расчетная длина элемента в раме переменного сечения - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчетная длина элемента в раме переменного сечения
Непрочитано 25.08.2009, 22:51
acid
Есть рама переменного сечения. Высота колонн - 8 м, пролет 24 метра. Разбил на 6 частей при расчете в скад. Вычислил усилия, стал подбирать сечения. Неясно, как назначать расчетную длину при подборе сечения.
(обращаю внимание - не коэффициент расчетной длины!-его я тоже понял как). Если я разбил на 6 частей, то можно ли считать, что расчетная длина=8/6?
Непрочитано 22.04.2010, 17:05
#101
eilukha
Форма потери устойчивости - лишь новая форма равновесия, при которой внутренние и внешние силы уравновенны. Для Вашего случая: если нагрузки увеличить в 30 раз, то внутренние силы уравновесят внешние при деформациях "до 1000". Значения перемешений при потере устойчивости не представляют практического интереса. Интересна сама форма и свободные длины при этом получаемые.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 19:31
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Значения перемешений при потере устойчивости не представляют практического интереса. Интересна сама форма и свободные длины при этом получаемые.
1000=1, 900=0,9 и т.д. Это доли от максимального перемещения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 07:26
#103
febor
Объясните пожайлуста еще вот какой момент:
Расматривая данный стержень в целом я получаю для него свободную длину 14,2м, т.е. мю=3,54, но зачем при разбивке стержня для каждого участка мы принимаем свое мю, почему его нельзя взять одинаково 3,54 (мю=3,54 это мю КЭ с самой малой расчетной длиной) для каждого, ведь принимая его 16,9 для другого сечения мы заведомо увеличиваем запас утойчивости для этого элемента в то время как все равно первым потеряет устойчивость КЭ с наименьшей расчетной длиной?
febor вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 07:36
#104
acid
а жесткости каждого участка у вас разные или одинаковые?
Непрочитано 23.04.2010, 07:58
#105
febor
да разные, стойка рамы с переменной высотой сечения
Последний раз редактировалось febor, 23.04.2010 в 08:44.
febor вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 08:51
#106
eilukha
- можно, Вы ведь сами понимаете:
, но иногда требуется
, чтобы увидеть не завышенную, а реальную загруженность участков конструкции, и не упустить возможности уменьшения сечения.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 09:01
#107
acid
вообще решать такую раму можно только итерационно. Прикинули сечение - загнали в прогу - псмотрели что получилось - пересчитали сечения - снова в прогу и тд, пока не сойдется. расчетная длина зависит от сечения, поэтому при подстановке другого сечения будет другая длина получена
Непрочитано 23.04.2010, 09:02
#108
febor
что то я не совсем понял каким образом это поможет мне увидеть реальную загруженность и даст возможность уменьшения сечения? Ведь увеличение мю ведет наоборот к увеличению сечения.
Посчитал сейчас немного другую раму повбивал свободные длины в постпроцесоре и мне выдал он соответствующие результаты, несколько КЭ непроходят по 2 факторам (К=1,05), взял тоже самое сечение с теми же характеристиками и проверил его в кристале на что тот мне выдал что оно проходит (К=0,82) и кому из них верить? или просто я чтото не то делаю? Посмотрите пожайлуста мою схему.
И еще такой вопрос как перекинуть в СКАДе схему из плоской в пространственную, чтобы уточнить свободные длины из плоскости?
Тип файла: rar рама 24.rar (1.8 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось febor, 23.04.2010 в 10:45.
febor вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:24
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от febor Посмотреть сообщение
...Посчитал сейчас немного другую раму повбивал свободные длины в постпроцесоре и мне выдал он соответствующие результаты, несколько КЭ непроходят по 2 факторам (К=1,05), взял тоже самое сечение с теми же характеристиками и проверил его в кристале на что тот мне выдал что оно проходит (К=0,82) и кому из них верить? ...
1. В постпроцессоре СКАДа у Вас для констр.эл. р1 задан мю 19,2, а должно быть 19,62м/L.
2. Для элементов 31 и 35 расч. длины должны быть равны - у меня выдала разные (10,3 и 6,9). А у Вас?
2. Не зная, что и как Вы вбивали в Кристалл, невозможно сравнить результаты.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:49
#110
febor
Согласен этот момент пропустил
У меня одинаковые причем 10,08 (рис.5)
Выкладываю скриншоты расчет для КЭ №33, переделал мю в схеме для КЭ 1,2,3,4 с 19 на 71 сечение проходит.
А что можете сказать по поводу того как мне плоскуюсхему перенести в пространственную?
ID:	37928  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37929  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37930  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37931  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось febor, 23.04.2010 в 12:14.
febor вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:57
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Значит, у моего глюк с L в одном элементе.
2. Разница из-за того, что у Вас в Кристалл введены отличающиеся от СКАДовских М, N и Q.
3. Чтобы перевести в пространственную, нужно поменять в Идентификационных данных тип схемы с 2 на 5. И соответственно добавить связи, изменить типы стержней и т.п.
Но это Вам не поможет наверно - попробуйте конечно, но из плоскости кажется будут выданы большие расчетные длины...
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:12
#112
febor
M,N,Q брал те же даже округлил в большую сторону, ну значит все таки лучше ориентироваться на СКАД?
Но кажется вы в посте №47 рекомендовали действовать именно так:
Цитата:Сообщение от acid
Вопрос - а как в Скаде получить расчетную длину из плоскости?
Например, вот так: переделываете плоскую схему в пространственную, и снова прогоняете на устойчивость. Свободная длина (6,559 м) из плоскости будет тут
т.е. сначало расчитать раму как плоскую, найти свободные длины в плоскости, а потом перевести схему в пространсвенную и найти свободные длины из плоскости.
