Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
Непрочитано 09.04.2013, 10:29
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м (хотим уйти от свай, так как рядом стоят здания почти метров в 15, вибродинамику никто не отменял), общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 42 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
Заглублять будем на 2.5м, с подвалом естественно.
Грунты приложил в файле, здание треугольного типа каждая сторона по 30м
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С данного момента с вами и со всеми кто предлагал плиту и со своими старыми идеями (мыслями, да и расчетами) приходится согласиться, пришел наш дорогой заказчик, глянул и как в фильме бриллиантовая рука "шел, упал, очнулся, гипс". Теперь колдуем над плитой, на сваи мы перешли из-за долбанных геологов которые "отписались" скорее всего "мол уровень грунтовых вод возможен, на 1.5-3.5м" (ну не может быть такого, если бы мы у океана жили, еще ладно, а до воды далеко, то есть не болото), они просто перестраховались (они такие). И так получаем здание будет стоять на плите, высотой 700мм (по продавливанию проходит), колонны первых двух этажей 600мм, остальных - 500мм. Балки внутри здания тавровые 400х600 (общая длина полки 1200). Подвал в монолите, отметка земли к примеру 0.000, отметка низа фундамента -2.500. Вылет ФП 1м (один конструктор говорил нам нахрена вы сделали 1м, строители будут ругаться и плеваться когда будут делать её и стены монолитные (тут я его не понял, может кто понял поясните). Высота здания от земли 55м. Предельный прогиб по СП 20.13330.2011 "для многоэтажных зданий - h/500 = 55/500=0.11м" И там еще есть строка "для этажа многоэтажных зданий" (в эту строку я не въехал). Просчитали на машине, поставили на грунты (через систему грунт вбил, все 3 скважины).
по порядку результаты перемещений по Z:
Изменил содержание в теме на это, чтобы не вводить в растерянность.
изменения на 6-7 странице.
Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Название: скважина и грунты.jpg
ID:	100698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  1 этаж.jpg
ID:	101262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  ФП.jpg
ID:	101263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
Название: РСН 2 - Z  ФП.jpg
ID:	101266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
ID:	101267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
ID:	101269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  1 этаж.jpg
Название: РСН 3 - Z  ФП.jpg
ID:	101271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
ID:	101273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  1 этаж.jpg
ID:	101274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  ФП.jpg
Название: РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
ID:	101276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
ID:	101277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  С1.jpg
Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2013 в 00:13.
Непрочитано 16.04.2013, 11:55
#101
Sacha 63
инженер
Самара
И тут мучает вопрос не уменьшить ли их, и как
Уменьшить выполнив расчет КСП приняв что работать могут не только сваи, но и плита в соотношении 85/15. Расстояние между сваями можно увеличить до 5-7d.
И вдавят ли сваю в такие грунты, так как один сторонний конструктор, говорит мол в пески вы будете вдавливать как в скалу
Согласен с оратором, давить будете тяжело, с криками и непониманием со стороны заказчика (надо сваи загнать метров на 10 а заходят они едва ли на 5 (условно)).
Есть еще вариант - фундамент выполнить в виде плиты, подкрепив ее углы сваями для снижения излишней деформативности.
И еще 90тонн для стандартных свай и оборудования ИХМО много Fd>1,2...1,4N=108...126тн.
геологи говорят, якобы на плите все будет норм
Согласен с ораторами так как веских доводов против ни озвучено, ни представлено не было.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:24
#102
Alex_26
5-ый файл - результаты перемещения по Z верхнего этажа по РСН
А это каким боком к фундаментам относится?
в пески вы будете вдавливать как в скалу, погляди характеристики песка
Есть возможность такой проблемы - у вас песок пылеватый плотный - но решается это лидерами.
и тут мы "присели" с охреневшими лицами
Вы еще лицо заказчика не видели когда вы ему сумму назовете А он не из бывших НРов?
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
У вас частота расстановки свай должна соответствовать распределению интенсивности нагрузки от конструкций здания
Ага - у него нагрузка под подошвой 46 тн/м2, а краевое и того больше! А сколько будет нести вдавливаемая свая - это точно - надо испытывать!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:29
#103
4245
не более 46 т/м2
а вообще конечно: сначала испытания- может и вариант со сваями отпадет- кто знает
4245 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 14:25
#104
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А с какого перепугу сваи через 3Д лепить? Чтобы что? Вы хоть что то считали?
