Определение бимомента - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2839 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2163 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 1978 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1969 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Непрочитано 26.02.2019, 10:09
#121
Бахил
А как же ядро?
Offtop: Темнота. Это такой спортивный снаряд. Надо его толкнуть метров на 25 минимум.
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Почему бимомент считается только в металлоконструкциях? Почему он не учитывается в бетонных конструкциях?
Потомучто перпендикуляр. Или гладиолус.
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Автор темы глубоко убежден, что заниматься подобными вещами нет смысла.
Сначала вытащил "дохлую кошку", а теперь - "нет смысла". Ты давай не отлынивай.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 10:24
#122
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А что делать если экспертиза запросит бимомент, а я "не взуб ногой"? Если от балды цифры подставить, спалюсь?
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 11:04
#123
Chebyn
и мне помогите
Весна. Чувствую себя отвратительно....т.к. только сегодня осознал, что почти 15 лет проектирую и всегда клал на бимомент. Помогите исправиться.
Последний раз редактировалось Chebyn, 26.02.2019 в 12:06.
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 11:30
#124
JeyJo
Обследование
Короче, все что я понял: если при симметричном сечении продольная сила приложена в ц.т. то кручения как и бимомента нет. В остальных случаях все не так однозначно. Пока экспертиза не спросила, бимомент можно не считать. Offtop: Все знают как рассчитывать этот треклятый бимомент, но, цитата: "это очень сложно, интегралы, спец.программы, темнота, ужас, не суйтесь в эти дебри!", поэтому мы красавцы, а все кто не в теме - лихи(зацензурено). 10 минут на просмотр этой темы потрачены впустую, спасибо могу сказать только тем, кто поделился литературой
JeyJo вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 12:15
| 1 #125
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Автор темы....
Не, не первый автор, а последний - МИНЗДРАВ.
JeyJo
Не только в ц.т.:
-если есть ось (оси) симметрии, то кручения нет, пока N на оси (осях) хоть на ц.т., хоть на ц.и., хоть за километр.
-для любых сечений некручение "гарантировано", если N только в ц.и. Нахождение N в ц.т. не "гарантирует" некручение без наличия оси (осей) симметрии.
Но самое главное - МИНЗДРАВА вообще не интересовало кручение от N.
У него крутится балка от поперечного изгиба - ф.(43) СП с бимоментом - для изгибаемых. Про формулы (105) и (106) речь вроде не шла. И даже про ф.(70).
К слову, возник вопрос: почему в ф.(41) нет бимомента, как в ф(43)? То же и про (69) и (70). А хорошо было бы везде В всунуть
Любая Главная Балка обычной балочной клетки не проходила бы экспертизу без бимоментного гемора - попролетное нагружение обязательно крутит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 13:48
#126
Бахил
и мне помогите
Исправиться или испортиться?
1. Если ось стержня прямая линия, то от продольной силы (параллельно оси) никакого кручения не будет - ни свободного, ни стеснённого.
2. Для колонн, даже при возможности кручения бимомент учитывать нет смысла.
3. В еврокодах бимомент учитывается только при изгибе с кручением. То что написано в СП (105 и 106) - БСК.
4. Все эти заумные книжонки с бимоментами снимите с гвоздика и сожгите.
Крутить, то оно крутит, но кручение в балке отсутствует.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:36
#127
Chebyn
Offtop: Пока не помогло ни так ни эдак
Последний раз редактировалось Chebyn, 26.02.2019 в 14:42.
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 17:14
#128
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...1. Если ось стержня прямая линия, то от продольной силы (параллельно оси) никакого кручения не будет - ни свободного, ни стеснённого...
Откуда такая аксиома?
Да не - присутствует - мамой клянусь, своими глазами видел - в штопор закручивает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 08:43
#129
Бахил
Offtop: Ну так закусывать надо.
От верблюда! Если есть кручение, то обязательно присутствует крутящий момент. А его там нет. Если конечно он не суслик.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 09:55
#130
Chebyn
Offtop: Какой-то объект у вас долгий. Экспертизу с бимоментом второй месяц проходите....Пора выдать уже, нет ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 10:34
1 | #131
Бахил
МИНЗДРАВ, ты выложи конкретную конструкцию (с усилиями) в которой "экспертиза требует бимомент". Чем можем - поможем.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 21:20
#132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Чем можем - поможем.
Например, скажем, что нет там кручения и баста. Обосновано верблюдом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 10:16
#133
Бахил
Offtop: Во всяком случае более весомо, чем "обосновано Ильнуром".
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:00
#134
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты прав. Намного весомее - у веблюда два горба. Все твои обоснования априори лучше. Потому что жизнь борьба.
К слову - вот узел - куда тут крутит? Ты про это?
Название: К кручению.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:54
#135
Бахил
куда тут крутит?
Offtop: А тебе не всё равно? Туда!
"В правильно поставленном вопросе заключено 90% ответа"(с).
В твоём вопросе вообще нет смысла. Чтоб тебя понять надо быть экстрасенсом.
Я даже не могу ответить на вопрос "Будет ли крутящий момент в балке?", так как не хватает исходных.
Могу только сказать, что сечение повернётся на некоторый угол вправо.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 14:07
#136
Chebyn
слишком обще
Вы заходите в зону трансцендентного.
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.02.2019 в 14:38.
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 16:29
#137
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В твоём вопросе вообще нет смысла. ...
В моем вопросе смысл прост - ты верещишь все время, что кручений нет (где нет?, когда нет?), даже если они есть. Как-то ты сказал, что кручение есть, но не крутит. Так я спрашиваю: что ты имеешь ввиду - что ли вот такую ситуацию, когда к горизонтальной балке прилагается вертикальная сила со смещением от оси балки - т.е. нагрузка от второй балки. Типа "сила приложена со смещением, но конструктивно у балки нет возможности крутиться" Так что ли? Должен же быть хоть какой-то смысл в твоих стенаниях по поводу отсутствия кручения при их присутствии.
слишком обще
Наоборот - слишком частный случай - это стандартно-классическое примыкание ВБ к ГБ. Здесь ничего сверхзаумного, как Вы говорите, нет. Вопрос-то простейший: будет ли кручение - с прицелом "будет ли стесненное кручение" - с прицелом "будет ли бимомент" - с прицелом "будет ли допнапряжение в полке ГБ?
Пример: эксперт тычет кривым пальцем в узел и говорит:
-шарнир?
-шарнир, кэп!
-эксцентреситет есть?
-так точно, мэм!
-значит крутит?
-наверно...
-так где учет бимомента?
-..бэ-э..мэ-э....Бахил сказал, штоп я на вам гвоздик повесил...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 17:01
#138
Бахил
Offtop: "Придурок? или из Америки приехал?"(с)
Я тебе проще вопрос задам:
На стержне висит груз. Будет момент на конце стержня? А бимомент?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 17:23
#139
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...На стержне висит груз. Будет момент на конце стержня? А бимомент?
Дурак ты, судя по вопросу.
Какой стержень, где висит...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 17:30
#140
Бахил
Какая балка? Где лежит?
Бахил вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
