Сразу не обратил внимание на планки уширения полок, поэтому удивлялся, почему швы у вас проходят, а в комете - нет. Там планок нет, пришлось выкручиваться тем, что задал сварную балку с шириной полок равной "нарощенным" полкам в этой схемке, да, сварным швам резко полегчало, а 27-ые болты - всё-таки впритык.
можно же посчитать длину фактического шва: сумма длин по поясам с учетом ребра со своим катетом + сумма длин по стенке со своим катетом
----- добавлено через ~1 мин. ----- потому что комета просит раздвигать болты, иначе не дает посчитать) |
Consructor_ingener1, условие равнопрочности подразумевает шов с полным проваром. Никакой вменяемый катет углового шва не понесёт усилие близкое к RyA. Если, по какой-то причине, заказать шов с полным проваром не получается, то считайте требуемый катет, как предлагал в #103. Если катеты получаются очень больших размеров, то переходите на частичную или полную разделку кромок. Все необходимые формулы есть в Пособии по сварке (#98).
Харьков, Украина
Antonio_v, можно в IDEA STATICA задать в фланцевом соединении болты с предварительным натяжением? |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Знаю что уже посчитали в статике, но вот вам полный отчет на 80Б2 т30. Швы с полным проваром
Добавил несущую способность узла, критерий разрушения пластические деформации в 5%
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 03.03.2020 в 14:09. |
Харьков, Украина
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- И конечно, узел не понесет в 1,5 раза больше как показано на диаграмме в посте 111. |
Специалист по аварийному проектированию. |
Харьков, Украина
----- добавлено через ~12 мин. ----- Спасибо за отчет. Смотрю расчет болтов на растяжение (без предварительного натяжения). В отчете расчетное сопротивление болтов растяжению Rbt=728 МПа для болта 10.9, а СП16.13330.2017 в табл Г.5 Rbt=561 МПа для болта 10.9. Это конечно косяк норм, но все равно если декларируется соответствие СП, то нужно делать примечание по какой таблице определялось Rbt. Еще интересно, что внешнее усилие приходящее на болт при исключении предварительного натяжения изменились (для наиболее нагруженного болта уменьшилось с 282 до 272 кН). |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Связано как раз с отсутствием в данном случае рычажного эффекта |
Харьков, Украина
Болты с предварительным натяжением на растяжение в IDEA STATICA считаются неправильно (см. пост №112).
С натяжением более выражено, на мой взгляд |
В общем случае lw = 1 см.
На примере формулы 8 Пособия: N/(1,3*t*lw) ≤ Rth*γc N = Ry*A = Ry*t*1 Формула 8 примет вид Ry/1,3 ≤ Rth*γc При γc = 1 и Rth = 0,5Ru получаем частное условие прочности при растяжении по основному металлу в сечении, перпендикулярном направлению действия силу (3 абзац стр. 14 Пособия) Ry(балки) ≤ 0,65Ru(фланца) |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
