Сумы, Украина
добрый день!
помогите пожалуйста. Суть вопроса- мне нужно протянуть спираль с переменным диаметром, как на рисунке . Я сделал коническую спираль, но протягивает по ней только постоянное сечение. как быть Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.06.2015 в 15:07. |
Попробуйте поделить на куски и увидите какой из них проблемный. |
Я не об этом, я скорее по точности и функциональное назначение этих пазиков. В своё время промучился с пазами на шнеках для перемещения бутылок по спирали, заданной законом. Но у меня был нюанс, что сечение не должно было быть перпендикулярным спирали, а должно было быть параллельным внешней неизменчивой плоскости. Эту задачу ни один тяж не мог и не может решить в лоб, только массивными вырезами через градус и то с некой небольшой конечной точностью.
Здравствуйте.
При работе с конфигурациями часто приходится менять размер, например длину вытягивания. В одной конфигурации он должен быть один, в другой - другой. Для изменения этого размера достаточно кликнуть в дереве построения по элементу (например, Вытянуть), чтобы отобразились Размеры элементов, и установить нужный размер для требуемой конфигурации. Проблема следующая: на одной машине при выборе в дереве построения элемента, размеры которого нужно изменить, эти самые размеры не отображаются. Включение примечания Размеры элементов приводит к одновременному отображению всех размеров всех элементов модели, что очень затрудняет выбор нужного размера. Вопрос - что не так с настройками SW на этой машине, поскольку на других 3-х такого не наблюдается... ОС Win 7 x32, SW 2008, SP5. Спасибо. |
Проблема в следующем. Имеется деталь с таблицей параметров, с помощью которой создаются две конфигурации.
Если выбираем одну конфигурацию сохраняем файл, потом вторую снова сохраняем, потом снова первую сохраняем и так несколько раз, то при каждом сохранение размер файла увеличивается. С 15мб вырастаем до 170мб. В чем может быть причина? |
SolidWorks Premium 2013 x64 SP4.0
Ссылка на файл на Яндекс Диск 84Мб |
Возможно, это связано с тем, что SolidWorks хранит в файле информацию о состоянии всех конфигураций. В своё время (сейчас стоит SolidWorks 2015, повторить проблему не удалось - размер файла не превышает 2,2 Mb) помогало включение в настройках опции "Очистить все существующие данные конфигураций" (см. картинку).
Это, скорее всего, несколько замедлит переключение между конфигурациями, но Вашу проблему, думаю, может решить. |
Форумчане! Помогите советом. Есть угол который надо скруглить, например если он пирамидальный, то я его вот так мучал: фаска-вершина-галочка"равные расстояния" срезал, потом купол строил. Хоть и корявенько получалось, но работало и на чертеже наглядно было. Но периодически бывают "кривые" углы с которыми так не поступить и нужно через "плоскости под углом" их отрезать и купол строить. Согласитесь что коряво. А если их десяток. Может есть в солиде инструмент для скругления подобных углов? На скрине один из таких "кривых" углов, расстояние до скруления 0.38мм, скруглить(сгладить/завальцевать) нужно что-то около 1.5мм.
ogr_zlodei, модель приложи
Все скругляется просто выбором кромок. Галка "линии перехода" стоит?
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
