Это пособие не для русских. Оно не на русском, и не для РФ. Тебе прислать китайское пособие иероглифами 金属结构节点上的手册 ? Не умеешь иероглифами читать? А кого волнует твое английское горе? Читай уже давай как-нибудь...
![]() Говорят, Ван Гог написал одну из своих картин под воздействием эмоций инженера, которому нужно передать узел с моментом на колонну из трубы. https://www.google.com/search?q=%D0%...tM1jmvmkxNmqM: |
Результата нет от твоих пыхтений.
Харьков, Украина
Резанул глаз узел из поста 105:
Прикинул его по еврокоду. Колонна - квадратная труба 200*10. Ригель - двутавр IPE400 (h=400mm, b=180mm, tп=13,5mm, tс=8,6mm). Рассматривал два крайних сочетания материалов колонны и ригеля: 1) Колонна S235, ригель S355; 2) Колонна S355, ригель S235. Сочетание 1. Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 280852*(0,4-0,0135)=108550 Н*м. Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 108/410=0,26. Есть еще расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. В еврокоде рассмотрен только случай равной ширины полки ригеля и полки колонны. Если сделать оценку по этому случаю (это дает завышенную несущую способность) эффективная ширина швов полки ригеля составляет 45мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 45/180=0,25. Сочетание 2. Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м. Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*235=271660 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/271=0,6. Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны по тем же предпосылкам, что и для сочетания 1. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет 70мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 70/180=0,39. Как видно, при наихудшем сочетании материалов узел обеспечивает только 1/4 несущей способности ригеля, при наилучшем примерно 1/2. Жесткость узла не рассматривалась и к ней тоже есть вопросы. |
2. Никто не знает, какие там требования по прогибам. Узел имеет место быть? Конечно имеет место ![]() |
PS узел плох. наверное его действительно лепил архитектор |
ZVV, сочетание материалов неправильное. Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют.
Колонна будет из стали S355J2H, ригель будет из стали S355J0. Есть ли возможность прикинуть еще раз - чисто спортивный интерес? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
И да, я не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно. Последний раз редактировалось Yuzer, 19.09.2019 в 09:53. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Еще как используют, особенно когда определяющими являются гибкость и жесткость.
...... При сопряжении жесткой балки с гибкой стойкой момент может быть небольшим и несущая способность элементов использоваться далеко не полностью. Узел не хорош и не плох. Просто имеет свои ограничения. ..... Там это просто по другому называется и, наверняка стандартные просчитанные узлы есть (конечно внутри фирм а не общесоюзные) |
Offtop: А про проблемы с наукой, образованием, СНиПотворчеством в РФ, с застоем в разработке нового-здесь не то место для обсуждения |
Харьков, Украина
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м. Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/410=0,4. Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет beff=2*10+5*((10/13,5)*(355/355))*10=57мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 57/180=0,32. Можно еще сравнить несущую способность узла с несущей способностью трубы на изгиб: Мтр=425*355=150875 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности колонны: 163/150=1,09. Отношение несущей способности по швам к несущей способности колонны будет в районе ((57/180)*410)/150=0,87. Так что, если ригель примыкает к колонне не консольно, то может узел не так уж и плох. Но все равно, я бы применял его с оглядкой на его особенности. Не знаю, просто так. Мне упругая работа стальных конструкций ближе. Но можно в приведенных расчетах заменить упругий момент сопротивления на пластический и получить интересующий результат. |
Стандартные узлы есть везде - физика одна и та же, просто кто-то на этом очень сильно зацикливается. Тот же узел, который рассматривается в последних постах, по началу звучал почти как бред ![]() |
Жесткий узел составной балки с колонной | kostia | Металлические конструкции | 12 | 11.03.2014 07:44 |
Узел стыковки профильной трубы. | cheshiki1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2013 12:07 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу | Нике | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2012 14:08 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
