Из разряда "вредные советы"
В двух словах это производственное здание (типа завод) в 3д - как я понял. Получается, что человек который это делает недостаточно квалифицирован ? (Про autocad судить не могу, но с ПК он на вы (когда у него стоит ssd sata3 - он работает с файлами на hdd)) Последний раз редактировалось icehard88, 22.10.2012 в 10:19. |
И вот из таких мелочей может набегать 100Мб информации. Мне кажется автокад не очень предназначен для 3д моделей зданий. Если же там куча информации не повторяющейся (геодезическая съемка, например), тогда 100 Мб не предел. В таком случае, я бы попробовал (но себе и на своей машине): 1. Сделать RAMDISK и поместил на него temp директорию и настроил в автокаде разного рода сохранения временных файлов туда 2. Работать с SSD. Но т.к. я считаю что современный SSD еще не очень надежный носитель для важной информации, то сделал бы еще бэкап куда-нибудь на HDD или в облако ![]() ИЛИ Переходить на другой софт - это гораздо труднее. |
icehard88, Такое может быть, если сохраняется история создания тел.
Пусть попробуют установить solidhist=0 (это для будущего) и выполнить команду _brep (набирать в командной строке со всеми черточками) Справка по _brep Почитай Уменьшение размера файла dwg посты #21-#25
Конструктор Регистрация: 31.10.2012
Я извиняюсь, если высказываю версию, которая уже звучала, к сожалению, не имею времени прочесть всю тему.
Моя версия - где-то не правильно прописаны пути. Просмотрите в настройках вкладку файл. Может там прописаны несуществующие папки. Они могли попасть, например, со старыми настройками, если вы загружали свой профиль. Кстати в старых версиях было такое западло: акад не ругался, если не находил папку для автосохранения, а ты выяслял это лишь когда требовалось найти астосейв. ![]() Сейчас - не знаю, пришлось вернуться к автокаду через несколько лет, новые версии знаю плохо. Села за акад, где до меня работал другой человек, загрузила свой профиль, скинула свои шаблончики и т.п. - что-то тормоза с созданием и сохранение файла. Сижу, ругаюсь на новые акады, на винодвз семерку и на все, что попало. Ан просто пути не прописаны. ![]() Но при этом, пока лазила по настройкам, поставила с дуру галку на фоновую печать. Тормоза с печатью.... не все файлы выводятся в пдф. Что за беда? Убрала галку - все в порядке. В общем, причин для тормозов море. ![]() |
проектирование Регистрация: 01.10.2003
У меня Win7x64, проц i7, оперативка 16Ггб, видеокарта 3Ггб, AutoCAD2012 и СПДС 7 - всё лицензионное, но после примерно 2 часов работы начинает "тормозить". Закрываю автокад, запускаю заново и тогда работает....А ничего суперсложного не черчу - рабочие чертежи, а ещё косяки начинаются от чужих чертежей.
сотовая связь Регистрация: 08.06.2012
ну тогда, может быть, дело в прокси-объектах, которые достались тебе из чужих чертежей?
попробуй удалить прокси, авось поможет. |
В AutoCAD 2008 была проблема с Коммуникационным центром (загружался процесс WSCommCntr1.exe который тормозил AutoCAD)
У меня AutoCAD 2011, смотрю - в процессах сидит WSCommCntr2.exe, подозреваю что он (как и его предшественник в 2008 версии) подтормаживает мой AutoCAD. Подскажите, где настроить - отключить, что-бы он не загружался с AutoCAD 2011? (Коммуникационный центр все равно без надобности) |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
могу поделиться своим опытом.установил на новый комп автокад 2012 x64. причем комп в виндовсе показывает оценку производительности 7,5 вместо 5,0 у старого.установщик тот же самый. открываю старый чертеж и при выделении большого количество объектов комп нереально тормозит, хотя старый это делал не задумываясь.и при сохранении в 2010 формат процесс протекает почти мгновенно, а при сохранении 2007 процесс мог занять секунд 30.автокад стоял в исключениях антивируса.
помогла переустановка : 1)отключил антивирус 2)запустил установку от администратора 3)после установки поставил последнюю версию framework (на данный момент это 4.5) 4)поставил последнюю версию Visual C++ Redistributable Package (на данный момент это 2010) 5)включил антивирус заново не знаю что именно из вышеперечисленного влияло на работу автокада, но он после этого стал летать, как и положено на новом мощном компе. |
W7 x64
автокад 2011 x64 Radeon RAMDisk free 4Gb (Radeon RAMDisk – утилита от AMD для ускорения дисковой подсистемы) http://www.radeonmemory.com/software_downloads.php http://www.radeonmemory.com/software_4.0.php Сделайте время загрузки памяти с RAMDisk AMD RADEON. Core 2duo 3.06 8Gb SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5 amd_catalyst_8.95_rc_vista_7_32-64_634649964335835167.zip В 2D прирост субъективно 40-50% (4Gb/4Gb) Просьба отписаться - кто протестит. Последний раз редактировалось perpetule, 07.01.2013 в 20:31. |
строительство автодорог Регистрация: 09.01.2013
Екатеринбург
Доброго времени суток и с прошедшими праздниками всех!
На работе купили Autocad LT 2013. Ну и он естественно тормозит на рабочей машине... Конфигурация: Win XP, Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz (2 CPUs), Memory: 2020MB RAM, Материнская карта: DG33BU. Вопрос - тормоза при запуске, работе, печати на плоттере, сохранении скорее всего связаны и с не до конца верными настройками, но верно ли мое предположение что данная система сама по себе не может нормально вытянуть Autocad LT 2013? Если я прав, то на что можно сослаться, чтобы аргументировать это перед руководством? |
доброго времени суток. не хотел сюда отписываться, но, видимо придется. перечитал всю тему, но все предложенные решения по убиранию тормозов мне не помогли. тормоза встречаются везде - когда выделяешь объект, или даже когда просто лазаешь по настройкам...а порой после приминения команд подвисает курсор. что делать?
autocad 2013, win 7 максимальная х64, intel core i3 540 3.07Ггц, 4 ГБ оперативки, nvidia geforce 250 1ГБ. на 2012 версии тоже были замечены тормоза. тормозов не было в 2007 версии... |
-сетевой принтер НР1100 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
