Жесткий узел с колонной из трубы. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Veliking
Ворчун
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 19.09.2019, 11:22
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...наш расчетчик катается на рендж ровере...
Вот это фьсо ваше саксонское - уровень "интеллекта" индивидуума определяет модель его авто или стоимость его пиджака. Ты еще давай своей зарплатой покичись тут.
не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно.
расчетчик не бывает толковым или бестолковым, он или расчетчик, или нерасчетчик. При данных уровнях зарплат проектировщиков специальные/сложные расчеты в проектах обычных объектов нерентабельны, поэтому спрос на готовые решения и упрощенные подходы.
Для того чтобы ЛЮБОЙ причудливости узел посчитать, особенно в металле, достаточно за неделю освоить спецпрограмму, купить ее, и будешь иметь шансы кататься на ломбарджини. В РФ - эдак лет через 500.
Например Идея Статик. Неважно что, все уже давно готово и ждет потребителя. А потребителя нет, ибо уровень жизни напряжный. Напрягают нас иноземцы сильно...
Ильнур вне форума
#142
Tamerlan_MZO
физика одна и та же
Подходы к расчёту немного разные.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 11:31
#143
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по началу звучал почти как бред...
Он и сейчас неупотребим, без расчетов он бесполезен, а расчет не по нормам РФ сильно так напрягает, что даже на ренджровере не хочется кататься. Очевидно же, что при определенном соотношении параметров он хилый донельзя. При тонкостенной трубе например.
Кроме того, этот узел требует ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО фланцевого узла.
Автор хочет все решить в одном узле, причем балку ставит сверху, а не сбоку. И труба у него круглая, а внутри бетон. Т.е. узел скажем такой, который требует НОВОГО расчета, которого нет нигде. Ни в сериях, ни в гуидах заморских.
Поэтому принимается такая конструкция, которая обеспечивает надежность АПРИОРИ в запас, без спецрасчетов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 11:34
#144
Tamerlan_MZO
Примыкание балки к круглой трубетонке встречал.
Непрочитано 19.09.2019, 11:35
#145
Yuzer
Мозговой штурм
Насчет это софта, то лицензию под него купили только недавно. Его используют для очень замудренных узлов.
Процентов 80 узлов просчитывается на листочке с карандашиком и графически оформляются. Поэтому стараются узлы максимально сделать простым для расчета и для изготовления ( это даже в приоритете ).
Т.е. даже наличие ребра или ответного ребра тоже нужно подтвердить расчетом - иначе это расход.
Технически - все получают образование. Задача - отсеить толковых.
Там рендж ровер оправдан, если брать с точки зрения"пропорции".
Ладно, дискуссия переросла в литературный кружок.
Ильнур, и все таки узел крутится жизнеспособный
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 11:38
#146
Tamerlan_MZO
А не поставить ребро (экономия на изготовлении) и взять балку/колонну толще -- это тоже экономия или уже расход?
Или сравнивают расходы?
Непрочитано 19.09.2019, 11:46
1 | #147
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Задача - максимально удешевить изготовление ( КМД ). Рациональность того или иного сечения профиля - это к инженеру. Скажу сразу, что проблемы с тонкой стенкой возникают крайне редко.
Мы можем по результатам предложить увеличить профиль, если узлы обходятся слишком дорого. Ну или может сказать, что профиль нерациональный исходя из усилий/огрезащиты/покупки.
У нас ( имеется ввиду на пост совке ) "ребрышки" зачастую ставят просто так или чтобы было.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 11:49
#148
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, и все таки узел .. жизнеспособный...
С тупым привариванием двутавра к квадратной трубе? Не смеши мои расчетные тапочки. Если профили ОЧЕНЬ толстые, то существенное понесет, по аналогии с привариванием двутавра к сплошному квадрату. А при тонкостенной трубе - понесет весьма и весьма мало. Но не надо такую ситуацию выдавать за "жизнеспособный" - в принципе гвоздь, вбитый в фанеру, тоже на кое-что годится.
И что упорно игнорируется - этот узел с выносом монтажного фланцевого узла, малооправданного в силу особенностей изготовления и контроля при изготовлении и сборке на монтаже. Только не надо сейчас начинать петь оперу про то, что "это для нас для бритиш как два пальца обоссать", на фоне того что каждое ребрышко "должно быть оправдано". Бревна в своем глазу не заметил называется.
Создается впечатление, что к твоей мыши калькулятор цены изготовления прицеплен, а итог индицируется как долг сша на табло в Манхеттене. Слишком дорого, не слишком дорого...это как-то сильно напоминает брекзит.
Не у вас, а у нас. И ребра мы тут на нашем постсоветском пространстве всуе не ставим.
Это у вас там 23 гендерных признака, родители по номерам и министры геи.
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2019 в 11:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 12:21
#149
Cfytrr
Питер
Решительно поддерживаю выступающего...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 12:29
#150
Yuzer
Мозговой штурм
Наверное глупо использовать тонкостенную трубу для восприятия моментов?
И, наверное, глупо передавать очень большие моменты не переиграв схему. Ильнур ,все же люди все-таки Круглые трубы со стенкой 10-16мм. Тоньше ставить не будут - проблемы с огнезащитными покрытиями.
Сейчас все деньги считаю. Все чаще слышу, что проект отдают на пересчет/проверить узлы. Кому хочеться платить лишнее на ровном месте?
Люди есть разные .
НЕ совсем понимаю, какие проблемы с изготовлением и монтажем. Можно "проблемную" технологию описать подробнее ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 12:45
#151
Vavan Metallist
Україна, Львів
для нас для бритиш
Ильнурыч, ты че, скрепой поцарапался и заражение пошло с усложнениями?
