Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости
Непрочитано 27.07.2023, 13:37
vlasctelin
Много тем было про портальные связи. Там даже типовой проект прикладывали. Но почему-то однозначного ответа я не нашел или плохо искал.
Получается что расчетная длина самого длинного элемента портальной связи равна L1+L2. Узел стыка решается накладками из пластин с двух сторон. Расчетная длина распорки -L3. Расчетная длина маленького раскоса равна L4. Покажите, где про это написано, может я действительно плохо искал
Непрочитано 04.08.2023, 08:27
#101
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Эта балка будет оказывать влияние, но все же не будет являться определяющей...
Неопределяющая по сравнению с чем ? Нетрудно предсказать, что при одинаковых углах связей жестче будет та, у которой балка жестче.
Оптимальный диапазон углов (40...50, в идеале 45) общеизвестен, но сейчас речь не об этом, а о принципиальной возможности этого решения.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:15
#102
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Определяющая по сравнению с чем?
Svarog вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:22
#103
Бахил
Я всё никак не пойму: зачем обсуждать заведомо неработающую конструкцию? Кочерга она и есть кочерга.
Или я что-то пропустил?
Какого "этого"? Если то, что в заголовке, то явное БСК.
Такое решение возможно только при двухплоскостных ветвях. И то при определённой конструкции.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:25
| 1 #104
Старый Дилетант
Дилетант
в зарубежной литературе такие решения встречаются, и что-то подсказывает, не спроста
И в отечественных проектах тоже. После эото "связь начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой"
Связь рассматривается как и крестовая - работающей только на растяжение,
В этом случае связь сверху должна крепиться не к распорке, а к изгибаемому элементу (балке, ригелю)
В этом случае (при выключении сжатых элементов) смещение узла перелома связей в десятки и сотни раз превысит прогиб балки. Да и жесткость здания в плоскости связей будет определяться жесткостью ригелей.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:30
#105
Бахил
Для тех, кто не понимает, что такую связь применять нельзя.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:44
#106
CIE-engineer
Екатеринбург
Хорошо, не работает так не работает. Можно тогда закрепить картинку #63 с пометкой "проектировать только так" и закрыть тему.
Непрочитано 04.08.2023, 12:32
#107
Бахил
Нет! Хрен редьки не слаще. И не надо на серии ссылаться.
Ну если только для собачей будки. И при том, что собаку не жалко.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 12:56
#108
Старый Дилетант
Дилетант
Картинка #63 тоже не без изьянов.
Двусторонняя фасонка в узле перелома превращает конструкцию в рабочую.
Хорошо, не работает так не работает. Можно тогда .... закрыть тему.
А можно попытаться разобраться за счет чего работает или не работает
Название: Страницы из ИИ29-2_70.png
Какая расчетная длина раскоса из плоскости Shtirlic00000 Металлические конструкции 20 20.06.2022 11:25
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" GybelindaV Металлические конструкции 2 25.11.2020 11:55
Какой будет расчетная длина прогона rekrut222 Металлические конструкции 32 27.05.2016 14:07
Расчетная длина стальной балки из плоскости. Fellini Металлические конструкции 67 04.02.2011 20:07
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
