Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ?
Непрочитано 08.02.2012, 13:09
drill_man
Привет !
Ситуация:
- Заказчик срезает выполнение мотивируя тем, что мы перерасходы часто допускаем.
- У нас в договоре с Заказчиком ничего про нормо-расход не прописано.
Цель вопроса:
- Есть ли какие-либо документы в нашей стране, имеющие характер Закона, в которых бы были прописаны нормы по потерям материалов при производстве работ ?
Пояснение:
- Заказчик срезает выполнение по разным видам работ. Сейчас в основном по БЕТОННЫм работам. Но, в принципе, по всем. По этой причине интересует, что я могу такого предъявить Заказчику, чтоб он не гнал на меня волну ?...
По бетону, например, этот уважаемый Заказчик говорит, что перерасход не должен быть более 1 %. Бред ! Так не бывает ............
Помогите пожалуйста.
В какой литературе или законе может быть та информаиця, что я ищу ?
Непрочитано 14.02.2012, 11:26
#101
KarpAS
строительство
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
а дак еще арматура же в бетоне. если ее объем вычесть из бетона то бетона еще надо меньше)) и получится еще меньше бетона. чем в нормах
Во-во, считают же кубатуру конструкции без вытеснения арматуры (по нормам только сложная считается с вытеснением). Поэтому может и выйдет процентов 4-5 по факту.
Может заказчик Дрильмена заставляет считать 2% от уложенного бетона, а не от конструкции?
Такое ачучение, что заказчик - это прораб, а дрильмен - бригадир нанятой бригады.
А так, чета вопрос не очень понятный. Заказчик считает, что перерасход должен быть не более 1%... Перерасхода по идее не должно быть в принципе, есть нормы расхода.
И если там на 5-10 см не сделали основание до проектной отметки, то уже действительно перерасход будет за который никто не заплатит. Прошаренные наоборот пересыпают, чтобы бетон сэкономить )))
Без проекта работают, все строят быстро, не смотря на бешеный перерасход, перерасход от норм расхода отличить не могут и еще не воруют при этом. Прям мечта заказчика.
Хотя если заказчик согласен платить к нормам расхода еще 1% за перерасход, то может быть наоборот... Короче вы друг-друга нашли )))
Последний раз редактировалось KarpAS, 14.02.2012 в 13:36.
KarpAS вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. Chetlanin AutoCAD 6 27.04.2009 15:01
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
