Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 13.11.2021, 09:09
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- годится. Только это не исключает глубинного смысла, поскольку не может использование и неиспользование допущения пункта стабильно давать разницу в один шаг профиля.
Глубинного смысла нет, конспиролог ты наш.
Смысл прост: расчеты можешь упростить, вводя шарниры, но не увлекайся (в EN ставятся условия возможности ввода).
А так - делай нормальные расчеты, не упрощая ничего. Зачем ты рьяно стремишься ввести шарнир туда, где явно жесткое сопряжение? Прочел пункт СП и перепугался глубинных мин?
"Проверено, мин нет" - есть же проверка узлов ГСП-ферм с учетом моментов.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2021, 09:30
1 | 1 #102
eilukha
Зачем ты
- для умников.
- добавлять - это усложнение, т. к. дополнительное действие.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 10:26
#103
IBZ
Расчетчик МК
Давайте не будем унижаться до таких низостей - мы же не адвокаты.
"Мы джентльмены, мы не проверяем. Вот тут мне карта и поперла "(с) .
Что добавлять-то? Задаем соответствующий признак - и всё.
Но "умники" параллельно развивали маразм.
Умники - это Стрелецкий, Беленя и другие уважаемые авторы? Впрочем, судя по сообщениям, никто эту литературу почитать так и не удосужился.
P.S. Говоря о шарнирности элементов, я тут подразумеваю только уголковые фермы.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2021, 10:28
#104
eilukha
- в трехмерной модели?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 10:39
#105
dambra
Правда в том, что при приварке труб, близких по габаритам, образуется ОЧЕНЬ жесткое соединение, а не НАОБОРОТ. Понятно что, узел будет податливым в какй-то мере за счет деформаций стенок и т.д., но говорить о ШАРНИРЕ совсем не приходится. Если вспомнить, что элементы ферм работают в основном на N (в этом идея ферм), то можно без труда понять, что моменты, создаваемые достаточно гибкими стержнями, невелики, что опять же не в пользу "псевдошарниров".
Повторно: введение шарниров в расчетную схему ферм - это всего лишь ДОПУЩЕНИЕ, для облегчения расчетов - картина N от этого искажается мало.
Ну конечно, принимайте и дальше одинаковые по габаритам сечения и заморачивайтесь с оболочками, доказывая прочность соединения. В моей практике не возникало ситуациии, когда стойки или диагонали простых ферм запроектированны с одинаковым сечением. Очень геморойный и неэкономичный сварной узел получается.
На счет МКЭ:
1. Как на счет валидации МКЭ к реальным тестам? Если считать в программе типа "Ansys" - за это время еще с десяток ферм можно запроектировать простым способом. Есть НИИ с таким ПО, квалиф. персоналом, тестовыми стендами, подведенной базой - пусть они эти и занимаются.
2. Если говорить о МКЭ низшего уровня, зачастую там нет учета коэф. запаса, нужно реально учитывать длины стержней, погрешности +/ 10-15%. Я согласен, что для очень сложных 3Д узлов с примыканием дополнительных стержней хорошо бы посчитать в МКЭ, но не для простого 2Д узла сопряжения стойки с поясом. В той же Idea Statica - условная длина стержня была 1.5, теперь 1.25 от габарита сечения, но в реальности это же не так. Валидация у них тоже скудная на простых примерах. Принимая шарнир в узле - момент создается в условных концах стержня, что не отвечает реальной сути вещей. Да и степени свободы нужно задать "согласно расчету". Тут расчетчик узлов нужен с хорошим пониманием работы узла, который заранее уже знает что должно быть, а МКЭ только для доп. проверки для отвественных сооружений. Дай МКЭ инженеру без опыта рассчетов (что сейчас повсеместно внедряется) и получите безграмотные решения с объяснением "программа так посчитала".
3. Если учитывать момент - вы можете подтвердить, что соединение жесткое? Насколько жесткое? Каждый узел считать в МКЭ? На сколько выгодно тратить время? Тысячи и сотни тысяч ферм по всему миру запроектированны и эксплуатируются до сих пор, что тут еще придумывать? Приложите рассчет, показывающий экономию на материалле в районе 25-30% при рассчете в МКЭ? Если нет - лучше посчитать с условиями по нормам + заложить тавровый сварной шов в 1 проход, который легко/дешево сделать для простых ферм.
