Первый - механизм. Он ляжет без нагрузки. Второй - не имеет гор. упоров и стоит вечно, если не пререгрузить по прочности, и нет гор. нагрузок. Под верхними опорами можно нарисовать шарики. Т.е. нет гор. упоров.
Посередине - стена или спецфигня какая-нибудь, на что можно наслонить, но наслонить именно так, как показано - с вертик. реакцией. При простом прислонении - сползет. |
Шишкин пишет про то же, что я и нарисовал и написал - пр ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ опорных поверхностей.
Про продольные - у Шишикина написано "усилиями", а не "приложенные силы", как у Вас. Ваша беда в том, что не можете наконец разделить внутренние и внешние факторы. Оттого у Вас и вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43023 Расшифровка на п.124: верхняя опра - реакция вверх, вбок нет. Нижняя опора - совершенно идентично. Это все внешние. Усилия (внутри) в элементе - сверху до половины - растяжение с убыванием на 0 посередине, ниже - сжатие, с возрастанием с 0 до максимума. Вы должны также понять, что снег давит на ногу как на систему ВЕРТИКАЛЬНО. Косинус - это просто "растяжка" значения нагрузки на ГОРИЗ. поверхность (линию) на НАКЛОННУЮ поверхность (линию). Вам пора перестать бороться против естества и перестать создавать нервозную обстановку в темах. Шишкин, сказав "...безраспорная...", все сказал. Далее идет: 1. делать совсем правильно, чтобы не появлялось, 2)если появилось (ну например невозможно строго гор. опорн. пов-ти создать), то ставить фигню всякую. Финиш. |
Не совсем.
Читаем Шишкина еще раз и более вдумчиво. Он пишет что наслонные стропила - это безраспорная конструкция, но при правильном конструировании. Далее он рассказывает о том, каким должно быть это самое конструирование. Оно включает в себя создание горизонтальных опорных площадок и погашение распор, вызываемого продольными усилиями, устраивая затяжки. То есть, по шишкину - если вы не выполнили горизонтальные площадки опирания - получите распор, или если вы не поставили затяжки - получите распор. А распор вызывается внутренними продольными усилиями. И не нужно искать в моих фразах какие-то не значащие помарки в терминологии, лучше вникнете в суть. |
Суть такая:
Строймех изучайте, а потом Шишкина читайте. А не наоборот. Вы изначально неверно пошли: Цитата:
Заметил, что Вы ни в одной теме еще ни одного рисунка или расчета не выложили, хотя от всех постоянно требуете схем, рисунков и "численных" результатов. А когда не можете прочесть простую эпюру, заявляете "Ну и?" Вам нужно учиться. Но не таким варварским способом. И в последний раз - суть такая, как нарисована на приведенном здесь рисунке. Состыкуйте Шишкина со строймехом и покажите (себе), где там горизонтальные усилия. |
Ильнур, опять много слов, но ничего по существу.
Я ничего не утверждаю (пока), я просто выложил цитату из книжки по расчетам деревянных конструкций за авторством Шишкина. Так вот он пишет о том, что в схеме с наслонными стропилами возникает распор, который вызывается продольными усилиями. А чтобы распора не было - нужно сделать горизонтальные опорные площадки и поставить затяжки. P.S.Надеюсь и без рисунка поймете о чем я говорю? P.P.S.Если вы хотите сказать, что Шишкин ерунду написал - то так и скажите. |
![]() Нет - означает по-русски "отсутствует". Или 0. Вы что, не верите или как? |
Ну что вы все время виляете-то?
![]() По Шишкину - распор есть и его надо гасить затяжками. Тогда распора не будет. А по вашему - распора не будет и затяжки там сто лет не нужны. Ну так тогда и скажите что Шишкин написал ерунду. А теперь рассмотрим нижний опорный узел наслонных стропил. "Вырежем" его из конструкции. Заменим отброшенную часть внутренними усилиями. Это будут поперечная и продольные силы. Отбросим опорную связь, заменив ее реакцией опоры. Поперечная сила направлена перпендикулярно оси стержня, продольная - вдоль. Проекции на оси XY должны дать 0, так? |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |
Покрытие крыши в форме купола | slv | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.06.2006 15:50 |
