Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
Непрочитано 10.03.2015, 02:23
ASSIS
Киев
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
ID:	145365  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.03.2015, 08:53
#141
eilukha
7-ой ветер соответствует сейсмике 8.
- интересно...
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 08:54
#142
3MEi86
Хабаровск
Кресты надо на галки менять, и не будет ненужных сил.
Посмотри серию по фермам молодечно. Там у них связи аналогичные моим. Только вот усилия от обжатия они в серии вообще не учитывают. Получается, что такие схемы нужно разбивать на плоские , а не считать в пространственной постановке, иначе от обжатия не уйти.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:18
#143
eilukha
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Посмотри серию
- серия показатель ? Они раз в пятилетку отменяются/обновляются.
- нормы это допускают. Имхо: если соединения связей болтовые, то их податливость обнулит все эти обжатия, т. к. они малы.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:21
#144
wvovanw
да, вот только в расчете крестовые связи получаются сжатыми, а по нормам они растянутые.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:23
#145
Evpl
Если сделать геометрически нелинейный расчет сжимающие усилия значительно снизятся. И если крепление связей на болтах, то обжатие тоже значительно меньше будет либо вообще исчезнет.
Evpl вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:41
#146
wvovanw
3MEi86 , что скажите по посту 136.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:02
#147
Сообщение от Evpl Посмотреть сообщение
Времени много? Диссер пишите? В чём его делать? Руками? В скаде-лире?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:04
#148
eilukha
- а что будет, если сжатыми станут?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:06
#149
Если пытаться сделать связи только растянутыми, то на обрез фундамента отрыв больше чем при сжатых....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:15
#150
wvovanw
будет не правильный подбор сечения, если посчитать их как растянутые, задав гибкости как для растянутых, а по факту они будут еще и сжатыми.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:20
#151
Evpl
В скаде или лире, в старке или инж+ тоже можно наверное. Делал в скаде когда столкнулся с обжатием в горизонтальных связях. Времени не так уж и много занимает, зато помогает лучше понять работу связей.
Evpl вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:57
#152
s7onoff
Использовать прогон в качестве распорки ещё куда ни шло. Но в качестве пояса связевой фермы - явный перебор.
Я потому и говорю, что нужно связи по ВП поставить так, как нарисовал в #129.
минут десять потратить в скаде, не так уж сложно на самом деле.
Дык не надо всплепую подбирать сечения скадовским подборщиком ^_^
Непрочитано 26.03.2015, 12:24
#153
Допустим. А что это даст?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:31
#154
s7onoff
ФАХВЕРК, сильное снижение усилий обжатия и более реальную картинку их работы. А значит уберет сомнения по поводу того, что на связи нужно 200х20 уголки счетверенные ставить, залитые в чугунные бруски.
Непрочитано 26.03.2015, 12:42
#155
3MEi86
Хабаровск
Evpl, Arikaikai, за счет чего при геометрически нелинейном расчете уйдут усилия с ГС ? И как потом делать подбор/проверку элементов ? РСУ уже канать не будет при геом. нелинейности.
З.Ы Связи на сварке а не наболтах, предположим.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:45
#156
s7onoff
3MEi86, да не нужно делать подбор сечений. Геометрически нелинейный расчет только для себя. Усилия уйдут за счет того, что первым шагом нужно приложить к связям собственный вес, а потом нагрузку. После приложения СВ связи прогнутся и обжатие будет переходить у них не в N, а в M и увеличение стрелы прогиба и их продольная жесткость сильно снизится.
Непрочитано 26.03.2015, 12:57
#157
Скадовский подборщик работает вполне. Почему нет? Деформации не проверить - бес с ними - всегда по визуализации посомтрим.
Это естественный процесс. НО вопрос в том насколько сильно связь прогнется от собственного веса будучи даже супертяжелой? И наплевать даже на присутствие постоянных болтов которые по совокупности показателей выигрывают у сварки... к.т. болтов В... +3мм с одной стороны и с другой.... Извините, я не согласен. Это мелочи. Связь будет работать на сжатие без существенных изменений.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 13:09
#158
Evpl
Слабая связь, подобранная по гибкости как для растянутого элемента не сможет воспринимать большие усилия обжатия, полученные из линейного расчета. В определенный момент сжатая связь начнет терять устойчивость и после этого усилия в ней расти перестанут, именно это и показывает нелинейный расчет.
Evpl вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 13:31
#159
Я на неё смотрю как на сжатую. И СНиП устанавливает для связей которые рассматриваем в этой теме ( связи ниже ПБ) гибкость 150. Так вот когда мы разделим расчетную длину на гибкость то получим соответствующий радиус инерции. Связь получится мощная и при сжатии выключаться не будет. Может поэтому для конкретно этих связей и установили гибкость 150 шоб её не отрубало.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:02
1 | #160
s7onoff
ФАХВЕРК, для этих связей сказали - можете считать несжатыми. И в другом пункте сказали - можете не учитывать обжатие поясами. Не стадион уж у змея и не хранилище ядерных ракет наверное, ну, то есть не 1 уровень ответственности.
Лирическое отступление даже, а не оффтоп:
Начиная с 21 версии, когда он научился понимать - сжатый элемент или растянутый и выбирать предельную гибкость из этого, когда он научился в предельную гибкость вставлять не жесткую цифру а те самые "минус 60 альф", когда он научился заранее разделять элементы на балки и колонны и считать их по-разному с точки зрения снипа и т.д. - вот с 21 версии я доверяю ему гораздо больше. А в 11 нужен глаз да глаз за ним и внимательный анализ чего он наподбирал. Если расслабляться и дать машине свободу действий - начинают появляться темы "мне скад не разрешил тут двутавр меньше 20 ставить в поясе шестиметровой фермы".
Вот супертяжелая как раз и не прогнется, ибо будет заодно супержесткой. А суперлегкая и нежесткая прогнется и не будет брать на себя усилий. Зачастую происходит двоякий - чем больше даешь сечение - тем больше нужно сечение, чем меньше - тем меньше. А если не видно разницы...? ^_~
Offtop: я когда в дипломе в скад загонял ЦОС сочинский, в моей схеме 90% усилий получались от собственного веса. Уменьшаешь сечения - падают усилия и напряжения, коэффициенты использования тоже падают. Увеличиваешь - напряжения зашкаливают и падают уже не коэффициенты, а здание ^_^. Эт я к тому, что не всегда больше-лучше ^_^
Спор ведь извечный, сам понимаешь, что в сотый раз его поднимать толку никакого))
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 1 10.04.2013 10:29
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