У меня вопрос, на счет ферм из спаренных уголков - как Вы антикор. защиту обеспечиваете на срок эксплуатации, скажем 30 лет? Закладываете больший профиль? Оцинкуете? Мы не используем уголки только из-за гемора обеспечения антикоррозии, да и в покрас. цеху предпочтение - ГСП. Я думал уголки - пережиток 20 века если честно.
dambra вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 10:46
#106
румата
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Позвольте встрять, имелось ввиду, что при h/L<1/10 можно считать, что раскос/стойка примыкает шарнирно, где h - размер поперечного сечения раскоса/стойки в плоскости фермы, L - длина раскоса/стойки.
Типа я в очередной раз мимо... Ладно, тогда следующий экземпляр - межэтажная ферма
Т. е. Вы априори считаете, что податливость стенок ГСП не счет?
Я считаю что сварные фасоночные уголковых ферм всегда и априори жесткие. Что любые сварные узлы ферм из двутавров априори жесткие и что узлы ферм из ГСП, с правильными соотношениями габаритов сходящихся в узел элементов, также можно считать жеским. Хотя в последнем случае не априори.
Название: Снимок экрана 2021-11-13 104516.png
румата вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 10:59
#107
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, и в ней тоже. Только вот обычные фермы я лично всегда считаю по плоской схеме с признаком системы 1 для уголковых ферм.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2021, 11:06
#108
eilukha
Фермы в трехмерной модели не бывают?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 11:16
#109
румата
IBZ, наверно, специально фермы из общей модели вычленяет и пересчитывает их в плоской постановке боясь "поймать нежелательное влияние" остальной части трехмерной расчетной модели на ферму в ее составе .
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Никакой он не геморройный (кто работал на ЗМК - знает) , отличный жесткий и прочный узел получается.
Все очень хорошо и в этом плане. Далеко не всегда нужен ANSYS. Точней для таких дел он вообще не нужен. Вполне достаточно IdeaStatica, RFEM или SAP
Программа так посчитала только у тех, кто не знает как она работает. 1,5 или 1,25 от габарита сечения никакой особой разницы в НДС узла не внесет. Может внести только в перемещения на концах элементов, к которым приложена нагрузка. Зато ускорит счет ощутимо.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Тут одна существенная оговорка - "для простых ферм". А для чуть более сложных? Идти по минному полю считая ее с врезными шарнирами в узлах а проектируя узлы жесткими? А подтвердить, что узел ближе к абсолютно жесткому, чем к абсолютно шарнирному через ту же IS вообще не проблема.
Последний раз редактировалось румата, 13.11.2021 в 11:31.
румата вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 11:55
#110
IBZ
Расчетчик МК
Отчего же, бывают, конечно, если они конструктивно такие.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как правило, да. Влияние всей конструкции в виде силы, приложенной к опорному поясу, когда учитываю, когда нет - зависит от её значения. Пространственные схемы вообще применяю исключительно в случаях, когда без них никак.
О как. Все исследования в топку, классикам не верим, нормы по боку - ну-ну
Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2021 в 12:04.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2021, 12:03
#111
eilukha
Сейсмику в плоских считаете?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 12:09
#112
IBZ
Расчетчик МК
Если здание имеет простую форму в плане и более-менее равномерное распределение масс, то чаще всего да. Крутильную составляющую от фиктивного эксцентриситета нахожу отдельно и прикладываю в виде силы.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 12:38
#113
румата
классикам не верим
Верим, но проверить узкие спорные места в ферме никакой классик бы не посчитал лишним.
нормы по боку...
Нормы нормами, но осознанность действий и гарантия надежности собственного решения лично для меня значительно важнее тупого бездумного следования букве нормы, особенно двояко толкуемой букве.
