Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 |
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.
Правильно ли я задаю исходные данные?
N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а
По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 17:53
#101
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
wasilij1973, поясните, пожалуйста вашу фразу:
ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы.
И ещё: правильно я размещаю горизонтальные связи по фермам - как в плоскости нижнего, так и верхнего поясов?
зачем вам вертикальные связи в торцевых стенах
- разве не нужны поперечные связи по зданию?
ФАХВЕРК, тему посмотрел - есть над чем задуматься. Спасибо.
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 08.06.2010 в 18:14.
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 20:59
#102
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
"И IBZ, прокатав отечественные ряды через свою программу, обнаружил два-три профиля, выпадающих из этого правила."
- должен заметить что и замкнутое сечение - квадрат или прямоугольник по ГОСТу тоже кой какие выпадают, но не могу претендовать на окончательный результат.
Ну в том сообщении я, положим, писал, что таких двутавровых сечений 64(если принять Лямбда приведенная=1) по всем сортаментам. Сейчас набросал аналогичную проверку для замкнутых прямоугольных при центральном сжатии. И результат: 199 "нехороших" сечений из 893 рассмотренных (ГОСТ, ТУ, Финские) при тех же условиях. А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219.
To Ильнур.
А какие дополнительные параметры для расчета местной устойчивости Вы имеете в виду в сообщении 89?
IBZ вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 21:12
#103
таи
Лучше было бы положиться в этом вопросе на мнение IBZ - он будет меня "сильно посильнее" как спец..
Ну как чувствовал.
Правда, Игорь Борисович, есть одна тонкость в энтом деле.
Редуцирование возникает у меня - только при "сверхмалой" гибкости.
П.С.
А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219. - пропустил эту фразу, пока не смею оспаривать..
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:32.
таи вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 22:22
#104
IBZ
Расчетчик МК
Редуцирование возникает ( с моей точки зрения) только - как говорил один генерал из фильма - только при "сверхмалой" гибкости.
Редуцирование возникает когда нарушено ограничение пункта 7.14* (для центрально-сжатых элементов не более, чем в 2 раза). Условие этого пункта нехитрое: hef/t <= Яuw*sqrt E/Ry, где Яuw определяется по таблице 27. Для замкнутых сечений при центральном сжатии Яuw=1+0.2*Я, но не более 1.6. Таким образом, при произвольной гибкости максимальное значение Яuw=1.6, а предельное значение [hef/t] для стали С245 [hef/t]=1.6*sqrt 2.1E6/2450=46.84. Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости. А Вы говорите сверхмалой
IBZ вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 23:53
#105
wasilij1973
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Как правило, связи и фахверк- по узлам нижнего пояса фермы.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 07:21
#106
таи
Я еще раз проверил свою программку - редуцируется сечение все таки у меня на "сверхмалой" гибкости. Программа у меня не обкатана, спорить мне с Вам сейчас бессмысленно - видимо Вы правы.
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:33.
таи вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 10:06
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...To Ильнур.
Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер...
Берем трубу 160х160. Делим hef на Ваши 46,84: ~140/46.84=3 мм. Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4. Есть кто-нибудь живой , кто закладывал меньше?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.06.2010 в 10:13.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:52
#108
Разработчик
Ну типа прочнист
Ильнур
Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 14:26
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ильнур
Да, есть у нас такая одна труба в ГОСТе. Правда, ее нет на рынке.
Такую трубу, если найдется, можно применить для ненагруженных элементов, основным требованием к которым является предельная гибкость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 19:55
#110
IBZ
Расчетчик МК
Помилуйте, почему это редуцирование прописано только для центрально-сжатых? Пункт 7.20* вполне даже пригоден и для сжатия с изгибом - там об этом прямо говорится . Толщина 3 мм сама по себе не показатель. Нужно, например, всегда редуцировать (при центральном сжатии) сечения: 220/100/4, 320/180/6, 380/220/7 - всего их 10 штук по ГОСТ. Если же мы будем рассматривать небольшие (30-40) гибкости, то сечений резко прибавится.
To Ильнур "Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер..."
Пардон, если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21* "полуконструктивно". И уж во всяком случае их расстановка, равно как и сосредоточенная нагрузка на местную устойчивость никак не влияет. В изгибаемых - да, но там нет редуцирования, да и с необходимостью расчета на устойчивость стенки прокатных профилей я ни разу не встречался. Можно, конечно, и это просканировать
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 20:40
#111
Mirotvoretz, по поводу крепления фахверка и в дополнение к тому, что сказал wasilij1973 - загляните в Справочник проектировщика под ред. Кузнецова во второй том на страницы 186-194. Там доступно изложено конструктивное решение узла листового (гибкого) шарнира при креплении фахверковых стоек за стропильные конструкции.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 21:36
#112
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
ФАХВЕРК, спасибо за внимание к моему вопросу!