Ну, а это вообще уже. Это ж как ты за неделю так освоишь программу, чтоб сходу любые узлы считать? Или заражение также позитивно влияет на мозг?
Хоть ты и не лючиш "саксонцев" (за что, кстати? Ладно датчан бы не любил за то, что они, как говаривал Бендер убили принца Гамлета... Ну ладно), но эти сами саксонцы в плане проектирования узлов пошли намного далее, чем мы с вами, дорогие коллеги по постсоветскому пространству. И именно нам есть чему учится у них в этом плане, а вот им у нас перенимать практически нечего.
А это приводит к тому, что для нас выход из ситуации автора - поменять узел а для них - если именно так почему то надо, то они имеют инструментарий для того, чтоб адекватно расчитать и сделать именно так, если надо усилив и доработав. Как-то так...
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.09.2019 в 12:50.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:23
#152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кроме моментов, в колоннах еще кое-что бывает. Вообще применение легких сечений - это очень умно.
Глупо переигрывать сечения из-за-узла. Узел надо делать соответствующим - вот это умно. Глупо подстраиваться под бритиш-гуиды.
...проблемы с огнезащитными покрытиями.
Не знаю, какие-такие проблемы у бритиш, а у нас проблема всего-то tпр>5,8, и то для ответственных.
Забыл уже? Родину не надо забывать. Проблем куча, начиная с z-контроля, фрезерованием под тангенс 0,0007 после обварки, посвечки, подготовки гаек/болтов, с коэфф. закручивания партии болтов и заканчивая тарированием ключей.
Vavan Metallist
ты че,
Тебе не понять, ты уже не обижаешься и толерантен к геям-министрам.
Очень просто, садишься и упираешься. Ты попробуй https://steel-concrete.ru/products/i...n/description/, а потом уже политзаявления выкидывай.
У автора выход - просто доработать узел, и все. У него просто нет опыта. А бритишы не имеют инструментария для его узла. Как раз бритишы предлагают взять гуид-9 и оттуда употребить готовое.
Не хочу многогендерности учиться. Есть два пола, пока я жив. Баста.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:38
#153
Если уж говорить о том смотреть или не смотреть дальше серии, то у англичан и американцев есть куча хэндбуков. И по итогу - что серия, что хендбук - результат один - делай так и не выеживайся. И, позвольте спросить, где место для творчества,риска, смекалки и ответственности?! А если я проектирую 90% объектов на которых реконструкция и техперевооружение? Если у тебя участок стальных конструкций новых твоих встает между двумя очередями, выполненными разными проектными институтами с разными решениями узлов в разное время разными подрядчиками. Все такие молодцы и все так важно надувают щеки произнося ЕПИСИЭМ и ГРИНФИЛД - зайдите со своими узлами на старое предприятие промышленное которое строит и ремонтирует опытный подрядчик. Поржут над вашими узлами.... Это я к чему? - А к тому что на первоначальный вопрос автора, который разворошил этот улей, я отвечал и руководствовался простотой решения, из подручных материалов и без сложных расчетных узлов. А там - насколько я понял - и был трудный участок нестыковки конструкций который надо брать простотой а не сложными расчетами.
ФАХВЕРК вне форума
1 | #154
Yuzer
Мозговой штурм
1. Не фрезеруют. Фрезера попросту нет в цехе;
2. Контроль швов, геометрии и прочее - это в цеху делают. Видел пару актов на проверку - своя система контроля;
3. Используют пистолеты, а не тарировочные ключи. С болтами там свои стандартны и очень строгие ( недавно 144 TCB болта в узле поменяли, потому что масляные пятна не убрали с контактной поверхности ).
https://www.youtube.com/watch?v=CxgiUJmdVl4
https://youtu.be/hJtRZRfn3E0?list=PL...4RIlD1oga0&t=1
Уже это пояснил раньше.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:51
#155
Не видел. Покажи, пожалуйста.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:59
#156
Yuzer
Мозговой штурм
см №140.
Offtop: Это из серии:
- мы может только вот так
- но мне нужно по-другому?!
- нельзя - бабай съест
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:00
#157
Когда я упоминаю слово "серия" в своих ответах - это больше сарказм. Люди привыкли дальше серии ничего не видеть.
Стандартные узлы есть везде - физика одна и та же, просто кто-то на этом очень сильно зацикливается.
Тот же узел, который рассматривается в последних постах, по началу звучал почти как бред .
Понятно. Спасибо. Надо ещё проще. Совсем просто. Всё гениальное просто.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:01
#158
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У нас тоже в цехах редко где есть. Но все фрезеруют . Потому что положено - 0,0007 оговорено в методике расчета, изготовления и монтажа.
Смысл в получении плотного контакта, такого чтобы щуп 0,3 не лез близко под болт.
А где еще? На монтаж приходит уже готовый элемент. Вот в цеху и возятся как с яйцом.
Ключи не тарировочные, а динамометрические. Тарируют динамометрические ключи и контролируют натяг. Расчетный натяг задается проектом.
Пистоль он затягивает до смерти, ударами. Может спецпистоли с ограничением...В-общем, системы разные.
Аналогично.
Поэтому я и говорю - на простых добрых болтах все намного веселее, чем с фланцевым. Фланцевый - геморройный.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:03
#159
- нельзя - бабай съест.
Часто бывают случаи когда действительно бабай съест. И здесь настоящий инженер дипломатически выведет вопрос к оптимальному решению - без разницы серийное оно или хэндбучное или новое решение для конкретного случая.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:05
#160
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..- бабай съест...
Не бабай съест, а глупо получится.
Ну у нас так заведено испокон - мужчина - это всегда мужчина, а женщина - все время женщина. Нельзя по-другому.
Ильнур вне форума
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
