Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Непрочитано 20.09.2021, 16:03
eilukha
Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Непрочитано 09.10.2021, 19:13
#101
Tyhig
100мм заделка это как мертвому припарок.
Вот и получается, что не припарка.
2) Берите то что отцы, т.е. старшее поколение типа Троицкого и т.п. придумало.
Так они ничего не придумали.
У Троицкого нет расстояний от упора до грани подколонника.
В Серии сделано по прочности стали.
У Катюшина хрень какая-то со ссылкой на Жемочкина.
У Харьковского института самое близкое, но серьёзный недостаток методики, упоры абсолютно прочные при увеличении глубины. Это я здесь опровергаю. Разница большая, в разы.
+ к этому добру приваривается арматура горизонтальная.
Мне на работе не дадут делать доп. арматуру к упорам. Даже если надо. Потому что никогда этого не видели. Как выкручиваться ?
Тем, не мене всем спасибо за критику.
Даже такая нужна.
Мне кажется, что делать наобум нельзя. Обычно для меня это заканчивается аварийным домиком. Везде нужен расчёт.
Я так понял, что вам с Ильнуром кажется методика не нужной. Это тоже мнение. Да и опыта у вас побольше. Кто вас знает, может правда с вами...
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.10.2021 в 19:20.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:20
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Или не надо ?
Я грю: надо. Это классика - косвенно армировать сжатый/сминаемый бетон. Вообще желательно любые грани жб армировать.
Вы каждый фундамент сетками армируете ?
Разумеется! А как иначе-то?
Я нет.
Это-принципиальная ошибка. Непростительная. Вопиющая, можно сказать. Надо исправляться, товарищи...
А типовые/классические фундаменты в учебниках не смотрели? В смысле армирования?
Болты не работают на сдвиг.
Работают, мамой клянусь. Йа лично испитывал анкер, ввернутый в колонну, на срез и офуел от результатов: обычная монолитная колонна (наверно М300), а болт М16 обычный срезался при 3-х тоннах! Почти чисто как бритвой: изгиб болта и смятие бетона были несущественны, непосвященный бы даже их не заметил.
Но даже если, то 100 кгс на болт М30. Троицкий Этажерки.
Троицкий скорее лично не испитывал.
И Ваша заява 100кг/30 м - это яркий показатель НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА. Заявы такого рода надо делать аккуратно и с оговорками.
без запасов
ВЕЛИКИЕ запасы есть запасы.
Вот Вы упираешься рогом в свои страшилки - так кто запрещает Вам из блюма 300х300 по 4 штуки под каждую фахверковую стоечку ставить? Пожалуйста, каждый волен дурковать по мере сил.
Необъяснённые запасы прочности надо выявлять, объяснять и уменьшать.
Да, надо шпоры всуе поставленные выявлять и убирать. Тут согласен, да.
eilukha
Либо потому что площадка сжатия близко к краю и горизонтальные силы в ней спровоцируют скол края подколонника.
В нормах много нюансов и деталек нет. Они канули в лету - когда-то подразумевалось, что инженер очень образованный профессионал. А теперь толмуты как дела прокурорские. И все равно не охвачено.
Например в Псобии есть МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРАЯ ПОДЛИВКИ от опорной пластины базы в зависимости от толщины подливки - так ведь мало кто это знает, а уж на чертежах баз в рабочках (не говоря о ПД) - этот размер редко когда увидишь. То же и с технологией устройства подливки... да что там - кое кто даже обрез ж/б фундамента не армирует...
Короче, общественность требует обратных обоснований: где у кого когда сдвинулась колонна?
...У меня обычно грубо 200мм торчит, вниз 800мм. По метру легко резать. Все по нормам...
Отличный подход. Есть настроение - суешь швеллер 10-12. Нет настроения - ничего не суешь, так постоит. По праздникам - швеллер 18-20, или что там на прогоны было.
Если серьезно, то опоры башни - это совсем другая история - нога чисто отрывается бешеным усилием, плюс едет вбок - тут непгеменно нужен мощный упор.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2021 в 19:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:28
#103
Tyhig
Так не надо его армировать по умолчанию. В Ленинграде обрез никто не армирует. Армируют только, если бетон на смятие не проходит, такого на моей памяти не было ещё. А если и будет, то эта сетка даст +5...7% к смятию. То есть это не выход для больших нагрузок.
Тут, конечно, ничего не могу ответить.
Но вот и обратный вопрос. Почему колонны не выкалывают бетон подколонников ? Не зарыты ли здесь великие запасы ? А если и есть запасы, то как они распределены по зданиям ? Случайным образом ? Где-то 10 раз, а где-то 10% ? Как это выявить ? Может быть надо иметь похожую методику ?
Я про то же и пишу. Рассчитывать на мифические запасы это то же самое.
Лично считал фундаментный болт М30 Ст3 при вылете до нагрузки 100 мм. Получилось 300-400 кгс на 1 болт без учёта растяжения, только чистый изгиб. Месяц назад. Вон, Фахверк подтвердит.
Так что эти 100 кгс это ещё и много.
Мы же тут инженеры. Что вы про свой столетний опыт начинаете ? Так, авторитетом, нечестно. Вы покажите.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.10.2021 в 19:33.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 19:30
#104
eilukha
башни сотовой
- если ноги башни в уровне фундамента связаны распорками, то упоры нам не нужны. Башня - это сквозная колонна, в ней нормы разрешают учитывать прижатие от момента. К тому же в башнях, в отличие от колонн, поперечка без момента (а, значит, без прижатия и трения) не бывает. Ещё: башню целиком вверх никто не тащит, а колонну тащит вверх кровля от ветра. Посему, башни находятся в более выгодном положении с точки зрения восприятия поперечных сил.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:38
#105
Podpolie
Это кто это не дает армировать торцы/грани бетонных поверхностей? Я в свое время пытался, 20 лет назад по молодости и нормальный эксперт меня поставил на место.
