Игры с CUI - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Игры с CUI
Игры с CUI
Непрочитано 29.03.2008, 05:09
Игры с CUI
Свое меню можно загрузить как внутри диалогового окна CUI так и командой CUIload. А вот выгрузить меню этой командой нельзя. Странно. Окно, так сказать, гребет под себя и обратно не пущает. Я решил, это потому, что в нем нет кнопки ОК.
Пишите сюда, если удалось накопать чего-нибудь полезного или бесполезного про это го CUI.
Непрочитано 15.07.2008, 20:47
#141
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Прошелся по быстрому по темке, вроде это не обсуждалось.
Иногда, такое может быть в следствии смены Аккада, или еще чего ни будь. Что то происходит с настройками путей cui и при попытке зайти в customize по очереди вылетают сообщения типа Unable to open file ‘My menu.cui’, ну и другие в этом роде. Пробовал выгрузить все custom Menu через menuload, меню вроде выгружаются, а сообщения остаются. Вот перешел щас на 2009-й, и это проблема опять возникла. Насчитал 12 таких сообщений под рад. Подскажите пожалста что делать.
Для наглядности выкладываю скрин такого сообщения.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 22:10
#142
Проверь пути поддержки.
Непрочитано 16.07.2008, 09:25
#143
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Неа, пути были указанны (если ты про support file search path). Говорю были, потому как разозлился и снес 2009-й, по новой установил.
Такое еще раз было когда я случайно загрузил bak файл меню. На него та же ругань была. И выгрузить никак.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2008, 17:59
#144
Здесь есть вопрос, но нет ответа. А надо-бы его найти
Непрочитано 25.08.2008, 20:14
#145
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
2008.
Зато есть кнопка Unload
или используй команду CUIUNLOAD
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 20:42
#146
Startrek, уже 8-ая страница темы пошла, а первоначальный вопрос решился на первой.
По потере одного из падающих меню, пост 144
Вопрос Yana остался без ответа. Никто не знает, как восстановить утраченное падающее меню. Хотя чтобы его удалить много ума не надо: легко сделать кривыми руками. Выделив меню в окне CUI можно на правой кнопке нажать Delete, и прощай. Пока я нашел такой примитивный способ воссоздания. В CUI, в main CUI File выделить меню, на ПК выбрать New menus, дать ему имя утраченного и перетащить в него с нижнего левого окна нужные команды. Их список посмотреть на другом компе. На старых автокадах все решалось проще, см исходную стр на Caduser.ru
Непрочитано 25.08.2008, 20:47
#147
самое простое из папки Y:\Program Files\AutoCAD 200X\UserDataCache\Support скопировать файл acad.cui в пути поддержки.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 00:17
#148
Дело в том, что замена действующего меню на запасное приведет к потере своих изменений, если таковые были.
Непрочитано 26.08.2008, 00:33
#149
Vova, "уж сколько раз твердили миру..." Собственное меню никто не мешает делать отдельным, не касающимся стандартного. Даже если оно дублирует или подменяет некоторые стандартные команды.
Непрочитано 26.08.2008, 09:25
#150
и ещё. подстелите солому. сделайте резервные копии меню.
Непрочитано 26.08.2008, 09:42
#151
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Делайте, как написано в #108 и проблем не будет.
