Смысл прослеживается. А что за пособие?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - к сожалению, пока все только на него ссылаются, это опасно. Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2021 в 21:43. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Потому, что никому и в голову не приходило проверять сдвиг баз рядовых колонн стоечно-балочных систем.
Вот для относительно невысоких 3-шарнирных рам особенно загруженных односторонней нагрузкой - шпоры актуальны. Цитата:
Так может попробовать на это посчитать? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2021 в 22:36. |
Орел
так есть проверенная, апробированная , экспериментально проверенная методика? если нет, то пока только ливер
потому что
А если этой сетки не хватит на выкол ? Вон, Цитата:
Читаю это всё выше и складывается впечатление что в разных странах живём. В моей Росссии всё как-то иначе... Не скажу, что делаю всё впритык по прочности, но какой-то край по запасу есть и у меня. И он у меня возник при общении с заказчиками и не в одной фирме... Тогда встречное предложение. Зачем делать подколонник из бетона, если с ним столько проблем ? Давайте его делать из стального кубика ? Тогда точно ничего никуда не вырвет, не сдвинет и т.п. Чего мелочиться ? Так а как вы раньше назначали упоры ? Была такая методика или никогда не делаете упоров ?
Орел
----- добавлено через ~1 мин. ----- всегда когда больше 0,3N
Согласен с тем, что эти сетки работают на выкол. А сколько численно прочности по выколу от сеток приходится на выкол ?
По опыту расчётов в МКЭ полагаю, что порядка 8-16 стержней. Соединение кладочных сеток неравнопрочное. То есть несёт 30%. То есть 7 кН на 1 стержень * 0,3 *8=16,8 кН = 1,7 тс - 3,4 тс. Хорошо, если 16 стержней... А сколько именно ? В пределах 1-3 тс, с точность в разы, вас устроит такой вот инженерный ответ ? Согласны ?
- Ваши слова похожи на: «чтобы срезать сварные швы, надо срезать болты» (по болто-сварное соединение). Прочность бетона на растяжение и прочность арматуры на растяжение реализуются при значительно разных деформациях. То что приемлемо для изгибаемой балки (растрескивание бетона вдоль растянутой арматуры), не факт что приемлемо для работы на выкол. Сравните значения Rs и Rsw для одного класса арматуры, гляньте ограничение снизу для площади учитываемой поперечной арматуры.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.10.2021 в 21:39. |
Ну так по какой методике ? Или вы действовали незаконно используя книги, серии или Харьковскую незаконную неапробированную экспериментально непроверенную (а в теме оказалось что и ложную) методику ?
Псков
тут с каждым новым изменением так крутят "законными" СП, что не устаю удивляться.....
а чем плох подход с коротышами из арматуры? Rs известна, длина анкеровки тоже. сварные сетки у обреза - нормальное надежное решение,.... хотя бы даже от раскалывания бетонного сечения анкерами Offtop: давайте ещё полы учитывать, раз уж если в их толще обетонируется база)). |
![]() П.с. мои субъективные очучения).
Noblesse oblige |
В принципе, сдвиг может передаваться между опорной плитой и бетоном тремя способами: • Путем трения. Можно предположить, что имеющееся сопротивление составляет 0,3 ° C. • В подшипнике, между осями болтов и окружающим их бетоном. • Непосредственно, либо установив опорную плиту в неглубокий карман, заполненный бетоном, либо предоставив срезную шпонку, приваренную к нижней стороне плиты. Минимального практического размера - скажем, места для раствора плюс 50 мм в бетон - часто бывает достаточно. На практике большинство моментных соединений могут полагаться на трение, за исключением случаев, указанных ниже. Если высокий сдвиг сочетается с низким моментом и низким осевым сжатием или если имеется осевое растяжение, трения может оказаться недостаточно. В этих обстоятельствах безопаснее всего использовать прямое соединение, работающее на сдвиг (третий из перечисленных выше вариантов). Второй маршрут, использующий выступы для сопротивления сдвигу, пролегал. эффективен, но трудно зависеть от того, когда болты залиты в гильзы. Когда болты прочно залиты в бетон, можно положиться на то, что болты выдерживают сдвиг. Расчет может быть основан на эффективной длине опоры в бетоне, равной 3d, и среднем напряжении опоры, равном 2 fcu. Буржуи, похоже, учитывают сжатие от момента. |
Имхо, на самом деле там многое зависит от инженера, если 0.3N не держит и немного не хватает, инженер может подогнать момент под себя.
Хотя если анкера правильно поставить, то и они будут работать на срез. Там 3 вида проверки анкера на срез, но есть условие, что анкер должен быть поставлен как минимум на 6диаметров от края стакана. Если я заложу закладную деталь, к которой приварю анкеры(арматуру) и они будут отдалены от грани армированного стакана на 6Д, то они так же могут воспринимать на себя силу среза, без всякой затяжки. Последний раз редактировалось Ziabz, 09.10.2021 в 23:46. Причина: не колонны, а армированного стакана |
Я так и делаю в колодцах под упоры связевых колонн на всю глубину выкола. Цена - три копейки ассигнациями. |
Реально, никаких аналогий?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не не не.... Сами, сами. Я не участвую в ваших с Тухингом компульсиях ![]() |
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
