Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Это, чтобы запутать нас - инженеров недоучек. Если сразу вместо единицы умножить на h0, то получим полноценный момент инерции.
Короче говоря, в СП определяется момент инерции не площади, а ломаной линии контура (периметра) призмы продавливания. Метода логичная и удобная, а вот ее представление в СП - весьма запутанное. Кстати, если уклон граней пирамиды продавливания отличается от 45 градусов, то при определении момента инерции, момент инерции каждого такого участка (отрезка) логично умножить на h0/c Спасибо! young engineer, обязательно прочтите статью Габрусенко, которая приложена к посту 31 темы по этой ссылке от Tyhig. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2021 в 23:41. |
Нет.
Старый Дилетант, там есть нюанс с расположением отрезков. Почитайте тему.
Принцип определения момента инерции (сопротивления) - не зависит от расположения отрезков - расстояния x^2 и y^2 принимаются по горизонтали (в плоскости плиты). Нюанс только в том - что ширина ("площадь") расположена вертикально.
Определенные сложности возникнут для плиты переменной толщины. Считаю, что определять I и W линии весьма удобно. Во многих простых случаях Wb (и Mb) можно просто определить напрямую через эпюру напряжений: - найти положение главной оси х(ц.т.) - построить эпюру напряжений (провести наклонные линии пересекающие ось х и расположенные в вертикальных плоскостях) - определить Wb и Mb например по самому простому треугольному участку. Пример во вложении Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 14:00. |
Старый Дилетант, сначала почитайте.
Offtop: Там в зависимости от расположения отрезка не учитывается составляющая момента инерции. Забыл какая.
Во всех случаях учитывается только вертикальная составляющая - т. е. считается, что сечение сопротивляется только вертикальным (поперечным) деформациям - перпендикулярным плоскости плиты.
Момент инерции = собственный + что-то * расстояние. Чего-то там нет.
У отрезка нулю равен момент инерции относительно собственной продольной оси.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 23:43. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В коллекцию варианты формул без мнимой единицы:
Хабаровск
По ссылкам выше целая тема создана от того, что формальное умножение на единицу дает неправильный результат - и при ручном счете, и в автокаде.
Есть люди с математическим складом ума. Им не кажется странным попадать на первый этаж, поднимаясь сначала на десятый, а потом отсчитывая девять этажей вниз. Но большинство инженеров, вдимо, "физики" - отсюда и десятки тем про "в СП ничего не понятно". Я вот понимаю смысл написанного в СП, но не смогу сходу ответить на вопрос "Если отрезок идет под 45°, надо ли эту единицу поделить на корень из двух?" или "Чему равен момент инерции кольца?". Каждый раз, вместо автоматического применения заученных в институте формул, приходится на ровном месте останавливаться, и убивать время на выяснение этих вопросов. Это называется "сделано через одно место". Вот есть же примеры того, как для частного случая момента инерции просто приводят готовую формулу в нормах: Почему было не написать "Интеграл по нулевой площади через дельта-функции?", можно ведь было тоже целую строку с формулой сэкономить. |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка | massha | Железобетонные конструкции | 7 | 07.10.2013 09:40 |
Расчет ростверка на продавливание | medved | Основания и фундаменты | 6 | 12.11.2010 16:48 |
