Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Sergo, Вы не правы. Нагрузка с балки переходит на колонну (поперечная сила) с эксцентриситетом, это значит в колонне возникает момент. А опора с фундаментом то шарнирная (по вашим предположениям), она не может воспринимать момент. Следовательно, система геометрически изменяемая. Посчитайте приметивную схему, обязательно задайте вверху расстояние от центра колонны до полки (задайте как жесткой вставкой), а балку подведите к этой жесткой вставке шарнирно. А опоры с фундаментом задайте как шарнинонеподвижные. И убедитесь сами!
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Andrei 1777, я предположил, почему здание не падает.
Я хочу сказать что если фахферк со связями и покрытие является связевым диском то колонна является шарнирно закрепленной в базе и в оголовке. А вы мне про момент от экстцентриситета. И скад здесь не причем, так как задашь схему, такой она и будет. Просто он предупредить что задана изменяемая схема. Представьте тогда балку, шарнирно опертую по концам. К одному концу приложен момент. Чтоже тогда если второй конец не способен воспринять момент то балка геометрически изменяема? |
Самара
Sergo, вообще-то я про скад и речи не вел. Если прикладывать момент в узел балки, в котором наложена связь, и при этом не обеспечить связь закреплением от момента, чтобы опора воспринимала момент, то система то ГИС. У вас элементарно тогда не будет равновесия в системе, у вас элементарно не соблюдается 3 закон Ньютона. Я говорю просто об оной балке шарнирной не в составе рамы. А вот если говорить о балке шарнирной в составе рамы и в узле приложить момент, то опора колонны с фундаментом всё равно должна воспринимать момент. Согласен с вами, что что-то держит, может быть там сталь базы С345, автор то не знает из какой стали. Это ведь важно. В противном случае пришлось бы ставить связи по колоннам. Кстати когда программа пишет что где-то ГИС, это говорит о том что нет равновесия в системе.
Україна, Львів
Что-то про балку вы намудрили с балкой. То есть получается если снять с балки момент, то она станет неизменяемой?
Самара
Sergo, согласен, что перемудрил с балкой. Перемудрил также, как и Вы со скадом, а также с примером насчет балки. Обратите внимание, если к шарнирно опёртой балке приложить момент на опоре, то балко то получается с защемлением. Такое можно добиться например по серии ИИ-04 (за счет "рыбки"). Но сейчас эта серия отменена. Проще говоря, пример пошел не в тему, так как узел балки должен быть жестким, а на опоре то замоделирован шарнир. По поводу "равновесия". В программах соблюдается условие равновесия за счет связей. То бишь связи должны быть назначены так, чтобы они воспринимали все реакции. Без связей никак.
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Нужны связи в плоскости рамы. Ведь делают Ж-б сборные каркасы. Там у колонны оба узла - шарнир и не падает. Связи нужны как в плоскости, так и из плоскости рамы и жесткий диск покрытия, тогда никуда не денется.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Самара
AF9999, согласен, только в таких сборных каркасах пропускают арматуру балок сквозь колонну и замоноличивают, получается жесткий узел. К тому же считается если заделка колонны в стакан фундамента например 600мм (больше нормируемой), то такой узел тоже считается жестким. Но если даже он шарнирный, то наверняка узел колонн и балок жесткий. А все связи обычно ставятся из плоскости рам, смысл в плоскости ставить нет - рама работает, а если все узлы шарнирные, то тогда в плоскости рамы обязательно нужно ставить связи. Риторический вопрос:зачем так делать?
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
узел опирания балки на колонну | конструктор кмд | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.04.2008 13:37 |
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 12 | 26.02.2008 13:40 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
