SW 2010 создание чертежей - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 26.02.2013, 11:51
#141
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
я имею ввиду оси при взгляде сверху на отверстие, вот их мне надо повернуть. А отверстие было сделано отверстием под крепеж, но поворачивать оси не могу (
Указатель центра? Руками не повернуть. Только задавая угол. Не совсем понятно, зачем его поворачивать?
Непрочитано 26.02.2013, 12:21
#142
Скалолазка
ну как же, что бы указать угол между отверстиями, это же бывает нужно
Скалолазка вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 12:50
#143
Можно пример?
Непрочитано 26.02.2013, 14:51
#144
Скалолазка
Что-то в этом духе
Непрочитано 26.02.2013, 15:11
#145
Что-то в этом духе
Не вижу в чем проблема. Выставить "Круговой указатель центра" в опциях при простановке, все само развернется как надо.
Непрочитано 26.02.2013, 15:52
#146
Скалолазка
о-о-о
спасибо
Солидворкер, еще есть такой вопрос: у меня есть деталь которую надо закалить, область эту надо очертить тонкой линией, как это сделать? она у меня серая и не пунктирная. Так же не могу нарисовать тонкую линию, что бы резьбу оформить.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 26.02.2013 в 15:57.
Непрочитано 26.02.2013, 16:06
#147
Самый быстрый вариант -выбрать нужные сегменты контура и нажать "Смещение объектов" на панели Эскиз. Будет построена эквидистанта к твоему контуру.
Панель "Формат линии". Это про не пунктирная. Серая она, скорее всего, от того, что все неактивные примитивы в эскизе сереют. Не надо на это обращать внимание, на печати все будет черным.
Примечания -Условное изображение резьбы. Еще лучше вставить его сразу в модель. Палочками чертить резьбу не надо.
Непрочитано 26.02.2013, 16:09
#148
Скалолазка
это можно вставить резьбу в отверстие, а вот нарезать на вал резьбу, да что бы на чертеже отразилось, с этим проблемы
Непрочитано 26.02.2013, 16:10
#149
Непрочитано 26.02.2013, 16:14
#150
Скалолазка
У меня есть условное изображение отверстий, но ни как не резьбы
Непрочитано 26.02.2013, 16:22
#151
Через меню Вставка-Примечания -Условное изображение резьбы. По дефолту эта кнопка на панели отсутствует, ее надо вытащить.
Непрочитано 26.02.2013, 16:48
#152
Скалолазка
спасибо! так гораздо лучше
только не очень поняла, как все таки можно линиями, какими мне захочется, толстыми или тонкими, нарисовать контур, эсквидестанту (ну и слово) посторить он мне не дает, да я и не хочу учиться ее строить это частный случай, а мне хотелось бы научиться рисовать линии =)
Последний раз редактировалось Скалолазка, 27.02.2013 в 09:35.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 10:49 Настройка основной надписи чертежа
#153
Creator
SW 2012
1. Как сделать так, чтобы изменение надписи (или создание надписи) в одной заметке, автоматически повторялось во второй заметке (например в обозначении чертежа - заметка не связана со свойством и заполняется в ручную)?
2. При заполнении (редактировании путем добавления заметок) основной надписи - возникли квадратные рамки вокруг надписей. Эти рамки остаются видимыми и после выхода из режима редактирования основной надписи, и они печатаются на чертеже. Как быть?
По второму вопросу - отбой! Нашел ответ. Надо в поставить опцию "НЕТ" в: настройки - свойства документа - примечания - заметки.
Хотя все-равно глюк, рамка вокруг заметки должна подчиняться настройкам в дилоговом окне чертежа.
Название: Основная надпись.jpg
ID:	97677  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Основная надпись 2.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 27.02.2013 в 13:25. Причина: ответ найден
Creator вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:17
#154
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Связать с свойством
Как быть?
Надо смотреть чертеж
Скалолазка, вытащи панель "Формат линии" в менеджер команд, в этой панели настройки типа и толщины линий.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.02.2013 в 12:27.
Непрочитано 27.02.2013, 14:37
#155
Скалолазка
У меня паника, успокойте меня, но говорите только правду:
на новой работе работают в SW, для меня это новая программа и я стала в ней работать тоже. сделала 3D модели и только потом узнала, что они делают 3D модели и ДЕЛАЮТ ДЕТАЛИРОВКУ в автокаде!!! Потому что в SW это не удобно! Если бы я знала. Моя же задумка была сделать 3D модели и при их перемене менялись чертежи. Так вот, я сейчас худо-бедно делаю чертежи, но они не соответствуют ГОСТам, можно ли потом их сделать нормальными чертежами.
Непрочитано 27.02.2013, 14:47
#156
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Мне удобнее в SW, чем в автокаде.
Один раз настроить систему-и дальше никаких проблем с чертежами. Все (почти, кроме угловых ординатных размеров) по ГОСТ.
Если людям лень настраивать/читать мануал/не знают что нужно изменить-это их проблемы.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:11
#157
Detonator
Инженер-конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Detonator с помощью Skype™
Скалолазка, купите книгу [Дударёва]_SolidWorks. Оформление проектной документации. (+ CD). Для Вас будет полезно.
http://www.spbdk.ru/catalog/684525.html
P.S. Если в Санкт-Петербурге живёте, то могу дать эту книгу на время.
Век живи - век учись.
Detonator вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:21
#158
Скалолазка
Detonator, спасибо, к сожалению, сейчас не в Питере
Непрочитано 27.02.2013, 17:11
#159
Месье знают толк в извращениях...
Грамотной однократной настройкой шаблона можно добиться 99.9% соответствия ЕСКД
Непрочитано 27.02.2013, 17:13
1 | #160
GriSt
Конструктор
г. Москва
Скалолазка,
Несколько документов по оформлению чертежей:
Тип файла: zip Книги_по_sw.zip (5.31 Мб, 95 просмотров)
GriSt вне форума
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
