раскрепление верхнего пояса балки профнастилом - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > раскрепление верхнего пояса балки профнастилом
Непрочитано 24.11.2011, 20:56
Анатолий Лев
Симферополь
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Выполняю расчет металлического каркаса. Покрытие - профнастил по металлическим балкам (на профнастиле утеплитель). Подскажите, пожалуйста, можно ли считать профнастил раскреплением верхнего пояса балки. С раскреплением выходит швеллер 20, без - 30.
Очень благодарен за ответ.
Непрочитано 30.08.2018, 13:14
#121
vedinzhener
Орел
не насколько практически все усилия возьмет на себя прогон из-за свое значительно большей жесткости
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 10:51
#122
румата
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Интересует, насколько повлияет профнастил на увеличение несущей способности прогона.
Профнастил, в таком случае, никакого существенного увеличения несущей способности прогона не даст, т.к. поперек гофры у настила жесткость близкая к нулю . Саморезы нужно считать только на Qfic.
румата вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 15:38
#123
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот так - см. вложение...Интересует, насколько повлияет профнастил на увеличение несущей способности прогона.
На 0,001 % (на глаз)
Воскресе
Ильнур вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
