Расчет фланцевого соединения по рекомендации. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Непрочитано 28.02.2020, 10:36
Consructor_ingener1
Добрый день день! рассчитываю фланец по рекомендации, и там в формуле (15) есть величина Bf, которая нигде не описана. Вопрос, не опечатка ли это и вместо Bf должно быть Bp?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 16:34
#121
Consructor_ingener1
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ry(балки) ≤ 0,65Ru(фланца)
Если данное условие выполнено, то ничего значит не считаем? В чертежах делаем пометку "шов с полным проваром, по типу Т*" ну и подпись "зачистить за подлицо"
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 16:41
#122
eilukha
Rth
- незаконный параметр, такой проверки нет в СП 16 (в СП 294 забыли убрать).
Угловые швы сильно предпочтительнее, если не забывать о расслое фланцев.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 16:44
#123
Consructor_ingener1
Катет 20мм по полкам двутавра конечно очень смущает
Непрочитано 03.03.2020, 16:48
#124
eilukha
Если С255, то хватит 16 мм. К тому же можно учесть, что часть усилия возьмёт ребро.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 16:57
#125
Tamerlan_MZO
Не нравится Rth, используйте Rbz. С требованиями к его значению подобная проверка в принципе отпадает за ненадобностью.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 17:00
#126
eilukha
- поэтому и отменили.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 17:24
#127
Tamerlan_MZO
eilukha, а где сталь такую брать, чтобы Rbz ≥ 0,8Run? Причём эту проверку нормы предлагают выполнять на ЗМК.
Как-то нормотворцы нигде не пишут, сколько же должно быть Rbz у стали С345, С355 или С390.
Вот есть, к примеру, ГОСТ Р 55374-2012. Там временное сопротивление σbz для сталей С345, С355 и С390 установлено не менее 225, 245 и 265 МПа соответственно, что равно 0,5σв.
Непрочитано 03.03.2020, 17:32
#128
eilukha
Rbz это Rβz?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 17:39
#129
Tamerlan_MZO
Rbz это Rβz?
См. п. 12.3.4 СП 294 или п. 27.5 Пособия к СНиП II-23-81.
Непрочитано 03.03.2020, 17:48
#130
eilukha
- там указано, что не менее 0,8Ru, этого не достаточно?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 17:57
#131
Consructor_ingener1
Проверку сварных швов можно выполнить из допущения, что момент и N воспринимаются полками, а Q швами стенки?
Непрочитано 03.03.2020, 18:20
#132
eilukha
Зачем допущения?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 18:31
#133
Consructor_ingener1
Зачем допущения?
Чтобы ц.т. сварных швов не вычислять, и распределение моментов на полки и стенку
Непрочитано 03.03.2020, 18:40
#134
eilukha
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
- и не надо.
Считайте для 1 см (или другой единицы) длины полки/стенки вдоль фланца.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 19:18
#135
Consructor_ingener1
- и не надо.
Почему расчет для 1 см длины? Раз уж решил посчитать фланец, надо разобраться)
Непрочитано 03.03.2020, 19:26
#136
eilukha
- чтобы не говорить «сравнить погонные усилия в швах и их погонные несущие способности». Впрочем, не помогло.
посчитать фланец
- не фланец, шов с фланцем.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 19:27
#137
Tamerlan_MZO
Мне, как бы, достаточно. Я это требование в своих проектах так и пишу. И Z35 и прочее... Как там на ЗМК с этими требованиями поступают я не знаю. Думаю болт кладут высокопрочный
Вот лично для себя хотелось бы узнать.
Может у кого сертификат на сталь есть, где такой параметр записан? Или кто-то экспериментально на ЗМК подтверждает? Есть такие?
Offtop: Вот в прошлом году расчёт каркаса здания делал. А КМ другой человек делал. Я с ним вообще никак не пересекался. А на днях мне попался этот КМ (случайно, неофициально), по которому уже идет изготовление. Так там в рамных узлах фланцы из С345, как и балки основные. И толщиной в диаметр болта или чуть меньше. И про сварку вообще ничего не написано...
Непрочитано 03.03.2020, 20:12
#138
eilukha
- чревато.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 20:16
#139
Consructor_ingener1
Поэтому и сразу разбираюсь, что и как. Чтобы не допускать таких моментов..
----- добавлено через ~33 мин. -----
Как я понял, в "пособии по расчету сварных соединений" в примере 1 как раз мой вариант расчета, только добавить N и Q нужно
Непрочитано 03.03.2020, 22:03
#140
Pipetkins
Не думаю, что обычные МКЭ программы вообще могут помочь. Нужен программный пакет, где реализована контактная задача.
Скажу больше, нужно ещё и адекватно назначить граничные условия и приложить усилия.
У нас в своё время была работа, условием в которой значилась проверка фланцевого узла примыкания ригеля к колонне в спецпакетах. Так чтобы получить адекватный результат пришлось для начала забить раму и прогнать по всем возможным сочетаниям. Выцепить максимальные усилия для этих элементов и комбинации, дающие эти усилия. Потом загонять раму балочными элементами в ансис, моделировать узел в пластинах/солидах, соединив их и уже назначать соответствующие нагрузки (по полученным комбинациям).
Pipetkins вне форума
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля Снежный человек Металлические конструкции 50 17.04.2023 20:57
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? Dmitriy1107 SolidWorks 7 31.01.2018 16:30
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 4 03.08.2011 00:24
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
