С-Пб
Снип2,02,03-85 П8.13 Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м,
У вас получается что-то наподобие стенки из бурокасательных столбов, так доведите их до верха и соедините ростверком, с лицевой стороны фартук, тока вот как вы будете обосновывать заделку в скалу на 4 метра?
мосты |
Пересчитаю нагрузки для свай с шагом 2 м и посчитаю какая нужна длинна. |
Сылку на писанное правило по этому вопросу привести не смогу, но приведу доводы:
- Во всех формулах расчета нагрузок по крайней мере данного Пособия считается что все переменные формул находящиеся за чертой / так же находятся в знаменателе в дробном описании формулы как и первая переменная за чертой /. - Если смотреть ГОСТ Р 52748-2007, откуда легко определяется полная масса тележки АК (а именно 2*10K=220kH в нашем случае), то полученная распределенная при b0=2,5м и c=1,9 q=46,3kH/м2 куда ближе по значению к результату по формуле (11) из Пособия при ya=0 q=55,1kH/м2, чем если определять умножая на 2,55 в формуле (11). А разницу составляет разве что "заточка" формул в серии под описанные там же граничные условия применения собственно серии и различной градации коэфф К в ГОСТ и Пособии. Последний раз редактировалось EnGI, 23.04.2012 в 12:24. |
Да делить. Умножение происходит только в знаменателе дроби. Черта / разделяет числитель от знаменателя. Да посмотри на формулы расчета на сейсмику, если там будешь умножать тоже ерунду получишь.
Ну и последний вопрос:
Как учесть в расчёте по ПОСОБИЮ... сейсмику. Пассивное сопроитивление грунта нужно помножить на 0,92 (для 8 баллов). А что делать с лямдой? Просто у меня в основном сочетании лямда равна 0,57. Расчитываю лямду для сейсмики и получаю 0,34 (минус 0,34 - что меньше чем для основного сочетания). Может нужно к расчёту в основном сочетании (где лямбда равно 0,57) добавить/вычесть нагрузки от сейсмики (с лямбдой 0,34)? В серии к этому подошли проще просто ввели коэффициенты для 7-9 баллов. А вот что делать в расчёте по пособию? |
Я тут подумал а если в маткаде формулу лямбды для сейсмики поделить на формулу лямды для основного сочетания, то можно получить коэффициент, подобный СЕРИИ... Блин детский расчёт-никак не могу разобрать... ![]() |
Кстати у меня получается что угол Е превышает 30 градусов. Я беру из таблицы 1 приложения лямда при Е равном 30 град. А если считать по формуле исходя из того что Е больше 30 град то получается большее лямда. Последний раз редактировалось Prisoner, 24.04.2012 в 13:43. |
Люди! Нужна помощь профессионалов! В моем окружении специалистов подобных Вам нет, а подпорная стена на даче трескается, щели более 4 см, может рухнуть. Высота стены более 2м. Наверху стоит дом, снизу съезд в гараж. Всей конструкции дома с гаражом 16 лет, последние 3 года резкое ухудшение, щели растут на глазах, часть стены под напором почвы едет вперед, то что связано с фундаментом дома остается на месте. Боимся, что вывалиться кусок, почва обсыпется и дом поедет.... Внятных рекомендаций в интернете на форумах дачников, строящих дома я не нашла. Знакомые строители рекомендуют ничего не делать. Другие- советуют возвести вторую стену уже на сваях....Прочитала , что расстояние между сваями должно быть не менее 2,5 метров (длина самой высокой части стены около 4метров, далее небольшой угол и еще метров пять невысокий участок), потом увидела здесь на сайте споры о 2-рядах свай, опрокидывании и т.д. Посоветуйте пожалуйста (человеческим языком как дачнику. потом муж переведет на язык строителей)как можно укрепить эту проблемную подпорную стенку. Хочется не подлатать, а решить проблему навсегда. Поскольку стенка примыкает к дому, вокруг дома точно песок т.к. фундамент... Сам участок под наклоном, как видно по фото. Почвы -глина, столбы забора по периметру участка периодически выпирают из земли-вспучивает капитально. Но вокруг дома такой проблемы нет, почва достаточно легкая. Какой высоты /диаметра должны быть сваи, если длина высокого участка стены (самого проблемного) 4 метра, можно ли их расположить через 2 м, стоит ли около дома вколачивать первую сваю или отступить, сколько вообще должно быть свай, продолжать ли их на невысоком участке стенки?Заглублять на полтора метра? Надо ли связывать фундамент дома с фундаментом подпорной стены? Судя по фоткам внутри нашей стены арматуры нет, это наверняка неверно. И еще, здесь прочитала, что грунт около стены нужно пересыпать песком, наверно это трудно реализуемо в нашем случае, т.к. цветник ...и объем непосильный, достаточно ли просто небольшой участок, примыкающей к стене отсыпать песком, скажем на ширину пары лопат?. И еще про дренаж, на фотке видно трубу внизу стены, она не рабочая, а вся вода с землей -потоком льется через трещины. Спасибо всем кто откликнется на мой призыв о помощи! Будем рады любому совету профессионалов!!! Ищем решение проблемы уже лет 5.
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Расчет подпорной стены | Ser_ga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.03.2008 14:54 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
