Обетонирование базы стальных колонн - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн
Старый 14.10.2010, 13:38
F0xik
Каркас бескранового промздания 18х42 м. Верхний обрез фундаментов под стальные колонны 40К1 предлагается не поднимать до отм. пола, дабы базу можно было потом обетонировать и скрыть в полу. Делают ли такое? и где можно про это почитать? Какие "за" и "против" ?
Последний раз редактировалось F0xik, 14.10.2010 в 13:47.
Старый 01.04.2016, 14:16
#141
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
каким хреболтом обетонирование базы повышает жесткость узла?
Точка заделки колонны стала выше=>колонна стала короче=>колонна стала жестче )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 01.04.2016, 14:19
#142
wvovanw
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
заделки во что?
каким хребоком обетонирование связано с фундаментом?
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2016, 14:24
#143
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
каким боком обетонирование связано с фундаментом?
Ну определенное повышение жесткости будет. Другое дело, что количественно это не проверить, да и не занимается этим никто. Тут просто у заказчика свое видение и переубеждать его думаю не имеет смысла
Николай Г. вне форума
Старый 01.04.2016, 15:57
#144
Бахил
Левым!Offtop: а может правым?
Бахил вне форума
Старый 01.04.2016, 15:59
#145
wvovanw
Бахил, это твое право учитывать обетонирование в расчетах.
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2016, 16:08
1 | #146
s7onoff
тут разве кто-то говорил о том, чтоб это учитывать в расчетах?
Старый 01.04.2016, 16:11
#147
wvovanw
Offtop: Arikaikai, прочитал вопрос ТС и понял что затупил, вопрос не о том)))
+ троли, п.141))
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2016, 16:17
#148
Бахил
Естественно! А о чём вообще спор? Я уже высказался - "обетонирование" базы стальной колонны - БСК.
Offtop: Может "тонирование"? Тогда другое дело
Бахил вне форума
Старый 01.04.2016, 16:19
#149
wvovanw
Бахил, да прочел я уже, не кипятись
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2016, 16:24
#150
stas_org
Самара
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Это правильно. У нас заказчик настоял на том чтобы жёсткий подстилающий слой пола был в уровень с обрезом фундамента( это когда каркас собирали ему казалось что это логично и экономия на зем.работах). В итоге пол не скрывает даже опорную плиту колонн. Объект - ТЦ. Только на планах АР мы видим колонну (условно 400х400) а в по факту-база 800х800 с торчащими болтами, ребрами и.т.д.
Когда придет осознание того, что нужно будет еще около 25 000 м.кв. залить бетоном на толщину 280мм. чтобы все это скрыть, я не знаю, все делают вид, что все так и должно быть
stas_org вне форума
Старый 01.04.2016, 16:27
#151
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Зачем? Обетонировать и сделать эту штуку элементом декора)
Старый 01.04.2016, 16:29
#152
stas_org
Самара
И потерять около 15% дорогущей арендной площади
stas_org вне форума
Старый 01.04.2016, 16:42
#153
s7onoff
а то эти 10-15 см около колонны сильно важны? а то если б из пола торчал двутавр, они б его нетто-площадь вычитали из договора аренды помещения?
Старый 01.04.2016, 16:43
#154
wvovanw
Arikaikai, дык может этот ТЦ 6мх6м)))
wvovanw вне форума
Старый 01.04.2016, 16:48
#155
stas_org
Самара
Ессно, площадь занимают в 2-4 раза больше чем площадь колонн. Для нас с вами может и не существенно, но арендатору - это нафиг не надо.
ТЦ 8х8м.
Зачем двутавру торчать из пола????
Последний раз редактировалось stas_org, 01.04.2016 в 16:54.
stas_org вне форума
Старый 01.04.2016, 17:11
#156
eilukha
- встречается .
eilukha вне форума
Старый 02.04.2016, 11:40
#157
wvovanw
встречается
что?
wvovanw вне форума
Старый 02.04.2016, 15:02
#158
eilukha
Такое мнение.
eilukha вне форума
Старый 02.04.2016, 15:53
#159
Бармаглотище
КМ, КМД
вы ппц. Практически любое закрепление повышает жесткость узла. Почти все элементы узла повышают его жесткость. Вопрос - является ли это повышение заметным и имеет ли смысл о нем вообще думать?
Почти все "чистА шарнирные" узлы передают момент. Вопрос - сколько? 1%? 5%? И насколько оправдана трата времени на вычисление этого момента? Бетон - он тоже работает на растяжение. Кто не верит - пусть возьмет в руки кусок бетона и разорвет его.
В случае с базами колонн в 99% случаев - неоправдано (имхо. 1% беру на всякие фантастические ситуевины типа динозавра за углом). К тому же фактическая жесткость будет сильно зависеть от качества производства работ.
Бармаглотище вне форума
Старый 02.04.2016, 20:12
#160
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
вы ппц..
Полный ппц. Весеннее обострение.
Даже если Бахил станет своими бахилами близко к колонне, узел от пригруза станет жестче. Это однозначно...
Обетонку железных предметов ниже пола делают для ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. Запишите. Запомните. Просто поверьте. Или приведенных ранее выписок из норм и книг не достаточно? Или заявы "прорабов" об ужесточении баз путем обетонки - не достаточно смешно для инженера? Обмотка скотчем тоже ужесточает, уж это кажный современный чел знает
Стальные вещи в бетоне сохраняются ХОРОШО, и даже отлично. Сам видел, разбивая старый бетон.
Заливка ног бетоном в тазике - классический пример ужесточения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
