Покритикуйте висячую стропильную систему - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:06
#141
SHAMEN
У вас видимо версия не та.
Ну вот сохранил для СКАД 11. Что там испортится, не знаю.
Это хорошо. Но видимо там есть лестничная клетка с окнами. Это плохо.
Так-то сплошная стена высотой 2 м не выломается в целом. Но там, где окна и высота большая, там не знаю, может и выпучить.
Однако с учетом наличия надежных опор для коньковой балки, несложно кровлю повесить на эту балку. Балку можно сделать из двух частей, будет по 200 кило.
Сейчас доступ под конек вообще есть? Через люк?
Да, сейчас доступ есть,через люк.
Проблема еще в том, что под опорой проемы, а над ними рядовые перемычки, а центральная стена, доходит только до уровня затяжки, поэтому ее придется поднимать. И главны вопрос, как туда балку затаскивать
ID:	217767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217768  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 12.09.2019 в 10:22.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:10
#142
Сет
Если взять несущую способность кладки на срез
Кладка будет работать не только на срез, а еще и на изгиб по неперевязанному сечению. И вот что СНиП говорит на эту тему (вложение).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:26
#143
SHAMEN
Стены
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Стены
Конечно,самый хороший вариант добавить прогон, и вообще уйти от распора
Тип файла: pdf Стена 1-2.pdf (38.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf Стена 2-1.pdf (39.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf Центральная стена 2-го этажа 2-1.pdf (18.7 Кб, 31 просмотров)
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:30
#144
eilukha
не треснет
- а если так: стена не кирпичная, а железобетонная, которую забыли заармировать, тоже не треснет? Какой материал надежнее, думаю, ясно.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:33
#145
Vasisualiy
А что за дырки во фронтоне? неужели слувое окно для проветривания?
Vasisualiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:36
#146
SHAMEN
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Да.а что вас смущает?так же проветривание через нижний карниз и через перепад кровли
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:45
#147
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Срез проверял поверху, там нет изгиба. Там где изгиб, стена шире, и там больше сжатия.
Я посчитал для самого верхнего ряда кладки шириной 250 мм, в которую уперся мауэрлат.
А для самой стены - общий расчет (изгиб, сжатие и т.д., в т.ч. и срез по шву).
Бетонная тем более не треснет, раз кирпичная не трескается. Что за смешной вопрос?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:46
#148
Сет
На изгиб - не годится. Не можно такое проектировать
Сет вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:54
#149
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
то площадь 94см х 25 см срезается при усилии 3,7 тонн. Т.е. не должно легко треснуть
А с моментом что делать. e=М/N=(Н*h)/N=H/N*=2,3/1,4=1,64 (см. пост 3). Т.е. при высоте 1 м эксцентриситет 1,64 м.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#150
Vasisualiy
Да сгниют они у вас. Не сразу конечно, но... И вроде необработанны антисептиком. Сам таких крышь в жилом фонде реконструировал кучу. Все эти "отверстия" забиваются пылью на раз два и потом перестают работать. На фотографиях у вас всё плёнкой зашито.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:56
#151
SHAMEN
Каким образом они сгниют если проветривание со всех сторон?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 10:59
#152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На изгиб - не годится. ..
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
Учитывать. На уровне мауэрлата момент только из плоскости стены. И срез.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:02
#153
SHAMEN
А срез анкерных болтов, которыми закреплен мауэрлат к стене считать?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 11:05
#154
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сам таких крыш в жилом фонде реконструировал кучу.
Утепленная кровля без проветривания умрет быстрее. При этом в правильно выполненных кровлях никакого замокания не встречал.
это да. В теплых кровлях, из-за дороговизны ремонта, лучше применять хорошие антисептики, для тяжелых условий.
Не увидел эту фотку. Вентрешетки во фронтоне хорошо работают, при достаточном размере. У самого стоят на обоих фронтонах дачи, в чердаке сухо, даже после зимы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 11:06
#155
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мауэрлат у Вас небольшого сечения, как я увидел, и вряд ли он как-то мощно заанкерен. Скорее брус этот в кирпичи упирается. Но если анкера мощные, и нет опасности сдвига верхних рядов кирпича, остается вопрос с выгибом стены в целом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 11:08
#156
Vasisualiy
Ну если проветривание осуществляется через отверстия и щели, то это недопроветривание. Мне то что. Я вам даю бесплатный дельный совет: сделать нормальные слуховые окна. Ваше дело как к нему отнестись.
Непрочитано 12.09.2019, 11:10
#157
eilukha
- таким образом, необходимая толщина стены по условию невыхода равнодействующей за ядро сечения 1,64*6=9,84 м.
eilukha вне форума
#158
Vasisualiy
Да работает, если она есть. Во фронтоне я увидел только хаотичные отверстия, поэтому и задал вопрос.
Непрочитано 12.09.2019, 11:23
#159
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
yarrus77, вот с заданными перемещениями.
Ты сам-то понял? Можешь представить стену толщиной 9,84 м? Не завтракал что ли?
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (28.1 Кб, 10 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:26
#160
SHAMEN
Можно картинку скинуть или пояснить что получилось.Скада нет к соалниею на рабочем компьютере
SHAMEN вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
