Мои динамические блоки [2] - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 31.07.2013, 10:58
#1681
gagarin73
все сделал как там. вроде все работает - но когда переношу блок вместо нужной надписи появляется надпись из иероглифов (знаки +) можно ли это изменить?
gagarin73 вне форума
Старый 01.08.2013, 00:06
#1682
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от gagarin73 Посмотреть сообщение
каким способом? (move, ctrl+c(v), insert, ... )?
(знаки +)
Если сбивается поле, то высвечивается так "####"
Нужно смотреть файл
Vombat вне форума
Старый 01.08.2013, 07:48
#1683
gagarin73
на счет копирования - раскидал по листам - то есть в одном файле было несколько копий блока, на момент редактирования было все хорошо, при повторном открытии все сломалось.
DWG 2007
_рамка.dwg (92.6 Кб, 2767 просмотров)
Старый 01.08.2013, 11:32
#1684
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
похоже проблема в этом
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=854002&postcount=79
DWG 2007
_рамка.dwg (100.5 Кб, 2743 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 05.08.2013, 14:33 Как дублировать атрибут блока?
#1685
XoRys
Медицинская технология
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Доброго всем времени суток!
Во вложении динблок маркера разреза, никак не могу разобраться с двумя противными проблемами:
1. Хотелось бы иметь один атрибут, который дублировался бы в другом месте, чтоб при маркировке разреза не писать его маркер в двух атрибутах. На первый взгляд самый очевидный путь - текстовый фрагмент с полем,ссылающимся на другой атрибут, но не тут-то было! Если привязывать поле к атрибуту внутри редактирования блока, то оно привязывается к определению атрибута, а мне нужно - ко вхождению. Из пространства модели возможно привязать поле именно ко вхождению атрибута, но толку от этого - чуть, ведь это поле не получится перенести в блок...
2. Какая-то непонятная хрень творится с атрибутами при изменении масштаба, прошу тоже посмотреть.
DWG 2007
Динблок разреза.dwg (120.9 Кб, 2679 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 05.08.2013 в 14:42. Причина: добавил вложение
XoRys вне форума
Старый 05.08.2013, 15:50
#1686
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
1. Чтоб сослаться на значение другого атрибута, нужно его скрыть в одном из состояний видимости. тогда можно будет вставлять блок через insert/
2. Путаница с масштабом. Посмотрите в свойствах действия масштаба есть (зависимая/не зависимая) точка масштабирования.
Можно конечно в добавок поиграться с анотативностью...
DWG 2007
Динблок разреза_1.dwg (142.1 Кб, 2683 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 05.08.2013, 16:25
#1687
XoRys
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Вы волшебник, спасибо большое) А что за странная связь такая между параметром видимости и возможностью сослаться на вхождение атрибута?
Понял как работает у Вас, но все равно не понял почему не работает у меня... С зависимой/независимой базой разобраться никак не получается, во всех обучающих роликах ставят независимую - вот и я ставлю)
С аннотативностью в блоках вообще не понимаю как работать, пытался экспериментировать, но аннотативные блоки у меня в листах не видны почему-то.
XoRys вне форума
Старый 05.08.2013, 16:52
#1688
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Решение подсмотрел здесь на форуме, обсуждалось видео №13 из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35047.
Когда выставляется "независимый" появляется точка относительно которой масштабируется объект. И теперь с этой точкой можно проводить динамические операции. Касательно блока (Разрез_2).
Изображения
Тип файла: jpg acad_block_rozriz.jpg (178.8 Кб, 526 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 05.08.2013 в 17:03.
Vombat вне форума
Старый 05.08.2013, 19:36
#1689
XoRys
Это-то как раз ясно, мне непонятно относительно какой точки масштабируется с зависимой базой? Вроде бы не относительно базовой точки блока...
XoRys вне форума
Старый 05.08.2013, 20:00
#1690
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
1. зависимый - от начальной точки линейного/полярного параметра
2. не зависимый - появляется точка (в начальной точке линейного/полярного параметра), затем пользователь может ее (точку) перенести куда душе угодно.
Последний раз редактировалось Vombat, 05.08.2013 в 23:40.
Vombat вне форума
Старый 05.08.2013, 21:27
#1691
XoRys
1. не зависимый - от начальной точки линейного/полярного параметра
2. зависимый - появляется точка (в начальной точке линейного/полярного параметра), затем пользователь может ее (точку) перенести куда душе угодно.
А, ну да, только наоборот)
А интересно, нельзя ли как-то обойтись без второго атрибута, чтоб глаза не мозолил? Если вместо второго атрибута вставить мтекст, то фишка с параметром видимости не работает(
XoRys вне форума
Старый 05.08.2013, 21:37
#1692
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
перепутал малость
боюсь что нет
Vombat вне форума
Старый 06.08.2013, 09:56
#1693
ProPeller
Пастух
Питер
А вот вопрос, зачем ссылаться на другой атрибут если вам всегда нужно одинаковое значение? Почему просто не скопировать этот атрибут в другое место, не меняя его свойств. И у вас всегда будут два одинаковых значения в разрезе.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Старый 06.08.2013, 10:03
#1694
XoRys
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
В блоке не может быть двух атрибутов с одинаковыми тэгами, если Вы просто скопипастите атрибут - один из них не будет работать.
XoRys вне форума
Старый 06.08.2013, 10:24
#1695
ProPeller
Пастух
Питер
Здрасте приехали, а это что?
DWG 2007
Динблок разреза_1.dwg (194.9 Кб, 2483 просмотров)
Старый 06.08.2013, 10:44
#1696
XoRys
Хм, действительно... По-моему раньше нельзя было так. Но это не решает проблему - атрибута все равно два, к тому же в данном случае второй не дублирует значение первого.
XoRys вне форума
Старый 06.08.2013, 11:11
#1697
ProPeller
Пастух
Питер
Дублирует после регенерации, а вопрос скрытия к сожалению не решает.
Старый 06.08.2013, 11:24
#1698
XoRys
Боюсь, что все-таки не дублирует...
XoRys вне форума
Старый 06.08.2013, 13:55
#1699
ProPeller
Пастух
Питер
Да проверил, дублирует только тогда, когда меняешь значение одного из них в окне свойств и потом регенирируешь.
Старый 06.08.2013, 14:13
#1700
XoRys
Я именно так и делаю - не дублирует)
Мы точно оба говорим про блок, который Вы выложили в посте №1695?
Последний раз редактировалось XoRys, 06.08.2013 в 14:41.
XoRys вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
