SW 2010 создание чертежей - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 25.02.2013, 15:25
#121
Скалолазка
уф, спасибо, получилось.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 15:40
#122
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Есть 4 отверстия, они расположены по диам. 85мм, равноудаленные друг от друга, соотвественно размер между ними 90град. У меня не получается поставить размер угла между двумя отверстиями.
Если углы между отвестиями одинаковые, то размер можно не ставить. Ставится только количество отверстий.
GriSt вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 16:15
#123
Скалолазка
Да, точно, надо освежить память ГОСТов.
А тех.требования делаются вручную? с помощью заметок?
Непрочитано 25.02.2013, 16:31
#124
Заметки. Понятия однострочного текста в SW нет. Есть куча макросов для автоматизации написания.
Непрочитано 25.02.2013, 16:39
#125
Скалолазка
откуда брать эти макросы и как ими пользоваться?
И еще в Инвенторе есть такая штука, что на сборке автоматически проставляются размеры, подузлы проставятся первыми, детали следующими, а здесь мы сами должны выбирать все?
Ой, и до кучи мега важный вопрос хочу задать, сделала трехмерную модель механизма, состоящего из нескольких узлов и деталей. Потом мне надо сделать почти такую же модель, все детали те же, но меняются только их размеры, так вот как можно сделать так, что бы поменяв размеры во второй модели - в чертежах они тоже поменялись. Разумеется, первые чертежи должны тоже остаться
Последний раз редактировалось Скалолазка, 25.02.2013 в 16:48.
Непрочитано 25.02.2013, 17:09
#126
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
в интернетах. например здесь описание там же.
оно вам такого автоматически наставит, что потом замучаетесь удалять. уж лучше ручками и только то, что нужно.
тут два варианта:
1. использовать конфигурации.
2. копировать проект, с переименованием деталей в SWExplorer
смотря для чего нужно и как будет использоваться в дальнейшем
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 18:48
#127
Не совсем понятно, что имеется в виду...
Непрочитано 25.02.2013, 19:01 Не скрываются линия в эскизе разреза.
#128
Detonator
Инженер-конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Detonator с помощью Skype™
__Был вынесен вид детали. Начертена линия. По этой линии был выполнен разрез. Первоначально линия исчезла (оставались стандартные концы А-А). Затем линия стала отображаться. При редактировании эскиза удалял и заново чертил линию, но проблема не решилась. Как придать чертежу нормальный вид - скрыть линию разреза?
Век живи - век учись.
Detonator вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 19:05
#129
Тип линии какой на разрез выставлен?
Непрочитано 25.02.2013, 19:35
#130
Detonator
Инженер-конструктор
Солидворкер, как всегда, обычная сплошная линия.
Непрочитано 25.02.2013, 20:15
#131
Detonator, я имею в виду не линию эскиза, а тип линии линии разреза в настройках разреза.
Непрочитано 25.02.2013, 20:36
#132
Detonator
Инженер-конструктор
Солидворкер, не понял. Где посмотреть? В настройках разреза: "Изменить напраление", "Шрифт документа".
Непрочитано 25.02.2013, 21:37
#133
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Detonator
параметры-свойства документа-метки видов
Непрочитано 26.02.2013, 09:14
#134
Detonator
Инженер-конструктор
-=Dennis=-, в первом приложении - текущие настройки. При замене "Стандартного отображения" на "Альтернативное отображение" чертёж приобретает следующий вид (см. второе приложене).
Почему при стандартном отображении появилась эта проблема?
ID:	97598  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.02.2013, 09:22
#135
Скалолазка
думала одно слово написать, написала другое: не размеры, а позиции =)
И еще до кучи вопрос по ГОСТам хочу задать, мне всегда было не очень понятен такой момент: допустим перед нами лежит пластина в ней есть отверстие сквозное, вид сверху дает возможность только понять какой диаметр, а вот какая глубина? в наших же ГОСТах не принято обозначение насквозь или глубина 10 мм. Можно ли считать, что когда глубина не оговорена, то отверстие считается сквозным?
P.S. ясно что можно добавить вид сбоку, но это тут такой пример простой, иногда бывает важна именно возможность просто начертить отверстие, обозначить диаметр, а ЭТО ЗНАЧИТ, что оно СКОВОЗНОЕ. если это по правилам
Последний раз редактировалось Скалолазка, 26.02.2013 в 09:38.
Непрочитано 26.02.2013, 09:35
#136
Авто-позиции. Для корректной простановки компоненты должны в дереве располагаться в нужном порядке.
Сообщение от Detonator Посмотреть сообщение
Тип линии выстави "Тонкая-утолщенная"
Непрочитано 26.02.2013, 10:56
#137
Скалолазка
вопрос по ГОСТам решен, есть же ГОСТ 2.318-81 =)
есть еще один вопрос, у отверстия есть осевая линия, мне надо ее повернуть, можно угол поворота назначить, это да, а можно ли его как-то не высчитывая повернуть на нужный угол? Просто взять, захватить за какую-нибудь точку и повернуть.
Непрочитано 26.02.2013, 11:14
#138
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Чем было сделано отверстие?
Варианты навскидку: прямой вырез, вырез вращением, вырез во траектории, отверстие под крепеж.
во втором и третьем вариантах можно повернуть ось отверстия на какой-то произвольный угол.
Непрочитано 26.02.2013, 11:19
#139
Detonator
Инженер-конструктор
Спасибо, помогло.
Непрочитано 26.02.2013, 11:44
#140
Скалолазка
я имею ввиду оси при взгляде сверху на отверстие, вот их мне надо повернуть. А отверстие было сделано отверстием под крепеж, но поворачивать оси не могу (
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