И прально вышележащие ораторы заметили - давить сваи в песок - это нечто совершенно
решительное. Это даже круче, чем вбивать! И лидерная сКважина в песке тоже неслабая идейка.
Вообще, такое ощущение, что ТС не читает ответы...
Brasero вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 19:09
#105
Alex_26
Опять началось!
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вы так говорите как будто это что то плохое!
Ага - моя - дарю! А чем вам лидеры не угодили в плотных сухих песках?
Brasero резюмируя все вами сказанное: плиту нельзя; вдавливать сваи нельзя! А что можно? Забивать сваи? Но автор сказал что это нельзя делать по общественно-экономическим соображениям. Сделать 3-5 подземных этажей - для поплавка? Как то экстравагантно для 18 этажного жилого дома. Что остается? - Уйти с площадки!?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 21:46
#106
Fland
ПОС
Может тогда оставить ТСа в покое?
Напугали чуток и хватит, он же выпускает проект, он ставит подпись, он проходит экспертизу, нам в его домах не жить...
Пусть оставит одну плиту, нечего перезакладываться и придумывать форс-мажоры, это по государственному - на каждом доме сэкономить 2% и если 0,5% домов станут аварийными, то на сэкономленные деньги можно им замену построить.
Fland вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 21:49
#107
Dyuk
ПГС
.........(просто посидели прикинули, ну не может здание стоять нормально при перемещении к краю, были бы перемещения в центре плит, тогда да) и того же самого основания (доверились программе,.........
как-то звучит это всё не очень хорошо.
1-ое. Самые большие ошибки это те, где поступают по наитию, т.е. опираясь на мнение (предположения), а не на факты (то есть расчеты).
2-ое. По ходу в команде нет людей у которых был уже подобный опыт расчетов, отсюда и вопросы на форум. Без подобного опыта, на основании "доверились программе" скорее всего будут заложены очень большие запасы, либо потрачено очень много времени на изучение вопроса.
действительно именно такое ощущение.
Я выкладывал ранее фотографии аналогичного здания с планом свай на более худших грунтах, уж после их просмотра наверно можно было догадаться как надо сваи расставлять, и что плита также должна включаться в работу.
Отсюда можно только рекомендовать, договариваться с заказчиком о более адекватных сроках для вашей компании, либо найти расчетчика с опытом, которая сделает грамотно расчетную часть с учётом технологии возведения здания.
Dyuk вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 22:04
#108
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Внесу пять копеек по поводу свай:
Необязательно делать набивные, в принципе под защитой обсадочных труб можно и копать обыкновенным грайфером, все таки у Вас не скальный грунт, технология проста как пять копеек - вдавливаете колонны (трубы) и копаете то что внутри, динамики минимум если скала не попадется, хотя шума много. Если нужны фотографии процесса, могу кинуть, еще использование Salzgittera в обсадных трубах тоже применимо, тогда идете свая день. И плюс в том что считаете сваю как висячую.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 05:46
#109
Alex_26
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А диаметр минимальный какой получается?
Это чо? Сваи делать 384 дня?
Забивную? Или вдавливаемую?
в обсадных трубах
А обсадные трубы убираете при бетонировании? А табл. 5 СНиП 2.02.03-85 почему не учитывается?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 08:53
#110
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Минимальный 600 максимальный 1500 мм
Это буровая машина, просто в слабых грунтах с ней быстрее, откуда 384 дня?
Свая считайте что копанная.
Конечно убираются, вы хоть учебники или справочники иногда почитывайте по технологии.
Offtop: Хотя если чистый проектировщик и на стройке были только за забором, то такие вопросы не удивительны
Integer вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 09:50
#111
Alex_26
Куда мне! Я так - за хлебушком вышел!
Вы потом в экспертизе будете про копанные сваи рассказывать! А заодно и методике расчета.