Если в пространственной схеме СКАД дает завышенные значения, то какие тогда принимать и из каких соображений?
Посчитал как пространственную. Мда... значения ужас. Значит на это не обращать внимание? И в СКАДе пространсвенную конструкцию на устойчивость вообще не стоит проверять, только плоскую?
Последний раз редактировалось febor, 23.04.2010 в 13:43.
febor вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:17
#113
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...И в СКАДе пространсвенную конструкцию на устойчивость вообще не стоит проверять, только плоскую?
Это я просто не вник, все правильно. В плоской получаете L в плоскости, в пространственной - из плоскости. При этом в простр. расчете L в плоскости игнорируем.
Вы задавали в проверках мю из плоскости =1. Конечно после этого мю=100 кажется большим , у Вас должны же быть какие-то распорки, и часто, сечения-то у Вас скорее типа Б, а не К.
И СНиП рекомендует брать из плоскости Lрасч. = расст. между распорками.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:48
1 | #114
eilukha
Ознакомтесь с http://dwg.ru/dnl/6396
Немного отойду от главной темы:
  1. Большинство элементов Вашей рамы сжато-изгибаемые, используйте асимметричные сечения (с разными толщинами полок, добиваясь близких по модулю напряжений в обоих полках, более сжатую полку надо сделать более толстой), ориентировочно отношение толщин полок колонн должно быть 1,5, ригелей - 1,2.
  2. Чаще разбейте на КЭ раму, особенно колонну (и усилия, и геометрия там очень быстро меняются по длине).
  3. Учтите одностороннее загружение снегом.
Разбивку любой подробности для Скада можно сделать с помощью прилагаемого файла (Маткад 13) (создает рядом с собой текстовый документ для экспорта в Скад ригеля переменного сечения, который далее можно вставить в модель).
Тип файла: rar 111.rar (18.1 Кб, 151 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:54
#115
febor
Прикинул прогоны примерно, ригели, связи. Посчитал, получилось минимальное мю в плоскости - 12.7, а из плоскости - 4,2, все равно завышено или это наоборот более реальная картина? Какая из схем представляет более правдивые значения расчетных длин плоская или пространственная?
И еще я этот вопрос задавал уже, просто хочу услышать ваше мнение Ильнур: Вот выдал мне скад кучу разных расчетных длин для рамы, могу ли я взять допустим наименьшую расчетную длину КЭ в колонне вычислить мю для данного КЭ и это мю подставлять в остальные КЭ этой колонны вместо того чтобы считать для каждоко КЭ свое мю которое будет больше? Ведь первым все равно устойчивость потеряет элемент с наименьшей расчетной длиной.
Пространсвенный каркас прилагаю.
Спасибо за совет, уже знаком с ней.
Это я понимаю, просто расчет пока прикидочный чтоб вникнуть в суть дела, поэтому не стал часто дробить стержни
Почему? По СНиП снеговая нагрузка при данном уклоне кровли считается равномерно распределенной.
Название: L0 в пространственной схеме.jpg
Тип файла: rar Рама пролетом 24 м.rar (6.7 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось febor, 23.04.2010 в 15:27.
febor вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 15:29
#116
eilukha
Почему?
- сползет, почистят
eilukha вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 23:42
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вот выдал мне скад кучу разных расчетных длин для рамы, могу ли я взять допустим наименьшую расчетную длину КЭ в колонне вычислить мю для данного КЭ и это мю подставлять в остальные КЭ этой колонны вместо того чтобы считать для каждоко КЭ свое мю которое будет больше? Ведь первым все равно устойчивость потеряет элемент с наименьшей расчетной длиной.
Почему первым потеряет элемент с наименьшей Lрасч.?
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 15:08
#118
febor
Ну ведь расчетная длина показывает нам что при какойто критической нагрузке (Эйлерова сила) стержень при данной(расчетной) длине потеряет устойчивость. При том эта N(крит)=N(полученному по расчету)хК(запаса устойчивости). Т.е. N(крит) будет для всех КЭ колонны практическ одинакова, а вот расчетная длина этих КЭ разная, и выходит что первым потеряет устойчивость КЭ с наименьшей расчетной длиной, я так понял. Или это не так?
febor вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 17:51
#119
eilukha
- а что значит "первый" в Вашем понимании?
Вот расчетные длины для загружений обеспечивающих "первость" потери устойчивости заданных элементов (берем Ly):
Тип файла: rar рама 24, 3 загружения.rar (1.7 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 24.04.2010 в 18:15.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 18:07
#120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну ведь расчетная длина показывает нам что при какойто критической нагрузке (Эйлерова сила) стержень при данной(расчетной) длине потеряет устойчивость. ...Или это не так?
Наверно не совсем так.
Напрмер, возьмите конструкцию-модель из одного консольно защемленного элемента . Скад всегда будет выдавать одну и туже Lрасч, причем даже правильно , т.е. Lрасч=2*L.
При этом в зависимости от N КЗУ будет меняться.
Теперь возьмите модель из двух элементов - один консольный стержень, другой - шарнирно опертый. сечения и длины одинаковые. Стоят рядом и не свзяны друг с другом. Очень хорошая модель для тестов.
Загрузите равными, неравными силами и т.д. вариантами, и сравните КЗУ системы, наиболее уязвимого элемента, и расчетные длины... Эта модель удобна тем, что Вы железно знаете, что Lрасч отдельно взятых стержней отличаются в два раза.
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2010 в 18:29.
Ильнур вне форума
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