У меня шпоры в фундаментах стоят от 80мм от грани. Проблемы решаются только косвенным армированием каркаса + сетки горизонтальные. которые ставить надо.
Есть еще мелочь: коротыши по стволу шпоры можно приварить, обрезки - вот уже и не будет выкалывания. Ну это конечно для грамотных людей.
Беда конечно в том, что у нас СП, СНиПы красиво расписаны, а картинок, схем нет - сэкономили паразиты на краске и исполнителях. И это какой раздел не возьми.
Если Вы в своих проектах накидаете лишнего металла, то это не беда. На объектах столько валяется железа для сдачи в металлолом. Я опоры под трубы делал для водопроводной насосной станции. просто прошел по объекту с рабочими и собрали все что надо.
Подливка баз колонн, могу сбросить техкарту на ремонт этой подливки. Недавно делал халтуру такую: техкарта простенькая, как починить подливки 15-20 летней давности))).
Все есть, но надо рыть макулатуру.
Ничего не связано. там другой геморой - температурные напряжения, еще та засада. Эти связи быстро по выкидывали.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:45
#106
Tyhig
Ваш эксперт был не прав. Где вы видели армирование торца балки ? А в чём разница ?
Для бетонных конструкций, да есть требования. Но это ж.б. конструкция.
Вот. А надо или не надо ? Где критерий ?
А если без шуток, то откройте экселевский файлик с дуанлоада и ужаснитесь вашим 80 мм. Тут и 250 мм мало... Даже Харьковский институт в случае малых расстояний рекомендует дополнительную арматуру ставить.
Может быть тогда и не будет. Но для этого их надо приварить.
Согласитесь, что это тоже надо считать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:47
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо, если ставим фундаментные болты и хотим иметь не гигантский размер обреза. А именно так бывает всегда.
Смятие тут побоку, видели как армируется обрез стаканной части фундамента под ЖБ колонну?
Стальная колонна находится над обрезом, и не может выкалывать чего-то. Изучите смысл выкола.
Неправильный расчет. Естественно неправильный, т.к. правильной методы НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Не удосужились заняться лабораторно.
Фахверк подтвердит.
Он может подтвердить не правильность методы, а только факт имитации расчета.
Вы покажите
Что показать? Методику расчета болтов/шпор на сдвиг в базах? Я же говорю, нет еще, не разработана. Разве что в Пособии по ФБ что-то там насчет трения... Или серии, в которых всуе шпор нет? Так они в свободном доступе.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2021 в 20:17.
Ильнур вне форума
1 | 1 #108
v.psk
Псков
да чего там считать то... можно и в голове прикинуть
v.psk вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:49
#109
Baumann
homo soveticus
В Ленинграде сопромат другой.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:50
#110
Tyhig
Как ?
Tyhig вне форума
#111
Baumann
homo soveticus
Чем глубже засунуть швеллер, тем лучше для бетона это факт, но не надо глубоко))).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
#112
Tyhig
При чём здесь армирование стаканной части подколонника ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:55
1 | 1 #113
Podpolie
Этот город первым смоет, когда пойдет наконец то всемирный потоп. И слава богу))), вся муть оттуда))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 19:57
| 1 #114
Baumann
homo soveticus
Там голый сопромат, физика 8-го класса. Есть сила, есть свойства материала и его геометрические характеристики. Растяжение будет воспринимать однозначно арматура, пусть даже без учёта сцепления с бетоном (в серии есть). Я могу скинуть письмо ГИПа 10-летней давности по поводу армирования подколонников столбчатого фунд-та, когда Генподрячик изобразил деятельность при устранении своих косяков по устройству оного фунд-та. Нет смысла изобретать велосипед.
вся муть оттуда))).
Не от всех)))
Спинным мозгом.
Жесть все равно
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 20:12
#115
Tyhig
Какая именно и сколько она воспримет ?
Хорошо, что не из Московии. А то, если что, то ведь и не смоет...
Вы хотите, чтобы Админ закрыл тему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 20:20
| 1 #116
Podpolie
Правильно. Но обсуждать стоит, ну нет тем на форуме нормальных..., а так общение.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 20:23
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот именно - имеется непонимание явления "выкола". Выкол - от слова колоть. Например дрова. Для выкола надо штоп выкалывающий предмет был внутри тела. Болд/шпора как раз внутри бетона. Как например жб колонна во стаканчеге.
Болт/шпора выкалывает бетон, если бок бетон близок. Поэтому надо помочь бетону арматурой.
Вы не отвлекайтесь таким образом от темы.
Тема: противосдвиговые мероприятия - болты, шпоры и прочие тормоза/шпонки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 20:24
#118
Podpolie
Не надо закрывать. Это оговорка, пардон.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 20:39
#119
vedinzhener
Орел
расход 5 копеек, а по прочности в том числе на скол шпорой явно огромной, не надо спрашивать почему....ливером чую , вопшем в России как правило армируют(5 сеток ВР-1 шаг 100х100), можешь записать , насчет Ленинграда не знаю
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 20:47
#120
Ziabz
Я вот просматриваю сейчас пособие, там рекомендацию на установление шпоры дают в следующих случаях :
ее устанавливают тогда, когда на колонну действует малый момент и малая сила сжатия, или она растягивается, когда в обоих случаях поперечная сила довольно большая.
Насчет методики расчета, например Autodesk Robot, рассчитывая узел , прикладывает довольно огромную информацию к расчету. Где и откуда и почему формула, можно поискать, посмотреть.
Последний раз редактировалось Ziabz, 09.10.2021 в 21:13.
Ziabz вне форума
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
