REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
![]() Цитата:
Хотим спать спокойно - назначаем "правильные" (других нам никто и не предлагает) мю даже при нелинейном расчете. Уходим в (небольшой?) плюс по металлу. Оглядываясь на посты и скрины выше, понятно, что нелинейный расчет импортирует в модуль расчета по нормам более правильные и точные значения усилий. Но и пакет "правильные усилия" и пакет "неправильные усилия" обсчитываются по одними тем же формулам. Вот в модуле под еврокод математика выдаст более реалистическую картинку по "правильному" пакету усилий или по "неправильному"? ![]() 5.2 Статический расчет 5.2.1 Влияние деформированной геометрии конструкции (1) Внутренние силы и моменты в общем случае могут быть определены с применением: — расчета по теории первого порядка, использующего начальную геометрию конструкции; — расчета по теории второго порядка, учитывающего влияние деформаций конструкции. (2) Эффекты деформированной геометрической схемы (эффекты второго рода) следует рассматривать в случае, если они значительно увеличивают внутренние усилия или значительно изменяют работу конструкции. (3) Расчет по теории первого порядка может применяться для конструкции, если увеличением соответствующих внутренних сил или моментов или любым другим изменением работы конструкции, вызванными деформациями, можно пренебречь. То есть предполагается, что математика заточена под "правильный" пакет. А для компенсации погрешностей "неправильного" пакета (линейный расчет) служат (отчасти) коэффициенты безопасности. Вроде больше нечему. Да и то до при условии: ![]() Жертвуем десятину на простоту... 1,97/1,23=1,54 В нашем простеньком примере (при линейном расчете) мы промахиваемся на 54%. Я нигде не заблудился? ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 21.02.2023 в 18:55. |
M...nsk
По логике, проверять на устойчивость надо именно по усилиям определенным в нелине. Когда мы проверяем на устойчивость по усилиям определенным в лине, мы проверяем на некорректные усилия, это допущение, с которым мирятся простоты ради. В расчетных внутренних силах при лине нет добавочного момента от деформирования стержня, а при нелине - есть. Формула учитывает совместное действие осевой силы и момента. Вопрос - какого момента? Возможно, в логике выше и нет логики ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 21.02.2023 в 21:35. |
Мю- это же для ПОЭЛЕМЕНТНОЙ проверки стержня. Отдельно взятого. После того как определили усилия тем или иным макаром. Если нелином определил - то зачем вообще на устойчивость проверять? Это же натюрлих усилия пр натюрлих деформациях на момент устойчивого равновесия - проверь елемент на напряжения и конец расчета. Вас не поймешь... Цитата:
Устойчивость по СП 16 - это нелин, только упрощенный. Поэтому усилия для него берут из лина, о чем в СП 16 специально написано: Цитата:
M...nsk
![]() Цитата:
![]() По логике: если мы (с нашей примитивной моделькой) все еще обитаем в зоне применимости (!) лина, то критическое расчетное соотношение не более единицы точно. Убавим силу с 60 до 48 кН, для надежности ![]() Тогда можно ожидать, что расчетное соотношение по устойчивости в лине совпадет с таковым по прочности в нелине. 0,99>0,17. Не проканало ![]() Более того, расчетное соотношение по прочности (на сжатие) у лина и нелина (и даже - ванилина) одинаково. По вашей логике, расчетное соотношение по устойчивости (в лине) всегда имеет одинаковое значение с расчетным соотношением по прочности (в лине)? Так, все, что выше - бред! У меня так бывает, потом отпускает ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