откуда 384 дня
Арифметика - Машина за день делает 1 сваю, всего свай - 384 - сколько дней машина пробудет на стройке? (вопрос был до получения информации о диаметре свай)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 09:57
#112
Sacha 63
инженер
Самара
Извините за вопрос, а в чем плюс то? Насколько я помню, поправьте меня если не так, работа сваи (висячая или стойка) зависит больше от грунта основания, чем от способа ее устройства.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:29
#113
Alex_26
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Не совсем так - для всяких буровых, лидерных а уж тем более "копанных" есть понижающие коэффициенты по боковой поверхности. И в самом хреновом случае такие сваи могут (хотя бы теоретически) выродится в сваи стойки сваи у которых работает только подошва.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:48
#114
Sacha 63
инженер
Самара
Свая стойка - это свая опирающаяся на скланые грунты, либо малосжимаемые (для забивных) при Е>50МПа, правда я о таких грунтах только слышал. В представленной ТС геологии любые сваи будут работать как висячие сваи, даже если по боковой поверхности трения у них не будет.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:52
#115
Integer
Сербия-Белград
И сразу высказывать свое профессиональное мнение
Копанные считайте что буровые, просто способ выемки грунта не буром (бесконечным винтом) а обыкновенным грейфером Offtop: постепенно забываю некоторые русские слова
Просто буровые немного другая технология бетонирования, спуск каркаса и машина.
Насчет свая-день, а с какой скоростью Вы думаете выкопать скважину,спустить каркас и забетонировать? Ну интересно аж жуть.
Насчет сваи стойки выродится то она может, и скорее всего теоретически так и будет если доведете сваю до суглинков, но этот выбор уже на совести расчетчика.
Последний раз редактировалось Integer, 17.04.2013 в 11:07.
Integer вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:59
#116
Fland
ПОС
а обыкновенным грайфером.
что это за слово через а?
ЗЫ:
Извините, вопрос (не к Integer у)не в тему, но по ходу пьесы:
Какой вы берете боковой коэффициент трения с грунтом буронабивной сваи сооруженной под глинистым раствором или допустим барретты сделанной «стеной в грунте»?
Мне это нужно больше для всплытия, чем для несущей способности.
Fland вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:10
#117
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Так вроде в СП 50-102-2003 есть инфа, там ведь главное коэффициенты работы Таблица 7.5.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:19
#118
Alex_26
при Е>50МПа
Согласен, поэтому и зачеркнул стойку, но оставил для экспрессии!
А я и проектировал - галечники, твердые глины.
Никогда! Вам уже Sacha 63 сказал! Я вот в жизни своей суглинков с Е=50 МПа не видел! (и даже не слышал, правда в очереди за хлебушком об этом не говорят!)
Вот лично меня этот вопрос слабо интересует! Меня больше интересует как эту сваю считать, как с ней проходить экспертизу, и как потом спокойно спать. И вопрос второго порядка - ну допустим будет она нести 100-150 тн, сколько их таких будет? 30*30/2*46,5 тн /100 тн = 200 штук! И что 200 дней делать свайное поле? Под несчастное 18 этажное здание? Шикарно!
Просто буровые немного другая...машина
И где ее взять? В Сербии что ли?
А самое главное - нафига огород городить с грейфером? Если вам нужны сваи - делайте вульгарные буронабивные диаметром 600-1200 мм! И проще и быстрее и понятнее!
Последний раз редактировалось Alex_26, 17.04.2013 в 11:24.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:48
#119
Integer
Сербия-Белград
Alex_26
Лично мне сваи не нужны, как факт, если ТС нужны технологии устройства свай без забивки и вибропогружения, то они есть, в расчет я не вдавался и не собираюсь только сугубо технология, насчет того сколько по дням выходит, физически за рабочий день с 7-00 до 17-00 выкопать скважину, спустить каркас и забетонировать можно одну ну две сваи одной машиной максимум в зависимости от длины сваи.
Offtop: Скажите это там в очереди за хлебушком что про расчет и работу свай поговорим в другой теме
Integer вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:53
#120
Alex_26
Ок!
Тю-ю-ю, так вы технолог что-ли? Это вы эти ямки копаете что-ли? (шутка, отвечать не обязательно!)
Alex_26 вне форума
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
