Как организовать монтажный стык балок - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать монтажный стык балок
Непрочитано 30.06.2015, 10:30
Saha
Планета Нибиру
День добрый! На картинке представлены основные узлы стыка балок (которые встречались мне). Для организации строит. подъема+поперечного уклона главной балки мостового пешеходного перехода необходимо организовать стык в коньке. Балку будут готовить на стройплощадке, из сварки ручная дуговая. Накладки более просты, но не рекомендуют при динамических нагрузках (и как делать накладки по поясам если балка двухскатная?). Сваркой встык нужен полный провар, разделка кромок, как их разделать в условиях стройплощадки (болгаркой ??). На высокопрочных болтах если, то выходит надо делать гнутые поясные накладки ??? Интересно решение помеченное красной галочкой. Но каковы расчетные предпосылки данного узла, и надо ли при этом делать разделку кромки??? Ниже создавал ветку по переходу, но решил для вопроса стыковки новую ветку создать.
ID:	152426  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152430  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 30.06.2015 в 11:01. Причина: Ошибка названия
Непрочитано 08.07.2015, 08:26
#121
wvovanw
Обязательно. Шов по обушку расчетный, по перу - конструктивный.
при чем швы заводские, а фасонку на монтаже
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 08:44
#122
wvovanw
мы вон партию ждем... уже 2 месяца ждем - а там еще даже краешек ящичка не видать
и что, действительно вам не согласовывают ГОСТ 7798-70?)
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 08:46
#123
Бармаглотище
КМ, КМД
Сначала не согласовывал. Мы заказали по ИСО....
Потом, мб, и согласовали, не в курсе. Но болты уже несколько месяцев как оплатили и ожидаем
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 09:18
#124
Leonid555
ГОСТ 7798-70
Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
C 01.07.2014 действует, восстановлен на территории РФ - сведения о регистрации 318-ст от 05.05.2015 (официальный сайт Росстандарта) только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу.
C 01.07.2014 по 01.07.2014 не действует, отменен в РФ - сведения о регистрации 575-ст от 28.08.2013 (официальный сайт Росстандарта); прекращено применение на территории РФ полностью (ИУС № 09-2014).
C 01.07.2014 по 01.07.2014 частично действует, частично отменен в РФ - прекращено применение на территории РФ в части болтов с крупным шагом резьбы и резьбой до головки, действует ГОСТ Р ИСО 4017-2013 (приказ Росстандарта 573-ст от 28.08.2013) (ИУС № 09-2014).
C 01.07.2014 по 01.07.2014 частично действует, частично отменен в РФ - прекращено применение на территории РФ в части болтов с крупным шагом резьбы и резьбой не на всей длине стержня, действует ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (приказ Росстандарта 572-ст от 28.08.2013) (ИУС № 09-2014).
C 01.07.2014 по 01.07.2014 частично действует, частично отменен в РФ - прекращено применение на территории РФ в части болтов с мелким шагом резьбы и резьбой до головки, действует ГОСТ Р ИСО 8676-2013 (приказ Росстандарта 574-ст от 28.08.2013) (ИУС № 09-2014).
C 01.07.2014 по 01.07.2014 частично действует, частично отменен в РФ - прекращено применение на территории РФ в части болтов с мелким шагом резьбы и резьбой не на всей длине стержня, действует ГОСТ Р ИСО 8765-2013 (приказ Росстандарта 575-ст от 28.08.2013) (ИУС № 09-2014).
C 01.01.1972 по 01.07.2014 действовал, взамен.
Взамен ГОСТ 7798-62 Болты с шестигранной головкой (нормальной точности) Размеры
Документ утвержден: Госстандарт СССР, Постановление № 270 от 04.03.1970
Комментарий: Ограничение срока действия снято: Протокол № 5-94 МГС от 17.05.94 (ИУС № 11-94)
Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
C 01.07.2014 действует, взамен - идентичен ISO 4014:2011 (ИУС 9-2014).
C 28.08.2013 по 01.07.2014 не действовал, был принят - сведения о регистрации 572-ст от 28.08.2013 (официальный сайт Росстандарта).
Взамен ГОСТ Р 50796-95 Болты с шестигранной головкой классов точности А и В. Технические условия
Документ утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Приказ № 572-ст от 28.08.2013
Последний раз редактировалось Leonid555, 08.07.2015 в 09:32.
Leonid555 вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык балок подкрановых путей Shampun Конструкции зданий и сооружений 20 19.08.2013 11:34
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Стык составных балок из швеллеров. yurakolomiets Металлические конструкции 12 06.03.2013 09:14