Ничинаем повышать значение продольной силы. При больших значениях - "Матрица жесткости сингулярная! Модель неустойчива". Но нащупываем порог, когда все просчитывается - это и есть наше исходное F=60 кН. Расчетное соотношение по прочности на сжатие - 0,22. Расчетное соотношение по прочности на игиб, сдвиг и нормальную силу - 0,54. Расчетное соотношение по устойчивости - 1,97. И что - просто игнорить 1,97? Шибко стремно, однако! С другой стороны, линейный расчет и расчетное соотношение по устойчивости - 1,23. Тоже - игнорить? Все ОК? Т.е. если RFEM смог просчитать модель на нелине не слетев - чертежи в работу. Цифры в отчетах значений не имеют? *** Тут, пожалуй, дело вот в чем, "натюрлих усилия пр натюрлих деформациях на момент устойчивого равновесия" - да, согласен! НО! в расчетах по формулам скрыта масса коэффициентов надежности. И эти-то коэффициенты обуславливают дельту между "моментом равновесия" и расчетными соотношениями <1. *** Таким образом, от критерия устойчивости в нелине отказаться не имеем формального права. Вместе с тем, понимаем, что расчетное соотношение сильно задрано вверх. Потому как добавочный ненужный момент от продольной силы + коэффициенты безопасности. Да и это - бред. Там о мелочах эти эффекты будут. *** Устойчивость в нелине игнорировать не можем (?), а можем ли игнорировать мю? Опять эксперимент - сносим мю=2, считаем. Расчетное соотношение по устойчивости - 0,96. Красота!!! А 1,23 у линейного не в счет, шибко он не модный! Короче, устойчивость живет своей жизнью, в зависимости от нагрузок и мю, как и должно. Добавил несовершенство по модулю STABILITY, горизонтальную силу 0,1 убрал. ![]() Плевать на на расчет устойчивости и полагаться на сходимость решения - какая-то очень зыбкая почва. Подумаю об этом завтра!
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 22.02.2023 в 01:52. |
Полный геомнелин (для стали физнелин даже не нужен) - с начальными несовершенствами (это не только, к слову, кривые руки монтажников, а законные отклонения геометрии проката со стана, и законные допуски на точность узлов и т.д.) - это погиби например L/750 по дуге, эксцентриситеты i/20 - это расчет по деформирующейся в процессе нагружения схеме. Кроме того что на каком-то шаге определяются честные реальные усилия в стержнях (в мембранах не знаю что там как), но и отслеживается и возможность недостижения равновесия, т.е. неустойчивости. Все! Расчеты закончены, усилия найдены, сечения только поверить на эквивалентные напряжения по мизесу и шляпа в кармане. Какие-такие мю? куда их? зачем? Их предназначение - привести стержень к Эйлеровому базовому. чтобы через этот мю найти гибкость и через эту гибкость выбрать готовое фи для проверки по N/А*фи. Это какраз чтобы не заниматься нелином. В этом плане проверка при 2-х (3-х и т.д.) кратном нагружении на сходимость - не шаманство вовсе. Просто разведка на предмет "а как далеко до неустойчивости?". Другое дело, что нелин без начальных совершенств МОЖЕТ местами не выявить натюрлих-усилия в связи с отсутствием или недостаточностью начального возмущения. Но думается такие случаи крайне редки, потому что на практике поперечыне силы/моментики всегда имеются, и они дают начальное искривление такое, что легко компенсируют незаданные L/750 (в какой-то момент начальные погиби перестают влиять на исход). Если же в системе есть шарнирно изолированный шарнир вертикальный, то и чорт с ним - ПГ при мю=1 (кстати справедливо для любых стержней в любой ситуации) обеспечит его локальную устойчивость. А от него больше и не требуется. Мы же обязаны на десерт проверить по ПГ и поназначать некие сечения минимальные исходя из ПГ? Обязаны. ![]() |
Потому, что они, в сущности, не понимают, что делают. Они не хотят читать книжки, а просто хотят нажимать на кнопочки и получать готовый и им понятный результат. Потому сочиняют всякие прямые нелинейные расчеты через расчетнные длины. Ну не понимают они, понимаешь?
M...nsk
Для стали - это микрокопейки, понятно. Где-то писал выше. Это дело активировалось для засечек нелинейности в настройках, на которые ingt указал. Это был ложный путь. Все зависит от метода расчета.
