Расчет фланцевого соединения по рекомендации. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Непрочитано 28.02.2020, 10:36
Consructor_ingener1
Добрый день день! рассчитываю фланец по рекомендации, и там в формуле (15) есть величина Bf, которая нигде не описана. Вопрос, не опечатка ли это и вместо Bf должно быть Bp?
Непрочитано 03.03.2020, 22:15
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Открытые профили к фланцу лучше приваривать двусторонним угловым, чем проварами с раздракониваниями. Рассредоточение шва уменьшает вероятность расслоя из-за "размывания" напряжений во фланце под швом, где обычно и развивается расслой.
К слову, если непонятно как считать швы, то берем усилие на болт и на это усилие рассчитываем шов на длине зоны этого болта (для болта в углу - Г-образная зона), плюс всем известное количество запаса. Максимальное усилие на болт мы уже умеем считать, а картину распределений по болтам нам показали в натуре.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 22:55
#142
Consructor_ingener1
Если не понятно, надо разобраться. Иначе никак. Есть ли отличие расчета швов крепления балки к фланцу, от расчета швов в примере 1 "пособия по расчету сварных соединений"? Я понимаю, что можно зону стенки отдельно посчитать от поясов, и об этом написано в Катюшине, но не до конца понимаю, на что швы стенки посчитать и швы полки.
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 23:33
#143
eilukha
- процентов этак 50-70.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 23:39
#144
Tamerlan_MZO
С таким запасом и равнопрочные швы не помогут
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 00:25
#145
eilukha
Ну он (запас) везде будет, иначе смысла нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 07:16
#146
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Если не понятно, надо разобраться...
При таких"разборках" нужно первым делом избавиться от настойчивого желания перепроверять себя через Комету - комета практически все расчеты производит НЕКОРРЕКТНО. А уж фланцевые... И перестать смешивать фсякие методики в одну кучу. У Катюшина 100500 страниц "разборок" по ФС - Вы собираетесь с каждым фланцем повторять этот путь?
Нужно сделать сухие выжимки из теорий, как подобает практикующему врачу проектировщику. (Пенициллин поможет от пандемии)
1. Толщину фланца принять равным двум толщинам полки - это позволяет хрен класть на всякие нюансы распределения (забегая вперед - и на фрезерование).
2. Усилие в болте определяется элементарным умножением площади околоболтовой зоны сечения двутавра на напряжение в двутавре. Околоболтовая зона - это площадь, отсеченная линиями меж болтов и линиями симметрии двутавра. Это - очень простая методика, не требующая никаких "разборок". Еще проще (см. скан) - площадь полки умноженная на напряжение, делить на n болтов, и умножить на 1,5.
3. На это же усилие рассчитывается и шов в этой же зоне. Это тоже элементарно, и "разборки" не потребуются. Для контроля можно сравнить с усилиями, найденными через W сварных швов по контуру двутавра относительно нейтрали двутавра.
4. Окончательное количество болтов, катеты швов и количество ребер принимаем с некоторым запасом (ну конечно не 70% - это провокация). Максимум 20%, минимум 5%.
5. Толщина ребер равна толщине стенки или полки, в зависимости от того, чьим продолжением чего является ребро.
6. И т.д. и т.п.
Offtop: 7. В приложенной ниже "Суперметодике" обобщен и сконцентрирован 300-летний опыт Человечества в области фланцепроектирования.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 07:55
#147
eilukha
- лучше «фланцестроения».
8. Поставить сколько влезет ВПБ, а потом проверить, как правило проходит.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 08:30
#148
Бахил
Мне только одно не понятно: на хрена вам ВПБ? Обычные не подойдут?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 08:42
#149
Consructor_ingener1
В СП16, ФС только на ВПБ
Непрочитано 04.03.2020, 08:49
#150
IBZ
Расчетчик МК
" ... а чтобы зло пресечь собрать все книги бы да сжечь" (с) И то правда, а то ишь чего удумали - всякие Руководства писать. И вообще, как говаривал один наш инженер, "фундамент должен быть 8х8х8"
СП 294.1325800.2017 в пункте 12.3.4 требует высокопрочные болты класса прочности не менее 10.9. Правда, формально это относится только к растянутым фланцевым соединениям элементов с сечениями открытого профиля.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 09:11
#151
Consructor_ingener1
6. И т.д. и т.п.
Серьезное обобщение, только у меня нагрузка на 1 болт в 2 раза выше выходит: площадь пояса двутавра 80Б2 Аf=28(bf)*2,05(tf)=57,4см.кв. Nб=(2,3*57,4/4)*1,5=49,507т.
Непрочитано 04.03.2020, 09:28
#152
Tamerlan_MZO
Consructor_ingener1, для полной площади полки нужно брать 8 болтов, а не 4.
Ильнур, для желто-голубого участка требуемый катет шва 25/2/9,5/0,7 = 1,9 см.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.03.2020 в 09:42.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 10:40
#153
Consructor_ingener1
Допускается ли в коньковом узле, для уменьшения напряжений устройство вута?
Непрочитано 04.03.2020, 11:00
#154
Tamerlan_MZO
Думаю да, но подобных не встречал.
Может сделать узел с 12 болтами М24 по НП (несущая способность около 159 т*м) вместо 8 болтов М27?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 11:19
#155
Consructor_ingener1
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В зоне нижнего пояса все хорошо, а вот в зоне растянутой стенки проверка не выполняется
Непрочитано 04.03.2020, 11:27
#156
Tamerlan_MZO
Посмотрите Рекомендации https://dwg.ru/dnl/10323. Стр. 37-38. Может с их параметрами пройдёт.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 14:47
#157
Consructor_ingener1
Проходит, если расстояние между болтами вдоль стенки принимать 70мм. Я сделал для стали С390 и болтов М27 расстояния между отверстия 3d=3*30=90мм
Непрочитано 04.03.2020, 15:21
#158
Tamerlan_MZO
Это расстояние важно для расчётов на смятие. Его можно уменьшить с последующим введением для расчётов на смятие гамма_б меньше 1. Здесь смятие роли не играет. Поэтому в Рекомендациях взят шаг болтов меньше "минимального".
Для болтов М24 шаг 70 мм вполне оправдан. К тому же он больше 2,5D(отверстия).
В серии 2.440-2 шаг для болтов М24 (отв. D28) -- 60 мм, для М27 (отв. D30) -- 80 мм.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.03.2020 в 15:39.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:57
#159
Consructor_ingener1
В Рекомендациях для М27 шаг 70 мм. Просто как аргументировать, что расстояние менее 3dотв для стали С390
Непрочитано 04.03.2020, 17:03
#160
Tamerlan_MZO
Как-то аргументировать можно. Существенных отличий в расстановке болтов между СП и СНиП нет.
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля Снежный человек Металлические конструкции 50 17.04.2023 20:57
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? Dmitriy1107 SolidWorks 7 31.01.2018 16:30
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 4 03.08.2011 00:24
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