румата вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 12:52
#114
dambra
- Геморойный, кто работал на ЗМК как раз таки знает, Вы работали на ЗМК? Как в ценовом отношении узел сопряжения равных ГСП профилей соотноситься с тавровым швом. Ну к примеру, стыковой узел ГСП 160х6 к поясу 160х6 в сравнении с тавровым узлом из трубы 160х6 к поясу 200х10? (это же надо такую бредятину еще писать про ЗМК)
- недостаточно, т.к. нету валидации всех этих узлов, а программы орписанные Вами ответственности не несут в отличии от проектирования по нормам. Ansys имеет существенный ресурс и преимущество в плане валидации и возможностей рассчета. Та же Idea Statica иногда проверяет на подобных програмах. Кроме того программы упоминаемые Выми достаточно с ограниченным бюджетом, а следовательно - бюджетным решением. К самой Idea - много вопросов, от которых они уклоняются либо ответы дают - неоднознычные типа "конечное решение принимаеться инженером на основании опыта и норм". Это тебе говорю как человек, тесно с ними сотрудничающий с 2014г. В прогр. RFEM или SAP нет точного расчета сварных соединений в оболочках, а следовательно рассчет неточен.
- ага, давай расскажи как она считает у "экспертов" с приложениями пожалуйста
- сложные фермы, в данном случае подразумневались как несущие дополнительную нагрузку, например в середине пролета опирается колонна, несущая 3 этажа паркинга. Стойка в данном случае будет другая и обоснованно принятие других решений, простая ферма - например ферма ангара/склада пролетом 30-60м, несущая равномерную нагрузку.
На счет минных полей - тесты подтверждают принятые решения, заключения НИИ, ведущих академиков, создающих нормы. Можно ссылку от Вас, где принятые стандартные решения с указанными условиями были бы приняты "неконсервативно", а Ваш рассчет на практике бы показал ошибочное решение в нормах а следовательно и тестов? Нет? - тогда к чему эти Ваши суждения? Слыбое место как правило - полка пояса, которая имеет сравнительно маленькую толщину. Ну например стойка/диагональ ГСП 80х4 крепиться к поясу 120х6. О какой жесткости узла идет речь? или стойка/диагональ 140х5 к поясу 200х8? Для таких простых узлов калькулятор в эксель вполне достаточен, а сварной шов и так консервативен. Единственное - расцентровка и принятие "дешевого узла". А вот с этим как правило и проблема, инженер считает что-то там МКЭ и т.д., а на деле узел - 50% стоимости материалла.
Последний раз редактировалось dambra, 13.11.2021 в 13:12.
dambra вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 12:54
#115
ZVV
Харьков, Украина
Считать каждый узел в МКЭ вовсе необязательно, достаточно внимательно читать нормы:
(7) Если значения эксцентриситетов находятся за пределами, указанными в 5.1.5(5), то моменты, возникающие от этих эксцентриситетов, следует учитывать при расчете узлов, их соединений и сжатых поясов. В этом случае моменты, возникающие от эксцентриситета, должны быть распределены между всеми элементами, сходящимися в узле с учетом их погонных жесткостей l /L , где L — конструктивная длина элемента, равная расстоянию между узлами фермы.
Сварные швы крепления уголка тоже считатете с учетом момента от жесткости узлов?
Геморройный, геморройный. Там для элемента решетки по двум стенкам параллельным плоскости фермы получается шов который трудно выполнить и трудно контролировать качество. Таких узлов нужно стараться избегать.
В RFEM или SAP нет точного расчета сварных соединений в оболочках а следовательно расчет неточен.
А в ANSYS типа есть?
ZVV вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 12:57
#116
IBZ
Расчетчик МК
Да всё проверено сотни, а может и тысячи раз, причем экспериментально. Именно такие проверки и дают уверенность в правомерности расчёта уголковых ферм по шарнирной схеме. Ну и плюс ещё весьма немалый опыт эксплуатации. Из компьютерного моделирования и экспериментальных исследований я однозначно больше доверяю последним.
А вот как можно двояко толковать актуальную запись в нормах, я ума не приложу. Это типичный поиск черной кошки в темной комнате при заведомом и полном отсутствии указанной живности. Хотя, если по-правде, мне формулировка "допускается" представлялась более обоснованной и дающей право пользоваться и иными, кроме шарнирной, схемами.
А вот это напрасно. В угловых швах с односторонним приложением силы точное аналитическое решение с дифференциальными уравнениями дает более чем 5-и кратную концентрацию напряжений в шве в месте приложения силы. А мы считаем, что весь шов по всей длине нагружен одинаково. Этот вывод получен снова из экспериментов и объясняется развитием пластики. Так что и сам узел, строго говоря, никакой не жесткий. Бум учитывать?
Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2021 в 13:10.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 12:59
#117
Старый Дилетант
Дилетант
Я именно об это и говорю, считая податливыми только узлы примыкания ГСП.
Покажите.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 13:09
#118
румата
Вы работали на ЗМК?
Работал, и вживую видел как варятся узлы с одинаковым сечением раскоса и пояса. Хотелось бы услышать, в чем конкретно геморройность его изготовления? Два прохода по швам соединяющим стенки вместо одного? Или подкладка в щель электродной проволоки?
недостаточно...
Ладно, таким шибко грамотным никогда "достаточно" не будет. Недостаточно, так недостаточно...
Она правильно считает. С учетом двух нелинейностей. А вот у "грамотных" ютубщиков всегда упругого расчета достаточно, который к реальности никакого отношения не имеет и, на узлах, всегда бредятину показывает.
простая ферма - на пример ферма ангара/склада пролетом 30-60м, несущая равномерную нагрузку.
Хочется вводить шарниры в простые фермы - пожалуйста, хочется вычленять потом пояса или всю ферму из расчета для "уточнения" - тоже тоже пожалуйста. Особенно для тех кто любит извращения. Только не надо сочинять сказки про белого бычка, что именно так нужно делать и никак иначе.
румата вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 13:34
#119
dambra
Ну Вы сами описали про 2 прохода сварки, подкладки и т.д. + Доп. тесты нужны прочности сварного соединения. Это мин. в 2 раза дороже, не так ли? А если у меня заказ на ангар 200х300м со 100-150 фермами, это существенный недочет? или как? В моей практике лично приходиться говорить с клиентом и убеждать в принятии других сечений для уменшения стоимости. Письмо заказчика директору проектной организации решает этот вопрос.
Остальные коментарии оставлю за скобками, нравиться Вам считать в МКЭ и доказывать ничтожно малые моменты поддатливости узла - считайте, только не нужно Ваши суждения выставлять как истину и мол нормы можно игнорировать. Ваши коментарии и суждения имеют место быть для уникальных/конкретных ситуаций и нестандартных решений, но это - малый процент. Возможно Вы имеете дело с уникальными сооружениями
На счет двух нелинейностей. А как на счет геометр. нелинейностей в смысле допусков? Например кривого двутавра, неровно приваренной пластины и т.д.? У меня лежат ответы что нелинейности данного типа в этих программах не учитываются, странно что у
Вас учитывается все
Последний раз редактировалось dambra, 13.11.2021 в 13:45.
dambra вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 14:07
#120
румата
Ни уголки в фермах ни их крепление к фасонкам никогда не рассчитываю как жесткие. В этом нет смысла, как и в задании шарниров в таких фермах. Почему нет смысла - уже раньше говорилось. Но это вовсе не означает, что такие узлы по факту шарнирные.
Нормально эти швы выполняются, немногим сложнее обычных угловых. У нормального сварщика никаких проблем с этими в мою бытность не было. Можно подумать у число угловых или тавровых просто контролировать качество.
Так и я об этом. Сто раз проверено, что разницы между жесткими и шарнирными расчетами для реальных уголковых ферм нет, и что шарниры совсем не обязательны, как и жесткие узлы. Но с точки зрения построения расчетных схем - тут шарниры на любителя усложнять себе жизнь.
Он жесткий, не надо подменять понятия жесткости и перераспределения напряжений из-за пластической работы стали. Конечная жесткость такого узла будет зависеть от уровня приложенной нагрузки. И конечная жесткость эта будет ближе к абсолютно жесткому, чем к абсолютно шарнирному.
Значительно бОльший недочет будет тогда, когда снабженец не сможет купить трубу на размер меньше, но требуемой по расчету. Хоть она в ГОСТе и есть, но ее производство под заказ и партией не меньше 5-ти жд вагонов. Тогда станет все производство, но и "геморроя" с узлами уже не будет.
странно что у
Вас учитывается все
Ну с таким подходом у Вас ничего акромя шарниров учесться не сможет. Тут бессильны не только МКЭ, но и классики с нормами.
румата вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
