SW 2010 создание чертежей - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 03.09.2012, 08:22
#101
Danil77
В Менеджере свойств (область слева от графической области) этот пункт есть ВСЕГДА.
Обнаружилось вот что: Если выбрать вид и нажать "Невидимые линии отображаются", а потом щелкнуть Примечания - Осевая линия, то осевые на невидимых отверстиях проставляются сразу сами автоматически. После этого щелкаешь обратно "Скрыть невидимые линии".
Это то что мне надо, правда работает почему-то не на всех видах. На некоторых работает, а на некоторых нет..
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:36
#102
Danil77
Добрый день.
Как легко скопировать свойства из одной модели в другую?
Изначально файлы моделей созданы не на основе шаблона с настроенными свойствами (Разработал, Проверил, Масса, Материал и т.д)
Сейчас для оформления чертежей приходится в файле модели прописывать свойства, а в файле чертежа привязывать текст к этим свойствам из модели.
Можно ли скопировать свойства из одной модели в другую?
Danil77 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:50
#103
Krapivnik
Город П
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Заюзайте "Конструктор свойств"
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3646550
Видите, там внизу справа кнопка есть "Сохранить как..." - кажется это оно
100%-ной гарантии не даю - у меня с SW2012 не пашет эта прога.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:34
#104
У Леона был макрос, который импортировал свойства из текстового файла в файлы SW. Забыл, как называется, попробуй пошукать в соответствующей теме на sapr2k.
Непрочитано 22.10.2012, 18:40
#105
GriSt
Конструктор
г. Москва
Danil77,
SW Task Scheduler позволяет менять или записывать свойства в файлы.
GriSt вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 10:04
#106
IIapaM
Всем доброго дня!
Можно сделать чтоб чертеж использовал конфигурации листового металла "По умолчанию", а не развертки?
Спасибо за понимание.
IIapaM вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 10:53
#107
GriSt
Конструктор
г. Москва
IIapaM,
Сообщение от IIapaM Посмотреть сообщение
Так все зависит от того, что у Вас модели: если сделали развертку в модели, так и в чертеже будет она же.
Обычно в самой модели детали саму деталь делают согнутой. А если на чертеже нужна развертка, то в самом чертеже надо вставить вид с плоским массивом.
GriSt вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 10:55
#108
Krapivnik
Город П
Нипанятна.
Конфигурация развертки ("По умолчаниюSM-FLAT-PATTERN") используется для вида развертки. На остальных видах чертежа используется "По умолчанию".
В чем проблема?
Непрочитано 07.11.2012, 11:23
#109
IIapaM
Извиняюсь, плохо объяснил.
Чтоб не писать на чертеже в основных надписях обозначение, наименование и т.п. можно это же забить в свойства модели (в конфигурацию или в настройки (соседняя вкладка)). Для листового металла Солид это подхватывает из Конфигурации развертки ("По умолчаниюSM-FLAT-PATTERN"). Есть способ, чтоб Солид обозначение, наименование и т.п. брал из свойства модели конфигурации "По умолчанию"? Как в обычных моделях, в которых нет конфигурации "По умолчаниюSM-FLAT-PATTERN".
SWPlus
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622
IIapaM вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:19
1 | #110
GriSt
Конструктор
г. Москва
SW подхватывает с того вида, который вставляется первым: если первым вставите ПЛОСКИЙ ВИД, то и свойства "подхватятся" из этой конфигурации, а если первым на лист чертежа вставите конфигурацию ПО УМОЛЧАНИЮ, то и свойства, соответственно, будут из этой конфигурации.
GriSt вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 09:28
#111
IIapaM
GriSt
Спасибо за прошлый вопрос.
Продолжение вопроса:
Как на готовом уже чертеже сделать, чтоб чертеж брал конфигурации не с "развертки", а с "по умолчанию"?
IIapaM вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 09:40
#112
А если свойства забить не в конфигурации, а в общие? Причем, изначально?
По сабжу: Неплохо бы образчик увидеть...
Непрочитано 09.11.2012, 10:28
#113
Danil77
Где настроить, чтобы при Обозначении сварного шва соответствующее окошко Свойства появлялось не посередине телевизора, а, допустим, внизу слева?
Danil77 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:00
#114
GriSt
Конструктор
г. Москва
IIapaM,
Зайти в свойства ГЛАВНОГО ВИДА (ПКМ на виде - СВОЙСТВА) и поменять конфигурацию модели.
GriSt вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:41
#115
В смысле монитора?
Непрочитано 09.11.2012, 12:58
#116
Danil77
В смысле монитора?
угу
Danil77 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:09
#117
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
IIapaM имеет ввиду следующее:
При создании чертежа из листовой детали, если первым видом вставить развертку, а потом уже основные виды, то как не крути конфигурации чертеж запомнил что первым был вставлен вид развертка и берет от развертки свойства (наименования, обозначения итд).
Т.е. делаем вывод что солид создает связь между видом и листом чертежа.
Вопрос: как редактировать эту связь?
nahaus вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:14
#118
IIapaM
Спасибо, за помощь и понимание.
Я решил свою проблему. Если кому интересно) Если чертеж берет конфигурации "развертки", то создаем такой же лист и в списке слева перетаскиваем виды вниз на следующий (новый) лист, но в первую очередь мы перетаскиваем вид с конфигурацией "По умолчанию". Все размеры и расположение видов сохраняются, а пустой (старый) лист можно удалить.
IIapaM вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 15:02
#119
Скалолазка
Есть 4 отверстия, они расположены по диам. 85мм, равноудаленные друг от друга, соотвественно размер между ними 90град. У меня не получается поставить размер угла между двумя отверстиями.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 15:22
#120
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Скалолазка
Ставьте угол между осевыми
-=Dennis=- вне форума
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
