Вероятно где-то накосячил... Значительные расхождения со статикой обнаружил на этапе Mmax на участке 2. Результаты во вложении... Где накосячил-то? |
Очевидно, что отпор на краю подошвы где-то 290 т/кв.м.
Очевидно, что толщина плиты назначается из расчета углового участка плиты размером что-то около 0,12х0,13 м, опертого по двум сторонам (диагональ примерно 0,18 м). Очевидно, что ЛЮБОЙ учебничьий расчет покажет момент (на единицу ширины) около 0,5...0,55 т*м/м. Очевидно, плита (из M/W) должна быть толщиной 10...12 мм. Речь о моменте всего 3,8 тм при о...енной длине плиты (600 мм). Вы хотели видеть плиту 20 мм или 30 мм? Так сразу 40 назначьте, чтобы деньги рекой....
Воскресе |
Участок 3 посчитан ТАК, будто на всем его протяжении действует 300 т/кв.м. На деле этот участок ТОЛЬКО в правом углу гнется под таким напором.
Т.е. то ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, что участок 2, по сути являющийся зеркальным продолжением участка 3, проходит при толщине 9,1 мм, ДОЛЖНО вызывать мысль - а не перебор ли для участка 3 не учитывать конкретику эпюры давлений? Иначе имеем некоторый абсурд. Формалисты скажут на голубом глазу: а вот там-то написано, что для простоты нужно брать максимальное значение давления для всего участка и т.д. От такой "простоты" и имеем просто 20 мм. ![]()
Воскресе |
Это уж точно не те, что использует трехлинейную диаграмму работы бетона при определении реактивных напряжений.
Я немного поправил: Решил задачку подобием треугольников (эпюр напряжений) - уточнил сигма на границе с полкой двутавра. |
Товарищи, освежу темку, если не против.
Я так понимаю, Горев специально в примере расчета слукавил сдвинул анкера так, чтобы эпюра получилась в виде равнобедренного треугольника? Вот мой пример, практически повторяющий серийный узел колонн бескрановых зданий. Как определить размер а3 в этом случае? |
да я не шарю за ансис и т.п.
![]() просто по Гореву, если принять а3 как у меня рисунке, получается толщина плиты 47 мм, а по Катюшину, который берет всю площадь, ограниченную полкой колонны - 39 мм. Таким образом расчет по Катюшину не зависит от расстояния между анкерами, а расчет по Гореву - зависит. Последний раз редактировалось Bonch, 11.07.2024 в 12:19. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
https://t.me/steelintouch |
Екатеринбург
При этом сама окружность - это не просто вписывание профиля, а с радиусом по эквивалентной площади (Offtop: для космической точности ![]()
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
