Vilnius(London)
![]() ![]() ![]() ![]() Кстати, эти графики, это мой вывод. А как определить вращательную жесткость, думаю быть может нужно новою тему открыть. К примеру, "как определить вращательную жесткость, такого или иного узла". Ато это тема уже итак перегружeна ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 08.11.2012 в 23:38. |
Вот, подналадил немного. Предварительные результаты. Деформации не в масштабе естественно, а пропорционально увеличены для визуализации. Пока получается 0,014 радиан/т*м. Разрушение пока не анализировал.
Многие разделы Еврокодов, если кого интересует, есть на русском.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2012 в 20:18. Причина: Деформации - исправил грамматику |
Сейчас отлаживаю модель, чтоб корректно было (СКАДе не так дружелюбен
![]() Надо с разрушением разобраться - пока явно видно, чо 1 т*м узел не держит - в швах (в угловых зонах) напряжения огромные, причем не точечно, а обширно. Ну и хотел схему Vavan Metallist повторить, но уже с корректным узлом. Пока так: узел с поста 1 можно назвать шарнирным только после потребления мухоморов ![]()
Воскресе |
Vilnius(London)
Україна, Львів
Я не понял, че вы так силитесь доказать, что узел будет жестким?
![]() Цитата:
![]() Все относительно в этом мире. Конкретную задачу надо решать со всеми исходниками, а не цеплятся к одному узлу. И решить ее можно в том числе моделируя узел как Ильнур, но с привязкой к конкретной схеме. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.11.2012 в 03:28. |
Україна, Львів
По определению идеально жесткий узел - это узел, в котором совместный угол поворота сходящихся элементов будет просто суммой поворотов приузловых сечений этих элеметов при тех же значениях усилий в них, но если бы эти элементы были прикреплены к абсолютно жесткому основанию. Во сказал! Правильно?
Вот готовые результаты - в архиве СКАДовские модели (SPR-файлы). На рис - картина напряжений в узле и картина моментов в системе. В системе на ригель нагрузка 0,2 т/м - нагружать более нет смысла, т.к. прогиб уже 22 мм на пролете 4,26 м. И это при жестком правом узле. Левый узел - "в натуре", объемниками. Как видим, перераспределение моментов не 1/47, как на п. 65, а всего 1/2. Выводы: 1.Несущая способность узла ~0,65 тсм, т.е. примерно так же, как по СНиП при N=0. Это 40% от несущей способности самой трубы 100х6 С245. 2. Полный прогиб консоли из 100х6 длиной 1 м, приваренной к короткому куску трубы 140х6, при нагрузке в 650 кг на конце, равен 10,3 мм, что в разы больше, чем было бы при жестком защемлении. 3. Податливость практически линейна и равна 0,009 рад/тсм. Эту величину можно (и нужно) вводит в любую расчетную схему. 4. Узел с поста 1 можно назвать шарнирным только после потребления мухоморов ![]()
Воскресе |
Vilnius(London)
на это поцитирую Vavan Metallist
![]() посчитайте аналитический, если не умеете то МКЭ может помочь. Сопоставьте результаты, пораскиньте мозгами, выложите свои результаты на всеобщее обозрение, тогда вот все и обсудим, "ересь" или "не ересь". Ато пустыми фразами бросаться кто угодно может. Цитата:
пока что решения МКЭ лично я не увидел. 1) во первых, терзают сомнения по полученной вращательной жесткости(11000кНм/рад) для конкретного узла. 2) В общем случае, вращательная жесткость, есть функция нелинйная. нормами допускается эту функцию принять билинейной. Т.е. при каком то критическом моменте, функция меняет свой угол(вращательная жесткость уменьшается). Этот критический момент аналитический установить не сложно. А в МКЭ? Словом, учитывает ли пластику(деформированной стенки или полки) ваши расчетные программы, в которых вы хотите моделировать узел, для получения вращательной жесткости? |
Україна, Львів
Это основная мысля, прочего можно было и не писать.
Поэтому не надо все стараться унифицировать. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.11.2012 в 14:32. |
Vilnius(London)
![]() ![]() Вы страшный человек, что тогда у вас слово "сложно" означать то будет? ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Ryntik, 11.11.2012 в 15:13. |
Vilnius(London)
пока нет. обычная стротельная механика. я ее очень даже неплохо понимаю
![]() в чем ересь вы видите? по подробнее можно? ато такое ощущение, что вы сами не понимаете о чем говорите. а потом хотите, чтобы другие это поняли. ну вот ввел схему. две стойки и балка на них жестко защемлена. изгибную жесткость балки, взял в 10е9 раз больше, нежели стойки(по вашей просьбе). длину балки взял в 10е10 раз больше нежели, длину стойки ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 11.11.2012 в 15:47. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Странно, я всегда думал что при расчете идут от схемы к узлу, и соответственно подбирают элементы крепления а не наоборот! То есть задана П образная рама, узел примыкания выбирается шарнирным или жестким, в первом случае сварные швы передают поперечную силу (оговорюсь что это при вертикальной равномерной нагрузке на ригель) в другом случае Момент и поперечные силы, а если рассматривать податливость узла, то уж тут надо смотреть на общую деформацию ригеля (ограничение по прогибам 2 предельное состояние) и если элементы узла в этом случае допускают "поворот-перемещение" такие при которых ригель прогнется в допустимых значениях по деформациям СП то соответственно система запроектирована согласно принятой расчетной схеме! В случае если поворот больше значений при которых ригель прогнется до допустимого предела, узел надо считать упруго-податливым до пластической стадии образования шарнира (для жесткого примыкания ригеля) далее уже перераспределение усилий и так до тех пор пока не дойдете до механики разрушения системы! Если не прав поправляйте!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Блажен кто верует... Я иногда думаю, что вообще ничего не понимаю))).
З.Ы. Цитата:
Последний раз редактировалось shifr, 11.11.2012 в 17:03. |
Именно остальное и интереснее - про желательность учета податливости всяко известно.
Например, интересно, что узел жестче в 23,5 раза, чем Вы тут нам рассказывали ![]() А так же интересно, что в любом случае узел скорее жесткий, чем шарнирный, и соответственно последствия ввода такого узла шарниром влечет более тяжкие последствия, чем наоборот. Например, неучет момента в узлах ферм из ГСП - надежность крепления на отрыв "автовозникшего" шарнира в таких узлах сомнительна. Кроме того, интересно, что узел все равно разрушается в разы "быстрее", чем сама труба, и проверка узла по прочности (в т.ч. и узла фермы) заставит усилить узел, автоматически доведя его до полноценного рамного.
Воскресе |
Vilnius(London)
а жесткость балки в 10е9 раз больше жесткости колонны бывает?
![]() какому еще Еврокоду??? вы это о чем??? |
крепление балки перекрытия к стойке из трубы | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 19.12.2016 22:57 |
Крепление дымовой трубы | Romick | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.12.2011 21:20 |
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2011 16:34 |
Поворот трубы в трубе | yuroks | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.09.2007 16:38 |
