Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
из http://dwg.ru/dnl/3136
----- добавлено через 53 сек. ----- далее согласование конструкций с заком и проектирование |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
На Павелецком вокзале на чердаке применены балки покрытия пролетом 33,6 метра (если не ошибаюсь), высотой 3,0 метра, к которым еще 2 этажа подвешено
Свидетель ИГОФа :) |
Будет время и такое сделаем.... я к многообразию и разностороннему применению металла свожу....
Аспирацию, воздуховоды, кабельные лотки, материалпроводы забросить туда.... эстетика для общественных и гражданских зданий была бы, я думаю. У меня - промка.
инженер Регистрация: 09.02.2010
Только трудоемкость ого-го! |
![]() ----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
gorbun, извините, не понял Вас тут.
Проще купить листы из них сделать балку нужной высоты -1. Лист дешевле профиля - факт, можно сконструировать тонкую стенку, усилив ребрами - будет экономичнее, чем вся эта история с роспуском! |
![]() ----- добавлено через 32 сек. ----- А в листе фигурные вырезы делать?
У меня противоположная позиция - что надо делать и КМ и КМД - в равной степени Ты что думаешь? |
М.А. опытный товарищ. У него маленькая фирма с соответствующим профилем. Здесь важно отметить - важно быть специалистом в одной пусть и узкой отрасли, чем разбрасываться на несколько. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Жестко и агрессивно рвали гармонь в вот в этой теме.... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95851&page=37. Я за то чтобы каждый своим делом был занят в массе, но как выше писал мне многое интересно.
![]() А во вторых пустотки опирать удобнее.
А если просто увеличить полку в местах рамных узлов по краям, а не увеличивать вес по все длине балки за сет ширины этих полок, которые необходимы только в узлах?
Какие пустотки? Если о кровле - так пустотки в топку ![]() |
Орел
Всем кто говорит, что не прокрасить ферму между уголков! https://www.youtube.com/watch?v=wBDi...youtu.be&t=129
беларусь
----- добавлено через ~3 мин. ----- с ней надо уметь работать. у нее смещен центр тяжести. когда на заводе ее первый раз делали она пару раз сорвалась, к сожалению с несчастным случаем. упала на ногу рабочему ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- я не соглашаюсь делать по своему КМ, по чужому иногда делаю. но это за другим ошибки хорошо видные, а свои не хочу на стойке находить |
Орел
беларусь
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва | ekscentrysytet | Металлические конструкции | 20 | 08.04.2013 15:52 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
