Почитайте, например, чем по форме организации ООО отличается от АО или ПАО. |
Форма организации в виде ООО, АО или ПАО не подходит по описанным выше причинам. Если бы подходили - тема бы не возникла.
"Читал пейджер отца - много думал" - помните такой анекдот?
По результату думанья предлагается такой вариант оценки вклада разработчика открытого ПО: 1. Разработчик выкладывает в раздел "продажи" свой разработанный модуль, но без открытого кода. Исходный код лежит в закрытом архиве. 2. Модуль автоматически оценивается, исходя из стоимости одной строчки в текущих ценах. 3. Начинаются продажи модуля за реальные деньги (продается только исполняемый файл без исходников). 4. Если модуль востребован, выкупается полностью и автор получает все свои деньги, тогда исходный код модуля становится доступен обществу. Недостаток - платят за покупку модуля те, кому он нужен, а потом модуль доступен всем (в т.ч. тем, кто не платил), что не справедливо. Пока не понимаю, как это обойти. Дополнительная идея: Возможно, нужна внутриигровая валюта - тугрик (кодик, котик и т.д., названия пока не придумал), которая соответствует стоимости разработки одной строки кода: 1 тугрик = 1 строка кода. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- кто его будет оплачивать? |
? Регистрация: 17.06.2014
"Главное ввязаться в драку, а там посмотрим" В.И. Ленин.
Сначала создай что-то стоящее, а потом дели. Количество кода никого не волнует. Заказчику дома абсолютно до фонаря сколько ты чертежей наклепал.
Нужно в бюджет как-то включать накладные расходы на управленческий персонал. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Хотя да, ценность алгоритма не определяется количеством строк кода. Ценность алгоритма и вознаграждение автору нужно как-то корректировать в зависимости от востребованности алгоритма при эксплуатации. Спасибо за замечание. Последний раз редактировалось nickname2019, 17.05.2023 в 10:54. |
Код можно писать и его самим же и юзать. Тогда менеджмент не нужен. Если возникает возможность продаж - появляется менеджмент, на который бюджет идет с продаж.
кто будет писать и кто будет юзать? Код же в закрытом хранилище
при этом он чудесным образом попадает в открытый код не говоря уже о том, что конечным пользователям нужна программа - а не какой то код, в котором большинство ничего не понимает и даже зачастую не знает как собрать в конечный продукт. Т.е. ваша идея - это просто на энтузиастов по разработке открытого кода/ПО посадить дополнительных нахлебников. |
1. Сделать исполняемый файл общедоступным. 2. Сделать исходный код общедоступным. Чтобы результаты грузились на сервер. Только там контроль версий должен быть. Еще одна проблема, как обеспечить бесконфликтность модулей и процедур (у которых могут быть одинаковые названия, но разная реализация и разные авторы). Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: Прошу прощения, что игнорировал Вас. Я понимаю Ваше желание устроить мегасрач в этой ламповой, уютной, но скучноватой теме, но у меня подобное желание пока отсутствует. Последний раз редактировалось nickname2019, 17.05.2023 в 12:19. |
учетку?) до кода дело не дойдет похоже, застряли на системе оценки...
труд будет вознаграждаться - когда люди будут ценить сделанное другое.. |
Помогите оценить опасность таких широких штроб под розетки в несущих стенах | Dmitriy123 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.11.2021 10:49 |
Помогите оценить температуру корпуса обечайки | sqshq | Разное | 8 | 24.04.2012 16:14 |
Ищу стоимость разработки чертежей КМД | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.09.2010 18:51 |
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. | klip | Разное | 29 | 09.03.2009 01:01 |
Как оценить допустимость уровня вибрации | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.07.2005 06:21 |
