http://www.hp-gramatke.de/history/german/page0300.htm (на нем.)
Да ну что вы... Это было гораздо раньше. Вот картинка медицинского инструмента римлян Spekulum , 50 лет после Рождества Христова. Я лично даже представитъ себе не могу - как они тогда это сделали. |
Так может нам проще написать/предложить новый – правильный – ГОСТ, чем упражняться неведомо в чём. ![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 12.07.2012 в 00:19. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Так я-то обеими руками "за", только, среди тех дяденек и тётенек, что ГОСТы пишут, кто меня слушать будет?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Винты и болты в последнее время получили широкое распространение и как следствие, номенклатуру. Существует целый ряд винтов с шестигранной головкой или болтов с пазами под отвертку. Это привело к тому, что чисто визуально определить винт перед вами или болт практически не возможно. Также зачастую и винт и болт делается из одного и того же металла и по одинаковой технологии. Ответ на этот вопрос не находится ни в одном ГОСТе, и содержится только в конструкторских расчетах. Грубо говоря Болт – это крепежный элемент в виде цилиндра, с резьбовой частью работающий на срез и растяжение. Винт – это крепежный элемент в виде цилиндра, с резьбовой частью работающий на растяжение. В этом и только в этом, содержится различие между винтом и болтом. Болт работает на срез и растяжение, винт только на растяжение.
Offtop: вот ведь, чёрт, неубиваемая тема... |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Если болт вставлен в отверстия с полагающимся зазором, то каким боком он работает на срез?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
А по-моему, наоборот. ГОСТы на болты и винты однозначно показвают "што есть што" и как именно оно называется. И все спецификации это название вточности воспроизводят. Никакой путаницы не возникает.
Вопрос ТС по типу соединения.
Повторюсь, на мой взгляд ГОСТ 14140 дает представление о типах (болтовое рис. А и винтовое рис. В) Болт или винт участвует в типе соединения - без разницы, не от выбранного метиза делятся они на типы. П.С. У нас в отраслевом справочнике конструктора прям черным по белому, болтовое соединение/винтовое соединение, и ссыль на этот ГОСТ как источник. Может не совсем корректно, но осмысленно, значит имеет место быть.
Не путай котлеты с мухами, таким образом винт который приводит в движение корабль одно и тоже что и болт. Установочный винт не работает вообще ни на что он просто фиксирует относительно друг друга детали при сборке. Просто я написал, что при расчете крепежа на прочность винт работает только на растяжение, болт может работать также на срез.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Сдается мне что усилие создаваемое винтом все таки важная штука, и все таки, как бы о Ём не сочиняли разные байки, каким-то боком оно работает ![]() Будешь смотреть ГОСТ, не забудь преамбулу госта почитать, любопытно будет для тебя ![]() |
Действует ГОСТ Р ИСО 898-5-2009 |
Если ты не в состоянии понять чем отличается болт от установочного винта, как я тебе что то могу объяснить вообще. Речь идет о винтах с шестигранной головкой и болтах со шлицами под отвертку. А есть еще рым болт, есть винт самолета. И что все объянять, что от чего отличается. А ГОСТ я посмотрел испытывавется он на кручение, а не на срез. Поэтому в следующий раз сам сначала посмотри о чем пишешь, а потом еще подумай, после этого пиши. Как соединитель он не несет никакой нагрузки. А на картинке на твоей он как раз на кручение испытывается. Красава. Если вся дискусия о том, чем установочный винт отличается от болта, тогда извините. Я не участвую в этом. Последний раз редактировалось LetsGoDeisingBegin, 20.08.2012 в 10:50. |
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
