Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 11.11.2011, 11:52
#141
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Мой вопрос - что может быть есть какие то настройки которые эту странность устраняют
настроек не находил, но после копирования обычно переименовываю файлы, чтобы не путаться, где какая копия
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:01
#142
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Это даже не обсуждается, переименовывать надо в любом случае, чтобы в дальнейшем не было геморроя.
Непрочитано 27.01.2012, 00:04
#143
BYT
В SW 2010 создал эскиз (не трёхмерный).Как скопировать данный эскиз вдоль оси Z (из плоскости "Спереди")?
BYT вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 08:39
#144
Создать еще одну плоскость и скопировать или спроецировать эскиз на нее.
Непрочитано 27.01.2012, 19:27
#145
BYT
Выполнил.
А можно както параметрическим размером "связать" вновь созданную плоскость с ранее созданной деталью?
Разобрался.
Солид не могу понять как перенести объект.
Эскиз->Редактировать эскиз->Перенести->выделяю эскиз...дальше не знаю как и что делать.Нет ни где параметра на какое расстояние необходимо перенести.Разве что координаты Х,У,но они меня не интересуют,так как мне необходимо перенести вдоль Z.
Будь добр,поясни.
Последний раз редактировалось BYT, 27.01.2012 в 19:42.
BYT вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 20:03
#146
Если речь идет о плоском эскизе, то у него нет и не может быть координаты Z.
Непрочитано 27.01.2012, 20:06
#147
BYT
Во.Значит получается изначально для корректной работы лучше всегда использовать трёхмерные эскизы?
Т.е. в моём случае,построил я в плоскости ХОY эскиз,создал из него деталь и теперь ни при каких обстоятельствах у меня не получится перенести эту деталь вдоль оси Z?
BYT вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 20:08
#148
Я этого не говорил.
Я только сказал, что при редактировании плоского эскиза нельзя его элементы двигать вдоль третьей оси.
Есть куча способов переместить эскиз или деталь в пространстве. Но будет проще, если будет пример.
Непрочитано 27.01.2012, 20:12
#149
BYT
Вот оно.
Я пытаюсь создать элемент по сечниям,но выдаёт ошибку-"Невозможно создать элемент,так как он создаст самопересекающуюся геометрию".В чём заковырка?
Тип файла: rar Обечайка 1.rar (57.7 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось BYT, 28.01.2012 в 10:20.
BYT вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 10:22
#150
GriSt
Конструктор
г. Москва
BYT,
Надо создать еще один эскиз на новой плоскости: надо спроецировать первый эскиз на эту плоскость.
GriSt вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 10:23
#151
BYT
А я просто скопировал.В этом и косяк?.Блин я ещё со вчера не ложился спать.Замучился я с этим.Год назад на ура строил.Всё забыл напрочь.
Добавлено
Что значит спроецировать?
Ладно,я в справке посмотрю.
BYT вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 10:45
#152
GriSt
Конструктор
г. Москва
Кнопочка такая на панели ЭСКИЗА, называется ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КРОМОК (вроде как), на вид - кубик с подсвеченным ребром.
Выделяете эскиз и жмете эту кнопку.
GriSt вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 10:54
#153
BYT
GriSt
Ни въезжаю.Есть на инструментальной панели КРИВЫЕ-пиктограмма СПРОЕЦИРОВАТЬ КРИВУЮ.
Что у меня получается.Я создал первый эских (кстати важно какой он-трёхмерный или простой?) в виде дуги (разорваное кольцо).Дальше создаю 3D плоскость на нектором расстоянии от первого эскиза и в ней ещё один элемент.Дальше на кнопочку СПРОЕЦИРОВАТЬ КРИВУЮ и выделяю первый эскиз (кольцо рваное) и на этом всё...Надо бы выделить ещё и второй эскиз,но я этого сделать не могу.
p.s.Вы по поводу ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КРОМОК не перепутали случайно?Может я что-то не верно делаю,но так в справке написано.
Правда эскизы ни на одной линии.Ща посмотрю,может в этом ошибка.
BYT вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 12:25
#154
нет
Непрочитано 28.01.2012, 13:20
#155
GriSt
Конструктор
г. Москва
BYT,
Для того, чтобы нарисовать эскиз, какую кнопку используете?
Читаем правильно:
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
GriSt вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 19:14
#156
BYT
Солидворкер , GriSt
Вот у меня задача,которую я без всяких проблем с год назад выполнял элементарными действиями.
Создвал эскиз дуги->копировал по оси->создавал элемент по сечениям.(И кстати тогда я создавал просто эскиз чтобы копировать вдоль осевой сечения,а в данный момент приходится создавать трёхмерный эскиз).Точно не помню,но вродебы 9-й SW был.
Тоже были ошибки в пересечение контуров,но как то всё равно получалось.Возможно делал и не правильно.
Как в данном случае выполнить нижеприкреплённую задачу?
Если можно в хронологическом порядке-нажми туда,перейди тудато ну и т.д.
Заранее благодарю.
Тип файла: rar Деталь2.rar (32.0 Кб, 97 просмотров)
BYT вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 20:49
#157
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Вопрос знатокам: вот, к примеру, SolidEdge активно развивает синхронную технологию (4-й релиз за короткий срок), а что-то подобное есть в SolidWorks?
Sopro вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 22:01
#158
BYT
А синхронизация элемнтов по сечениям какую-нибудь роль играет в ошибке типа "Невозможно создать элемент,так как он создаст самопересекающуюся геометрию"?
BYT вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 23:21
#159
Sopro, развивает не Солидэйдж, а Сименс, причем развивает для NX aka UG. SolidEdge тут просто побочный результат.
BYT, модель пока не смотрел, не глядя ничего говорить не буду.
Непрочитано 28.01.2012, 23:23
#160
BYT
Я разобрался по справке.
Первая моя ошибка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55851 пост 3.
Второе-по справке-необходимо создать сечения в двух разных эскизах.
Последний раз редактировалось BYT, 28.01.2012 в 23:45.
BYT вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