Если же делать собственное меню в виде смеси штатных и своих команд, то тогда и полностью заботиться о его сохранении и поддержке.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 21:23
#152
Здесь говорилось, что никогда и ничего не надо делать с main cui файлом. То-бишь не трогайте стандартные иконки. Это теоретически верно. Но. Допустим, меня почти устраивает Main. Да вот незадача. Тулбары Modify и Draw не помещаются один под другим по боковой стороне. Две кнопки лишние. Смотрим, что-же убрать. Ага кнопки штриховка и градиентная заливка выводят в одно и то-же окно, только в разные вкладки. На фига держать обе? Или редкая команда Table. Убрать их совершенно безболезненно для работы, и получаем один столбик с командами вместо двух.Что касается пропавшего меню. В старых автокадах можно было добавить-убрать любое падающее меню (команда menuload). В новых автокадах только убрать. Я надеялся с вашей помощью найти-как добавить. Предлагается-же поменять все меню целиком. То есть получается либо нельзя, либо ответ неизвестен
Непрочитано 27.08.2008, 06:56
#153
ShaggyDoc
Редактируем не сам исходный CUI (например, acad.cui), а рабочее пространство, в котором формируется нужный набор кнопок и прочего. Рабочее пространство описано в собственном Main. Вот его мы и бережем, резервируем, прячем подальше.
Почему же нельзя? Естественно, можно. Причем разными способами. Можно интерактивно командой CUI. Это для ручной работы. Можно командой _.CUILOAD. Можно программно. Причем возможностей гораздо больше, чем со "старым добрым mnu".
Непрочитано 27.08.2008, 09:54
#154
Profan
Vova, вот вариант:
в режиме Transfer (Перевести) в Адаптации загрузить в правой панели acad.cui из папки UserDataCache и перетащить в левую панель нужные (отсутствующие) пункты падающего меню.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 17:03
#155
Девочка спросила-Как восстановить пропавшее падающее меню? Ты ответил-можно и даже разными способами. Но не сказал-как.
To Profan> опять используем запасное главное меню. Ну кто из пользователей знает, где оно находится? Нужен способ, про который бы можно найти в Справке
Непрочитано 27.08.2008, 21:22
#156
ShaggyDoc
Какая еще девочка? Я с девочками вообще никаких харрасментов не имею - предпочитаю дам бальзаковского возраста. Это ты написал "можно только убрать". А я - что можно и загрузить. Повторяю еще раз:
Про то, как "программно" - не та тема. Ну не команды же CUI и CUILOAD нам разжевывать.
А что касается восстановления меню, это действительно бывает необходимо. После того, как "обезьяна с гранатой" побалуется бывает необходимость "вернуть как было". Это делается программным путем, причем доволно сложным - приходится извлекать из специального архива оригиналы и помещать, куда нужно. Для пользователя - это вызов специальной команды. У нас в ruCAD она называется RUM и может быть вызвана только с клавиатуры, так как никаких меню может вообще не быть видно.
Непрочитано 27.08.2008, 21:30
#157
Profan
Ну, и каким же это способом можно с помошью команды _.CUILOAD восстановить пропавший неизвестно почему пункт падающего меню, к примеру, "Tools"?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 04:25
#158
Какая еще девочка?.
В посте 144 ссылка на девочку
Непрочитано 28.08.2008, 06:28
#159
ShaggyDoc
"Неизвестно почему" не бывает. Возможно, у той "девочки" были шаловливые ручки, она бессознательно что-то пощелкала.
А восстановить так: Еще раз обращаю внимание на #108 - создавайте свой Main CUI. В этом случае оригинальный acad.cui вставляется именно как Partial. И его можно подгрузить через CUILOAD. Тогда загрузится и падающее меню Tools, если его шаловливые ручки не удалили в бреду. Или щелчками, в диалоге CUI. Тогда, в Workspace, можно еще и управлять видимостью отдельных падающих меню любого Partial CUI.
Непрочитано 28.08.2008, 06:46
#160
Profan
Э, подгрузить фрагментарное меню... Это не то.
Profan вне форума
Игры в AutoCAD Red Nova AutoCAD 11 30.07.2015 22:46
Из CUI в MNU nikolaev AutoCAD 14 20.08.2009 14:20
CUI – не могу адаптироваться. mmax AutoCAD 15 07.08.2007 10:11
CUI - Структура и редактирование Никита В. AutoCAD 13 28.02.2006 00:37
Как пользовать Enterprize CUI ???????? Startrek AutoCAD 8 23.09.2005 17:23
