Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1
alexey_641
Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Непрочитано 06.11.2017, 12:52
#121
nick.klochkov
и предположим, что максимальное растягивающее усилие в нижнем поясе фермы получилось именно между раскосами в узле (это вполне реально). При этом в соседней панели (стержне) напряжение прочности на самом пределе.
Ну может, и что? Мало того усилие в поясе между раскосами может быть и больше, чем в смежных панелях.
Это уже касается непосредственного подбора сечения пояса.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 13:05
#122
Геннадий1147
По вопросу в #1 - считаю по варианту 3.
В формулах Л1 и Л2 СП 16.133330.2011 вообще не фигурирует величина Db (высота боковой стенки пояса). Каким образом тогда эти формулы учитывают поперечную силу? Возможно несущая способность считается автоматически обеспеченной, но я вот видел такое (см. вложения). Вырыв, продавливание и срез во всей красе. При том, что тут, по всей видимости, и расцентровок осей не было вообще. Только, пожалуйста, не надо обсуждать сомнительное, скажем так, конструктивное решение раскосов этой фермы.
Так что лично я лучше выполню одну дополнительную проверку, которая, к тому же никак не противоречит формулам приложения Л, и получу +1 к спокойному сну.
ID:	195376  Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 13:34
#123
nick.klochkov
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Все забито в условиях СП.
Дополнительно, если не сложно, почитайте п.15.12 "Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). Конечно, оно уже не действует и условия откорректированы в СП, но смысл тот же.
Непрочитано 06.11.2017, 13:36
#124
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
О-о. Я уже попрощался с этой темой, а тут ещё вовсю ломаются копья. Можно и я напоследок вставлю свой пятак?
1. Несмотря на всю сложность процессов, происходящих в этом узле, есть некоторые простые вещи, которые должны соблюдаться. Условия равновесия никто не отменял.
2. Vavan, nick.klochkov посмотрите, пожалуйста, на приложенный рисунок и попробуйте составить простое условие равновесия по вертикальной оси. Реально, если посмотреть на характер работы элементов, то вертикальную составляющую усилия в раскосе может уравновесить только поперечная сила в коротком элементе пояса Qп, которая вызовет в нём касательные напряжения. Какие ещё варианты?
3. Формулы Л.1 - Л.3 СП, они же формулы Ф.1 - Ф.3 ДБН, являются необходимыми для проверки узлов, но являются ли они достаточными? Они приведены в приложении, и ни в одной из них не участвует расчётное сопротивление на срез Rs. В эти формулы также не входит высота сечения пояса Db. Не удивительно, что у меня возникает некоторое сомнение в том, что условие прочности по касательным напряжениям будет проверено этими формулами.
4. Как там распределяются эти самые касательные напряжения это, действительно, большое хз, доступное только великим умам. Там может пойти текучесть, перераспределение этих напряжений и т.д. Поэтому, позвольте мне предположить самое простое, что в последний момент жизни этого узла (не дай бог, конечно), все касательные напряжения равномерно распределятся по стенкам и будут равны Rs. И никакие расчёты, хоть пластинчатые, хоть объёмные, не убедят меня в том, что можно допустить большее Q на этот узел. Чудес не бывает.
5. Есть в СП формулы (54), (42), (44), которые тоже нужно соблюдать. Я думаю, что формулы Л.1 - Л.3 СП идут не вместо этих формул, а в дополнение к ним. И самый простой способ их учесть - это сделать расчётную схему по варианту 3 и прокрутить её по "Лире" в режиме проверки. В случае чего, усилить боковыми накладками.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.11.2017 в 16:02.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 13:48
#125
Геннадий1147
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Перечитал. И что? Во-первых, там говорится о формуле Л.3 (в обозначениях СП 16), а я говорил о Л.1 и Л.2. Во-вторых - это проверка на потерю устойчивости (выпучивание) боковой стенки пояса, а не на срез.
Непрочитано 06.11.2017, 15:04
#126
nick.klochkov
Начнем с "во-вторых":
Эта проверка несущей способности стенки пояса, в т.ч. и по деформациям (выпучиванию), в т.ч. и по прочности - в т.ч и на сдвиг (срез). Приведена в качестве информации физического смысла и использования эмпирических коэффициентов, посредством которых через N, Ry в том числе учтен фактор среза. И совсем не обязательно присутствие Rs и Db в выражении условия.
По аналогии.
PS:
Что ж авторы СП и Пособия глупее нас с вами и забыли учесть именно фактор среза и именно для проверки этих узлов? Этого просто не может быть. Не одна ферма спроектирована и эксплуатируется.
Ну если все же хочется проверить на срез пояс между раскосами, используйте EN (там эта проверка выделена отдельно, не забудьте про накладываемые ограничения).
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 15:44.
