Является ли представленный узел шарнирным? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?
Непрочитано 08.09.2014, 11:18
student-PGS
Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??
Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2906 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2861 просмотров)
Непрочитано 11.09.2014, 09:12
#121
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
я прям по этой серии и делал
не похоже
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 10:04
#122
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Прошу довести до рядового состава принятые решения!))
Сила добра победят силы зла......
Изображения
Тип файла: jpg силы добра.jpg (31.7 Кб, 381 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 10:30
#123
student-PGS
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
не похоже
че не похоже то? по конкретней нельзя?
----- добавлено через ~39 мин. -----
ну помогите еще немного пожалуйста! хотя бы подскажите с размерами..
student-PGS вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:59
#124
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Дружище, ты охренел. Твои размеры считать надо и овтечать за них. У тебя на руках серия - вот и лепи по ней. Где проблема?
Daniil'85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 12:01
#125
student-PGS
понятно
Непрочитано 11.09.2014, 12:23
#126
Нитонисе
затрудняюсь в размерах, которые выделены вопросом во вложении! какими они должны быть, и от чего зависят!
Эти размеры зависят от геометрии фермы и фактически не являются расчетными. Расчетными являются толщины фасонок и ребер.
Уголковые серии как-то проектировать не доводилось, но мне кажется не совсем нормальным, что верхняя грань опорной фасонки идет заподлицо с верхним поясом. Указанный сварной шов будет неудобно выполнять. Я бы фасонку сделал чуть выше.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 12:37
#127
student-PGS
спасибо за ответ!
Непрочитано 11.09.2014, 12:50
#128
stanislav_1933
Узел является шарнирным, т.к. чтобы передавался рамный момент с фермы на колонну нужно прикрепить к колонне оба пояса фермы. Момент -это всегда подразумевается пара сил-в данном случае усилия в поясах. Я так понимаю. Хотя, конечно, если будет крепление этих пластин на сварке, то какой-то небольшой момент будет все же передаваться.
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:57
#129
Бахил
Offtop: Во блин "специалисты"!
В любом учебнике всё подробно расписано.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 14:16
#130
Бахил, наверное, для того чтобы стать специалистом время должно пройти. И наставника найти. И желание иметь. И на объекты попасть. И коллектив профессиональный и добродушно настроенный нужно....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 10:15
#131
student-PGS
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, а распори ( показаны стрелкой на рисунке) правильнее крепить к колоннам (чуть ниже узла отпирания фермы на колонну)или к ферме в узле? или они и там и там должны присутствовать?
Изображения
Тип файла: jpg распорка.jpg (248.4 Кб, 359 просмотров)
Непрочитано 15.09.2014, 10:22
#132
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Если это распорки для нижних поясов ферм (что скорее всего) - то к фермам, к колоннам обычно связи крепят.
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 10:31
#133
Бахил
К колоннам.
Бахил вне форума
#134
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1) К колоннам
2) Только к колоннам
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 10:40
#135
student-PGS
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а почему во вложении к ферме крепиться?
если к колоннам крепить, а как тогда узел фермы раскрепляться будет из плоскости?
Изображения
Тип файла: jpg раср.jpg (318.0 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 15.09.2014, 11:25
#136
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Вряд ли это распорка для нижних поясов ферм
Почему так категорично?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 11:32
2 | #137
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К колоннам.
Необязательно. Что-то ты в последнее время не угадываешь с первого раза.
По расчетной схеме распорки, связи и прочая куда приходят? Правильно, к центру узла.
Поэтому в принципе пофиг, через КОГО распор пришел в узел. Лишь бы момента минимум создавал. Иначе большие моменты надо учитывать, т.е. расцентровку элементов ВВОДИТЬ в расчетную схему.
На практике выбирают то, что удобнее для изготовления и монтажа.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:38
#138
student-PGS
спасибо!
так же как в на рисунке в посте #135, к ребру, можно крепить?
Непрочитано 15.09.2014, 12:03
#139
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Откуда чертеж?
Распорками по нижнему поясу будет раскрепляться от поворота.
А распорки между колонами ставят для раскрепления колонн.
Колян вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:18
#140
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Нельзя ли объединить эти две функции?
Kykycuk вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
