Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 04.02.2013, 11:16
#1501
palexxvlad
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кстати, palexxvlad, а что за собственные значения ? Эт что такое ? Всегда меня интересовало.
Если бы действительно интересовало, то вопроса бы сейчас не было Вообще это рассматривается даже в институтском(а может и в школьном) курсе физики
При динамическом анализе механических систем,например, при модальном анализе вибраций собственные значения соответствуют собственным частотам колебаний, а собственные векторы характеризуют деформацию конструкции, соответствующую каждой собственной частоте колебаний. При расчете конструкций на устойчивость собственные значения позволяют определять критические нагрузки, превышение которых приводит к потере устойчивости.
Непрочитано 04.02.2013, 13:30
#1502
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Собственные значения.
Тип файла: rar Собственные частоты.rar (70.7 Кб, 73 просмотров)
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:48
#1503
Darhan
Я могу так делать? Подскажите.
1 Загружение. Постоянные нагрузки (Собст. вес, от пола покрытии и перекрытии, от ограждении стен).
2. Загружение Временная длительная (полезная нагрузка).
3. Заружение. Временная кратковременная. (Снеговая нарузка)
4.Загруженная Врем. кратковременная взаимоисключающий загружение 1 (Ветровая нагрузка справа)
5.Загруженная Врем. кратковременная взаимоисключающий загружение 1 (Ветровая нагрузка слева)
Darhan вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 07:59
#1504
yrubinshtejn
Необходимо расчитать стальную опорную плиту на бетонном фундаменте. Что необходимо использовать в качестве граничных условий для плиты
созданной в виде КЭ44? Сам бетон не предусматривается моделью.
Непрочитано 05.02.2013, 10:45
#1505
palexxvlad
yrubinshtejn, а, что, схемка засекречена? почему бы не показать рисунком что, да как.
Непрочитано 05.02.2013, 12:55
#1506
yrubinshtejn
Да какая там схема. Обычный прямоугольник триангуляционного контура. Жесткими вставками моделирую нагрузку от стойки жёстко связанной с
плитой. Мне просто нужно понять как замоделить опорную часть для плиты которая работает упруго.
Непрочитано 05.02.2013, 13:00
#1507
palexxvlad
Жесткими вставками моделирую нагрузку от стойки жёстко связанной с плитой.
Ну для этого лучше использовать жесткие тела
Как я понял, Вас интересует, каким образом реализовать односторонний контакт между опорной плитой и и обрезом фундамента?
Непрочитано 05.02.2013, 13:23
#1508
yrubinshtejn
Именно так.
Я ошибся по поводу вставок.Конечно же АЖТ.
Непрочитано 05.02.2013, 13:29
1 | #1509
palexxvlad
Именно так.
Используйте односторонние связи конечной жесткости типа КЭ262 в каждом узле опорной плиты.
Непрочитано 05.02.2013, 13:52
#1510
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Именно так.
Подождите, Вы считаете, что бетон под опорной плитой не будет деформироваться и, при отсутствии момента, напряжений в опорной плите не возникнет?
понял, туплю
Последний раз редактировалось Alexij, 05.02.2013 в 14:17.
Alexij вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 13:54
#1511
palexxvlad
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Подождите, Вы считаете, что бетон под опорной плитой не будет деформироваться...
я же сказал
...связи конечной жесткости...
Непрочитано 05.02.2013, 14:32
#1512
Mr.AS
Астана
Добрый день, подскажите пожалуйста ! Как определить что установленная программа ПК ЛИРА в компьютере "битая" или нет ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 18:20
#1513
Chebyn
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
посчитай что-нибудь
Chebyn вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 21:33
#1514
Alexij
Воронеж
Что значит битая, ты имеешь ввиду лицензию или правильность расчета?
Alexij вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 22:28
#1515
Напоминаю про правила форума
Непрочитано 07.02.2013, 07:13
#1516
BoT
Может, все-так, если отрыва не происходит, то использовать коэффициенты постели? Намного удобнее - можно, например, сочетание нагрузок моделировать...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.02.2013 в 11:48.
BoT вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:35
1 | #1517
palexxvlad
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Очень хороший вариант, согласен. Тем более, Лира позволяет и на к-те постели считать с отрывом.
Непрочитано 07.02.2013, 11:53
1 | #1518
BoT
Ну тогда о прямом сочетании нагрузок не может идти и речи а в остальном на мой взгляд намного удобнее чем в каждый узел запихивать лишние элементы
BoT вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 13:54
#1519
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Друзья, посмотрите схемку, не могу понять в чем дело. Не хочет рассчитываться ни в какую. А сделать расчет нужно срочно. Сегодня - завтра. Пишет: геометрически изменяемая система. Попутно вопрос. Задача расчета состоит в проверке рамы. Но в чертежах предусмотрена установка ребер жесткости в местах соединения консоли для подкрановых путей, с колонной и в соединении оголовка колонны с колонной. В Лире задать эти ребра жесткости нельзя. Это может повлиять на результаты расчета?
Тип файла: zip рама депо.zip (91.9 Кб, 56 просмотров)
Bureger вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 14:14
#1520
st2008
Алматы
Сообщение от Bureger Посмотреть сообщение
Поменять для фермы тип КЭ с 1 на 2-ой
st2008 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