Непрочитано 06.11.2017, 16:19
#127
Vavan Metallist
Україна, Львів
растягивающее усилие в нижнем поясе фермы получилось именно между раскосами в узле (это вполне реально). При этом в соседней панели (стержне) напряжение прочности на самом пределе. Каким образом "исчерпывающая" методика расчета поможет выполнить проверку без стандартных алгоритмов сопроматовского и одновременно нормативного расчета для данного вида НДС?
О! Да Вы реально подловили! Но не меня, нет - составителей норм. Причем где то уже 2 поколения! Круто! С точки зрения "кто виноват" тут ответ очевиен и однозначен. А давйте еще поставим под сомнение, скажем, гипотезу плоских сечений! Почему нет? Вот Вы эксперт, может даже около состваителей норм крутились и крутитесь - вот Вы мне и напишите как быть в таких случаях.
А так очень верно:
А если без буквоедства, то надо смотреть конкретно. В каких случаях вы получите такую картину? Когда два раскоса растянуты? Но такой узел нормы не регламентируют уже! В растянутом раскосе больше усилие и он под меньшим углом? Ну и что? Распределение усилий в узле все равно не будет как в пролете пояса, узел работает в "глубокой пластике". Ведь такой же вопрос можно задать даже когда решетка строго центрирована: как энти продольные усилия из раскосов на пояс передаются? Они эту бедную верхнюю стеночку пояса сначала рвут, потом как-то передается это на все сечение. Что Вы с этим всем делать будете? Стержнями посчитаете обычными - тоесть до этого составители норм не додумались, только до жалких формул из "пособия" . Оболочками смоделируете в линейке - получите напряжения в 3 раза превышающие текучесть - что с этим делать будете? Ответ очевиден: ничего! Нелинейности забъете - дык удачи, тока сделано все это уже давно до вас. Это как Оста Бэндэр стих писал, и только на утро вспонил что до него это уже написал А.С. Пушкин .
Но основоное - вы пытаетесь выдумать то, что уже выдумано. Да я собственно, не против, но мне больше нарвится пользоваться в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ ВОПРОСЕ нормативным проверенным методом. Если вы обоснуете, что он неверен, его включат в нормы - то и тогда наверно я не сразу перейду, потому, что у меня то нормы другие .
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Почему вы все считаете себя умнее составителей норм? Если вы такие умные...
П. 17.3.5 (подобный есть и в СП, тольок на русском ) дает четкий перечень проверок узлов с непосредственным прикреплением решетки к поясам. Вам этого недостаточно? Мне лично хватает. И как бы больше я доверяю нормам, чем вашим и даже IBZ сомнениям.
Ответ очень простой: так оно и есть
А насчет проверки такого узла еще проще: узел прикрепления раскоса я проверю по формулам приложения Л, а вот опорный и по касательным, и на срез только стенки и еще и по эквивалентным если настроение будет соответсвующее . И таким образом обеспечу несущую способность узла.
Да, именно это и есть основная мысль.
Есть все таки правда, одна лазеечка. Все эти стандартные фермы из ГЗП - они все практически с параллельными поясами. Даже последня серия с уклоном 10 градусов - это практически параллельные. Суть в том, что в средних раскосах усили всегда меньше. Самое большое усилие - в опорном раскосе. А опорный узел пояса он проверяется на поперечную силу и, конечно, должен по этой проверке проходить. Возможно именно это и побудило не включать специальную проверку узлов прикрепления решетки ферм из ГЗП на попересную силу. Но и здесь есть одно "НО". Кроме ферм из ГЗП нормы еще дают формулы для проверки ферм из двутавров. Тоже безфасоночные узлы. Там проверка на срез присутсвует. Уже с так ожидаемым Вами, Yu Mo, Rs. Но она вовсе не похожа на формулу Журавского и по расчету по ней несущая способность узла намного выше. Что с этим делать, тоже не доверять?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 16:33.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 16:47
#128
nick.klochkov
Не совсем понятно, к чему?
Что Вы имеете ввиду под нормативным проверенным методом.
Непрочитано 06.11.2017, 16:49
#129
Yu Mo
Донецк
Та, боже упаси. Только, за ферму, которую проектировал я, в случае чего вздрючат (пардон) тоже меня, а не составителей норм.
П. 17.3.5 ДБН, он же п. 15.2.5 СП перечитал взахлёб. Только сам раздел 17 ДБН, он же раздел 15 СП как называется? "Дополнительные требования по проектированию некоторых видов ...". Ключевое слово здесь, с моей точки зрения, дополнительные. То есть они дополняют, а не заменяют основные проверки, одна из которых - прочность по касательным напряжениям.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 17:09
#130
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок, не вопрос. Если мы обращаем внимание на каждое слово, то где в ДБН находятся "основные проверки"? Или в СП. Или в СНиП. Разделы содержат: Подверженные осевой силе, изгибаемые и осевой силе с изгибом. У нас пояс :"осевая с изгибом" - где для такого элемента проверка на поперечную силу?
