Ничего особенного. Постройте схему пространственную и не сильно насыщая её получите желаемое....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я предвижу метание томатов..... по поводу противостояния плоских и пространственных, но всего в двух словах не расскажешь.
Мне кажется шатер. В плоскости без связей тащит, из плоскости ну метров 15 протащит а далее никак....
Хабаровск
Ответ:
Ферма 30 метров по серии "Молодечно". Длина здания 36 метров Смущают также усилия в прогонах. Слишком уж большие от обжатия. |
Offtop: А зачем продольные блоки по верхнему поясу по краям? Краны/сейсмика?
Наибольшие усилия возникают в 3 прогоне с краю - растяжение (причем только в районе связей, не дальше) и посередине - сжатие (а вот оно действительно не очень смотрится). А все из-за решетки. ИМХО, необходимо решетку связей так, чтоб к коньку подходили связи не серединкой, а "по-нормальному", концами. Это даст и в коньковом прогоне растяжение от вертикальных нагрузок. А растянутому прогону-распорке жить гораздо легче. Вот картинка: |
Я всё не врубаюсь.... чего народ волнуется по поводу обжатия - есть оно и никуда не денется. ----- добавлено через 34 сек. ----- Постановка связей по торцам - требования норм.
Зато при обжатии никто не будет пытаться весь коньковый прогон сжать в 6 тонн.
Я про продольные, а не поперечные. Которые галочками вдоль длинной стороны. Какой они там ветер ловят? |
А если посчитать плоскую ферму с учетом всевозможных расчетных длин и раскреплений? Попробуйте прикинуть. Интересно что у вас получится в плоской схеме без связей. делал расчет каркаса здания с фермами, так вот получились верхние пояса 2уголка 75х5 (ферма 12м), но усилия сжимающие в крестовых ГС довольно таки большими. Заменил сечения на 2 уголка 100х7, сжимающие усилия в ГС уменьшились на много. |
да, а чего бы нет? В своей плоскости они все равно работают жесткостью опорных узлов, из плоскости - передают все на вертикальные связи. Покрытие на торцевые блоки передает свою нагрузку. Продольные связи снип требует в крановых зданиях - там понятно, повышенные горизонтальные нагрузки и хочется побольше жесткости. Если кранов и сейсмики нет, зачем?
3MEi86
Вы всё сделали правильно,что у Вас вертикальная нагрузка на крайней ферме в два раза меньше чем в средней (последующей). Если Вы сделаете (гепотетически) одинаковые вертикальные усилия в фермах связевого блока (например связевый блок в центре температурного=модуля)-будут ли в этом случае в горизонтальных связях усилия? Я просто вижу,что приводимые здесь утверждения связывают с выгибом из плоскости верхнего пояса.ИМХО P.s. Народ,подскажите,что такое обжатие? Спасибо. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.03.2015 в 22:51. |
? Регистрация: 17.06.2014
Если ветровой меньше 4, то для такого сарая не нужен. Выше - надо смотреть. 7-ой ветер соответствует сейсмике 8. Если связи объединяют пояса 2-х ферм, то в них будут усилия от вертикальной. См. классиков. Жаргонизм. Перемещение узла. Если в узле сходятся колонна (пояс и т.д.) и связь, то сила, приходящаяся в узел распределяется между ними пропорционально их жесткости.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 1 | 10.04.2013 10:29 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