Но насчёт поперечных связей мне непонятен один момент: если мы делаем связевый блок посередине здания - как быть с поперечными связями, и нужны ли они? Оставлять ли в таком случае вертикальные сязи в поперечнике здания в торцевых стенах?
Непрочитано 09.06.2010, 21:39
#113
таи
Да так и есть для случаев центрального сжатия и у меня в программке.
Но внецентрено - сжатые сечения "определенных сортов" коробочки начинают редуцировать только при "сверхмалой" гибкости.
Ну не вижу пока ошибки.
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:34.
таи вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 23:12
#114
IBZ
Расчетчик МК
А это смотря что называть "сверхмалой" - уточнили бы. Вот попробовал просканировать для случая внецентренного сжатых (m > 1) сортамент прямоугольных элементов при гибкости Я=40. Получилось то же самое, что для центрально сжатых при любой гибкости - те же 10 ГОСТовских сечений. Это и понятно, т.к. параметр Яuw=1.58 против ограничения 1.6 для "чистого" сжатия. Гибкость же Я=30...40 довольно типичное значение для верхних поясов ферм типа "Молодечно" ...
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 23:37
#115
wasilij1973
Mirotvoretz
Про связи в Даунлоаде есть хорошая книга Кирсанова. Найдите ее поиском.
Вот нашел http://dwg.ru/dnl/3364
Непрочитано 10.06.2010, 06:16
#116
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21"полуконструктивно". ..
Что значит полу...? Там идет расчет, из которого ставятся ребра. Вы же сами призываете обсчитывать все и вся сполна и с точностью 0,99. Так почему Ваша программа игнорирует п. 7.21? Косячок, Игорь Борисович
И потом, сжатый элемент легко превращается в изгибаемый в зависимости от соотношения продольной и поперечной силы. Ваша программа способна распозновать НДС и перенаправить расчет в соответствующее русло?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 06:39
#117
таи
Удалено так как не было востребовано.
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:35.
таи вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:58
#118
Barmaglot
Давайте ещё раз остановимся немного подробнее на расчётных длинах колонн и схеме самого здания в целом.
1. На рисунках во вложении приведена конструктивная схема здания. Стоят вертикальные связи по колоннам по торцам и во вторых от крайних пролётах. Система распорок также видна на картинках. Аналогично поставлены связи в плоскости нижнего и верхнего поясов ферм + вертикальные по фермам и распорки по коньку. При такой схеме расчётная длина всё равна 2? Всё ли правильно?
2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?
P.S. Жаль, в инет могу выйти только с 12 до 13 и вечером...
1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет.
3. Узел опирания - шарнир.
4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать.
5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам.
6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше)
По расчету..
Естественно, правильнее рассматривать всю раму целиком, с учетом аэродинамических коэффициентов наветренной и подветренной стороны..
Но можно (приближенно, с запасом) посчитать как отдельно стоящую стойку. Тогда нужно приложить:
- опорное усилие от фермы с учетом конструкции узла (грубо говоря, передается нагрузка на ось либо с эксцентриситетом. В приведенном выше узле нагрузка передается центрально);
- ветровое давление в пределах высоты колонны (если ограждающие конструкции - это сэндвич, пришпиленый непосредственно к колонне, - то равномерно-распределенной; если через фахверковую систему - то сосредоточенными нагрузками в точках крепления этой системы). Аэрод. коэфф. - +0,8.. (но если посчитать на 1.4 - хуже каркасу от этого не станет );
- ветровое давление на торец фермы. В виде сосредоточенной нагрузки на оголовок колонны.
- нагрузка от сэндвич-панелей. Приложена с эксцентриситетом.
А дальше - переход от сжато-изгибаемой к внецентренно-сжатой схеме работы и расчет по СНиП...
Примерно так
Последний раз редактировалось Barmaglot, 10.06.2010 в 12:13.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:01
#119
nsivchuk
[quote=Barmaglot;581251]1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
Сомнения вызывают только п.2 и п.4.
По п.2: С одной стороны Вы сами говорите о связях по торцу "а надо?", а, с другой стороны заявляете: "Но, если поставить - хуже не будет".
Логики нет. Если элементы не нужны, то и ставить их не нужно...
По п. 4: Фраза "Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать." - это эмоции, но не инженерия. Оправдать связи по торцу можно как раз наличием горизонтального расчётного диска. Но при наличии такого диска все расчётные длины колонн надо соответственно расчёту уменьшить.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:19
#120
AspirantMK
Вы имеете ввиду колонну здания? тогда вряд ли
Под стойку пожарной лестницы-да
AspirantMK вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