Очень унылая вещь - новое загружение + новое сочетание. Этого добра и так дофига. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Есть такое ![]() Вернемся от теории к практике. В одной из итераций расчета пытался обойтись 30-м двутавром. Мю=1 везде и всюду. ![]() Потерю устойчивости при изгибе хотя бы можно не игнорировать? ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 22.02.2023 в 10:56. |
Нет. Это STABILITY, к сожалению, ограничено пределом применимости формулы Эйлера. Т.е. оно далеко не всегда сможет отследить фактическую неустойчивость, но всегда сможет вычислить КЗУ упругой линейной системы и соответсвующие этому КЗУ свободные длины стержней.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если Вы считаете каркасы на которые натягиваются тенты, да еще в RFEM, то для Вас самый верный метод это расчет на больших перемещениях с учетом локальных погибей стержней каркаса с последующим анализом уровня напряжений в элементах. Для чего Вам нужны расчетные длины? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что Вы имеете в виду под этим? Потеря устойчивости при изгибе это потеря плоской формы изгиба или что-то другое? Последний раз редактировалось румата, 22.02.2023 в 11:04. |
M...nsk
Изучаешь правила пользования инструментом и ![]()
YouTube |
![]() Цитата:
![]() Страусы не знаю как нащот интуиции (они голову в песог прячут ![]() ![]() |
M...nsk
YouTube |
M...nsk
сплошного постоянного сечения, кроме коробчатого, из плоскости действия момента при изгибе их в плоскости наибольшей жесткости (1Х > 1У), совпадающей с плоскостью симметрии. ----- добавлено через ~5 мин. ----- The add-on module RF-STABILITY of the main program RFEM performs eigenvalue analyses for member and surface models to determine critical load factors and eigenvectors (buckling modes). The critical load factor (critical buckling load factor of the global system) allows you to evaluate the stability behavior of the structural system. The corresponding eigenvector indicates the region in the model that is prone to buckling. This analysis also considers solid elements. RF-STABILITY allows you to analyze several eigenvectors at once. After the calculation, the governing eigenvectors of the RFEM model are listed by the critical load factor. The corresponding effective lengths and critical loads are required for further stability analyses that need to be carried out for members in compression. Дополнительный модуль RF-STABILITY основной программы RFEM выполняет анализ собственных значений для модели стержней и поверхностей для определения критических коэффициентов нагрузки и собственных векторов (моды потери устойчивости). Критический коэффициент нагрузки (критический коэффициент потери устойчивости общей системы) позволяет оценить устойчивость поведения конструктивной системы. Соответствующий собственный вектор указывает область в модель, склонная к короблению. Этот анализ также рассматривает твердые элементы. RF-STABILITY позволяет анализировать сразу несколько собственных векторов. После расчета управляющая собственные векторы модели RFEM перечислены по коэффициенту критической нагрузки. Соответствующий эффективная длина и критические нагрузки необходимы для дальнейшего анализа устойчивости, который необходимо провести вне для членов в сжатии.
YouTube |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну хорошо, коль так уж хотите стать гонщиком не читая книжек по устойчивости, то почитайте хотя бы это https://enterfea.com/what-is-buckling-analysis/ На английском, правда, но зато очень доходчиво и с картинками о том когда можно, а когда нельзя полагаться на Linear Buckling. ----- добавлено через ~21 мин. ----- А если читать на английском(переведенным гуглом) тоже лень, тогда посмотрите хотя бы видео это https://youtu.be/czBWTVyKQTs на русском. |
M...nsk
Ну слава Богу!
![]() И то, что в формулу входит коэффициент устойчивости при центральном сжатии - Вас никак не смущает? Проследив по нисходящей процесс его получения, выходим на расчетную длину, то самое пресловутое мю*L.
YouTube |
мю*L нужно только для нормативной методики проверки устойчивости. Для прямого деформационного расчета мю*L не нужно. |
Наконец добрался до работы ...
Ну понятно, первое их сооброжение не состоятельно по причине того, что они не принимают во внимание возможность нагружения системы небольшими шагами ради определения предельного значения критической нагрузки после которого расчет перестает сходится. А второе не состоятельно по причине отсутсвия в отечественных нормах нормирования локальных и глобальных несовершенств. Кстати, как раз возможное несовпадение ФПУ с характером деформирования элемента под нагрузкой, пытался изучать Нубий четвертый в моей теме о расчетных длинах.
Подбор коэффициентов расчетных длин элементов | ЮлияStar | SCAD | 3 | 04.05.2017 18:31 |
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. | student1991 | Robot | 7 | 29.10.2012 15:37 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
