Харьков, Украина
ОК.
Анализ выказанных предложений напишу 04.05.2016 в 20:00 по московскому времени. Если у кого есть еще варианты - пишите в теме. ----- добавлено через ~2 мин. ----- L-vir, напишите выражения усилий для групп болтов по схеме и образцу из поста №92 для определенности. |
Эскиз очень похож на узел 12 из 2.440-2, а вот на кракозябру ТС - не похож совсем. |
Эскиз Krieger несколько дополняет эскиз Vavan Metallist. И я не утверждаю,что там заделка. Я рассматриваю этот эских как универсальный вариант. Если там будет заделка - то возникнет момент в заделке равный Q•((e2-e1)/2+e1). Этот момент будет постоянным по всей левой пластине. В этой пластине будет чистый изгиб.
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Могу написать как считал до этого: Q1=Q2=Q M1=M2=Q*e2 (ну не может накладка(-ки) испытывать разные моменты с разных сторон!!!) ----- добавлено через ~2 мин. ----- хм.. а точно по московскому? Собрались все... Я семечки вот с пивасиком приготовил |
Все верно кроме эксцентриситета. Вспомни сопромат. Отсекаем и заменяем. Сначала отсекаем второстепенную балку. Заменяем на Q, проходящую через ряд болтов и направленную вниз. Получается, что накладка - это консоль, закрепленная болтами к ребру. Момент в закреплении накладки М1=Q*(e2-e1). Зайдем с другой стороны. Отсечем главную балку с ребром и болтами. Заменим их опорной реакцией V=-Q. Теперь накладка - это консоль, прикрепленная к балке. Момент в сечении с болтами к второстепенной балке М2=-Q*(e2-e1). Кто не согласен? Я надеюсь никто не будет спорить, что усилия с балки на накладку и с накладки на ребро передаются через болты? (схема из #92) |
Харьков, Украина
Извиняюсь за опоздание.
Предложенные варианты: 1) ZVV -группа болтов №1--> Q_1=Q; M_1=Q*e_1; -группа болтов №2--> Q_2=Q; M_2=Q*e_2. 2)Бармаглотище -группа болтов №1--> Q_1=Q; M_1=Q*e_1; -группа болтов №2--> Q_2=Q; М_2=Q*(е_2 - е_1). 3)BYT Группа болтов 1: Q1=[Q((e2-e1)•0.5+e1)]/(e2-e1); М_1=0; Группа болтов 2: Q2=[Q((e2-e1)•0.5+e1)]/(e2-e1); М_2=0. 4)Кутузов -группа болтов №1--> Q_1=Q; М1=Q*(e2-e1); -группа болтов №2--> Q_2=Q;М2=Q*(e2-e1). 5)L-vir -группа болтов №1--> Q_1=Q; М1=Q*e2; -группа болтов №2--> Q_2=Q;М2=Q*e2. Из 5 предложенных вариантов только для варианта №1 выполняются условия равновесия для вырезанных элементов узла. Ниже показано определение усилий для групп болтов и проверка равновесия элементов узла на примере накладок: |
Как вариант узла:
Но, повторюсь - против Q*e2 возражать тоже не буду.. = )) |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Глупость сморозил? Или троллишь?
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 05.05.2016 в 11:08. |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Определение максимального прогиба балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 20.05.2011 12:21 |
Определение серии ж.б. балки | ALM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 20:47 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |
