Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Непрочитано 18.12.2011, 02:05
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Всем доброй ночи.
Прошу помощи:мне нобходимо перепроверить проект в связи с тем, что на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, т.е. собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Начну с предистории: я перешла на новую работу, фирма занимается установкой антенно-мачтовых сооружений для теле- и радиовещания. Своих проектировщиков нет, нанимает. Есть купленный проект 30-м башни, на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, и мне необходимо перепроверить, позводяет ли запас по несущей способности башни установить на ней дополнительное оборудование.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 08:48
#141
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
belmende, спасибо. Я думала, что на последнем этапе, когда я рассматриваю контур, как-будто он воздухонепроницаемый, нужно уменьшить его площадь из-за проекции (при диаг. ветре).
Элла Серый Кот вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:16
#142
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, в СП рассматриваются варианты с ветром, действующим под углом к конструкции.
belmende вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 21:09
#143
Антон_72D
Тюмень
Сделаю сбор нагрузок - выложу сама в нормальном виде, с поэтапным описанием
Элла Серый Кот у меня возникла броблема вашего характера. Ваш расчет мня очень выручет.
Антон_72D вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 10:59
#144
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Антон, я чудом домучила расчет при неоценимой и немалой помощи форумчан, вышло верно, при этом с моей подачи моя фирма заказала официальный расчет в проектной организации, и я с радостью умыла руки и больше данным видом расчетом не занимаюсь. Попробуйте перечитать наши посты, там есть ответы на все пошаговые затыки. Чем могу.
Непрочитано 22.11.2012, 14:04
| 1 #145
Вячеслав А
проектировщик КМ
Решил новую тему не создавать.
Давно не занимался конструкциями с оттяжками. Раньше применял в качестве оттяжек стальные прутки из сегментов, старые дымовые трубы, думаю многие помнят. На сегодяшний день задача заменить пруток канатом или тросом. Хотелось бы попросить форумчан поделится узлами с креплением оттяжек к фундамену и к конструкции, заранее признателен
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:40
#146
Dyuk
ПГС
Собираю ветровую нагрузку на трёхгранную башню.
1. Правильно ли я понимаю, что по схеме 17 СНиП все грани предполагаются одинаковыми?
2. Соответственно если я в расчет закладываю проекцию грани тип Б, то расчет ведется в запас?
3. Можно ли собрать ветровую нагрузку с тем учётом, что грани имеют разную проекцию?
во вложении изображении проекций граней башни.
Тип А имеет две грани
Тип Б соответственно только одна грань.
Dyuk вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:01
#147
VRD27
Всем привет! подскажите или поясните следующее: посчитал ветровую нагрузку на башню с помощью ЭСПРИ 2.1 по на определенной высоте, так вот данной значение ветровой нагрузке дано уже на ребро башни (так рисунок показывает в данной программе) или это общее значение ветровой нагрузки и чтобы перевести ее на узлы поясов надо умножить на площадь контура Ак и поделить на 2, чтобы значение передать на два узла (в каждом из поясов). Ручками выполнить расчет что то для меня не посилам (путаюсь во всех этих значениях Сх, Сt, К-для определения Сх) или кто может дать подробный расчет в ручную буду благодарен.
Последний раз редактировалось VRD27, 17.11.2014 в 17:08.
VRD27 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 04:53
#148
urana
аспирант
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
0.6 - это из каких норм и справочников?
В решетчатых конструкциях в резонанс могут войти только отдельные гибкие элементы, но никак не всё сооружение, т.к. направления вихрей при срывах будут не однонаправленными и разной частоты для разных по длине и сечениям элементов решетки.
Установка интерцепторов на дымовых трубах устраняет резонанс именно из-за разнонаправленности срыва вихрей.
- можно подробно. Где могу почитать?
tokhot, можно подробней. Где я могу почитать на эту тему ?
urana вне форума
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
