Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну
Непрочитано 17.12.2016, 13:16
Antony12
Тип файла: pdf 1.pdf (19.0 Кб, 1363 просмотров)
Непрочитано 22.10.2020, 00:22
#121
uimuim
Главный минус в голове у автора вопроса. Советую сменить профессию.
Да чего уж там мелочиться, сразу в детский сад и поставить в угол на горох коленками Какой п. СНиП или конституции я нарушаю?
- ответьте себе сами - для чего центральная поперечная пластина - для веса? рудимент от фланца? «раньше так было»? или это заглушка такая?
Накладки тоже лишний вес? Фланцевый стык на высокопрочных болтах тоже смех вызывает, или ни капли не похож?
Например был бы ужасен стык уголка (который можно на накладках по нормали) не по нормали, а по Вашей выдумке - т.е. вставить поперек стыку лист, а к перьям и обуху пришпандорить ребры? Как минимум смешно было бы, а если серьезно, то накой усложнять простые вещи? Вот это ужасно...
Стыковать на накладках 100% проще
Вот зачем в сериях и книгах применяют ФС ферм на высокопрочных болтах? Они как и я с "минусами в голове" не знают, что можно стыковать элементарно на накладках, значит есть весомая причина?
Последний раз редактировалось uimuim, 22.10.2020 в 03:50.
uimuim вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 05:19
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
...Вот зачем в сериях и книгах применяют ФС ферм на высокопрочных болтах? Они как и я с "минусами в голове" не знают, что можно стыковать элементарно на накладках, значит есть весомая причина?
ФС - это для быстрой собираемости на монтаже без применения сварки.
Стыки на накладках на сварке в сериях ферм ТАК ЖЕ применяют.
Все зависит от предпочтений.
Но Вы же пытаетесь вставить фланец в сварной стык. Да еще какие-то ребра/оперения как на ракете протон.
Вы давайте перестаньте тупить по-молодежному, это, чтобы Вы были в курсе, со стороны крайне противно, когда зеленый молодой не в той форме и не в том месте начинает проявлять прыткость и упорство, пытаясь спорить чтобы поспорить, аргументируя "а нам теперь все можно". Это нормальными людьми расценивается не как положительное качество юнца, а как проявление наглости и нахальства. В угол, на горох..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 12:24
#123
Старый Дилетант
Дилетант
Да чего уж там мелочиться ..... Какой п. СНиП или конституции я нарушаю?
Был у меня работник. Получил задание запроектировать опоры из фундаментных блоков под трубопровод. Так он расположил опоры сплошной стенкой вдоль трубы. Тоже не нарушив ни одного пункта СНиП
Старый Дилетант на форуме
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. konstryktor Металлические конструкции 12 08.10.2015 15:17
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