Конечно я написал глупость . Конечно это та же проверка, что и для изгибаемых элементов. Но вопрос же тогда остается открытым для ферм из двутавров: по формуле Ф.15 ДБН мы всегда получим бОльшую несущую способность, чем по формуле 9.2. Как быть тогда? Или я неправ, что всегда? Статистического исследования не проводиля, но расчеты показывали, что всегда. Причем поперечная сила принимается по меньшему усилию из двух раскосов.
Непрочитано 06.11.2017, 17:14
#131
nick.klochkov
Блин, какая-то каша...
Если не секрет, в чем Вы считаете и подбираете сечение профилей (не думаю, что в рукопашную)?
Непрочитано 06.11.2017, 17:15
#132
Vavan Metallist
Україна, Львів
На ваши фото однозначно узел не проходил по несущей способности стенки пояса на продавливание, вырыв раскосами. По характеру разрушения можно сказать, что пояс не срезало, а все таки разорвало. А вообще впечатление, что его подпилили
В чем каша-то?
И в рукопашную тоже, и в программах. От настроения . Да какое это имеет зачение? Думаю так же, как и большинство тутошних
А это "буквоедство" и абзац этот не Вам, а IBZ адресован. Вас я процитировал потому, что согласен с той цитатой .
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 17:20.
Непрочитано 06.11.2017, 17:41
#133
BYT
Нормы должен соблюдать любой инженер - здесь никто с этим не спорит
Как же не спорите, когда Вы игнорируете требование норм по учёту дополнительного момента от эксцентриситета.
Что касается игнорирования 0.25h - наверно нет справочника, или учебнкиа по МК где бы об этом не было упомянуто.
А причём здесь справочники и учебники? Как можно их сопостовлять с нормами?
Что сказано про дополнительный момент от расцентровки в тех нормативных документах которыми Вы пользуетесь?
Вот я вчера ознакомился даже с EN благодаря nick.klochkov в которых говориться, что момент от эксцентриситета учитывать необходимо в сжатых поясах. Вы что не согласны с EN?
П.с. А что в ДБН по этому поводу сказано?
Последний раз редактировалось BYT, 06.11.2017 в 19:42.
BYT вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 17:42
#134
nick.klochkov
Ну давайте разберемся вместе пошагово, и постараемся снять наши вопросы и оппонентов:
Предполагаем (для упрощения), что расчет проводим в SCAD (все в плоскости фермы):
1. Геометрическая схема, краевые условия, моделирование узлов, предварительное назначение жесткостей, нагрузки.
2. Статический расчет. Получение РСУ (N, М, Q - выделено для оппонентов).
3. Задание Ry, гибкости, расчетной длины элементов.
4. Подбор сечений (перепроверяем в "Кристалле", чтобы снять сомнения).
5. Делаем проверку присоединения решетки к поясам или по СП, или по ЕN (кому как нравится) - т.е. расчет узлов. Не факт, что сечения элементов не поменяются при проверке.
При необходимости пересчитываем заново (если сменились профили, ну и геометрия - привязка осей).
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 17:48.
Непрочитано 06.11.2017, 19:37
#135
Chebyn
Сформулируйте, пожалуйста (по-возможности кратко) почему вы считаете проверку на срез избыточной ? Только своими словами, без аппеляций к тому, что в "нормах нет".
Chebyn вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 20:37
#136
Vavan Metallist
Україна, Львів
Chebyn, вы что у меня домашнее задание проверяете, или я вас нерадивый ученик на зачете? Что за постановка вопроса? Почему
если это основная причина?
Если же все таки расширить мысль, то я считаю, что, вероятно по простым формулам просто невозможно получить корректный результат для сколь нибудь сложных узлов в силу сложного распределения напряжений в последнем и в силу допуска нормами пластики. Вспомните методику расчета рамных узлов у того же Троицкого. Они не проходят часто по формуле 33 СНиПа, но ничего страшного в этом нет. Тоесть методика норм не из носа добыта, а таки из более надежного места . Не знаю как у других, но у меня моделирование фланцевых узлов всегда давало усилия в болтах на 10-20% больше, чем получалось по расчету по "Руковдству". Это не нормы, но методика. Я могу принять по резульататм своего расчета, в запас. Но мой расчет ни в коей мере не ставит под сомнение достоверность методики "руководства", поскольку там как минимум было кроме всего куча испытаний и пр.
Я не игнорирую. Считайте, что я 10 раз просчитал с эксцентриститетом, сечение это не поменяло, и вообще ни на что не повляло - и я начал этот эксцентриситет игнорировать. Вот так вот мне захотелось. Вам то что?
Если какое то чудо приведет мой проект к IBZ и он потребует расчет со всеми эксцентриками - я выполню. Все, этот вопрос закрываем.
Я по ним учусь. А вы? Вы и так все знаете - рад за Вас!
В ДБНе ничего. Так же , как и в СП.
Вы знаете, согласен.
Но я уже писал вроде я люблю проектировать фермы из ГСП с сжато-изгибаемым верхним поясом. И поэтому во первых он получается высоким и центрировать решетку легче, а во вторых определяющей практически всегда становится проверка на устойчивость, а не на прочность. Поэтому здесь все путем. Но если какойнть немецкий эксперт потребует - расчитаю с эксцентриоком
Да мульйон и один уже этих расчетов проведено. Что мы нового найдем - мы вроде с вами тут как раз одинаково мыслим. Это надо чтоб и наши враги присоединились.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 20:48.
Непрочитано 06.11.2017, 20:56
#137
nick.klochkov
Ну, какие же они враги.
Просто с этим срезом (вернее с проверкой на него) совсем запутались.
Просто все эти проверки, которые они имеют ввиду, выполняются на стадии подбора профилей и уточняются в процессе расчета узлов.
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 21:05.
Непрочитано 06.11.2017, 21:12
#138
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вражины еще те!
Просто все эти проверки, которые они имеют ввиду, выполняются на стадии подбора профилей и уточняются в процессе расчетов узлов.
Смотрите. Камнем предкновения является исключительно поперечная сила. То, что здесь начали о 0.25h - это неколько другое. Но вот просто логически представте. Есть узел из ГЗП. Пусть элементы точно центрированы. Считаем - получаем результат и АБСОЛЮТНОЕ ОТУСТВИЕ ПОПЕРЕЧНО СИЛЫ В УЗЛЕ. Только махонькая от нагрузки на верхний пояс. И вот на миллиметр мы сдвинули центровку - тут же получили эту силу. Ведь даже если оси стержней центрированы, отрезок пояса между носками раскосов ведь тоже срезается! Только если раскос на раскос налазит то площадь срезу увеличится. Этот срез асболютно не зависит от эксцентриситета, он есть всегда. Но вот мы сделали центровку, и по логике "адептов учета поперечной силы" она чудесным образом исчезла! Вы в таком подходе логику видите? Я нет. Поэтому если уж считать таки на эту силу - то тогда либо ее вручную вводите для расчета пояса, либо ВСЕГДА делайте сааамый махонький эксцентриситет для ее появления и подбора сечения с ее учетом в постпроцессоре.
Еще более наглядній пример - это опорный узел. Не делайте как все любят по серии смещения оси опорного раскоса на 50мм, а оставте по центру пояс и, о чудо - поперечной силы не будет! Что, по вашему ее действительно не будет?
Я уверен что никто из тех, кто здесь мне оппонирует НИКОГДА специально для выявления этого Q эксцентриситет не вводил. Даже сам IBZ. Даже не думали о таком. Отсюда вывод: не надо считать себя круче яиц а просто считать по нормам.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 21:27.
Непрочитано 06.11.2017, 21:40
#139
nick.klochkov
Относитесь спокойней, форум на то и форум, чтоб общими усилиями разобраться и не надо делать какое-то противопоставление друг другу.
Теперь по поводу значения эксцентриситета.
Стараюсь выдержать требования EN, т.е. в данном случае не более 0,25hп и считаю усилия в поясе при его наличии (хотя при таком значении е можно принять за 0 (пренебречь) и свести раскосы в точку на оси пояса, тогда => классическая схема фермы).
И вообще тема - "Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?" и мы ушли от нее, так и не придя к общему мнению по модели узла, а от этого зависит и значение пресловутого Q.
Непрочитано 06.11.2017, 22:18
#140
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я абсолютно спокоен. В свою очередь могу вам пожелать присутствия чувства юмора.
Значение этого "пресловутого Q" в реальности от эксцентриситета практически не зависит. Я описал это "парадоксом" в п. 138. Q есть всегда, центрированный узел, или нет.
На вопрос как моделировать я свой варинат ответа уже дал - это вариант 2 и как мог свой вариант аргументировал. Пока основной аргумент против меня - это запас в морду не дает. Дескать, на всякие пожарные просчитаем на срез по извествной формуле, спать будем спокойнее. Если так подходить - то давайте на все конструкции возьмем коэффициент надежности 2, и еще коэффициент условий работы 0.5. Ну, шоб наверняка.
IBZ пробовал сюды вписать пункты норм и сопромат ("стандартныйе формулы" (!!!) ) - но у него тоже получилось типа то, что в запас - всегда хорошо.
Вопрос 0.25h по моему закрыт. По крайней мере мне это неинтересно. Хотите - учитывайте, хотите нет.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 22:31.
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
