Мои динамические блоки [2] - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 06.08.2013, 14:27
#1701
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Я именно так и делаю - не дублирует)
Мы точно оба говорим про блок, который Вы выложили в посте №1695?
Да, именно о нем. Скачал даже свой и проверил. В свойствах меняешь один, после чего сразу же отображается графически на чертеже, а после регенерации обновляется и в окне свойств.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Старый 06.08.2013, 22:24
#1702
XoRys
Медицинская технология
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Это весьма странно, потому что у меня они не дублируются, см. приложение к посту 1700. Вы также делаете?
Причем, скажу больше - у других людей они тоже не дублируются, иначе не нужен бы был п.13 FAQ. Волшебный у Вас какой-то автокад)
Последний раз редактировалось XoRys, 06.08.2013 в 23:40.
XoRys вне форума
Старый 07.08.2013, 08:48
#1703
ProPeller
Пастух
Питер
Самый обыкновенный 2012 =))
Offtop: Давно хочу поискать программку для записи действий с монитора, так будет проще показывать =)
Старый 07.08.2013, 12:38
#1704
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Доброе время суток колеги. Подскажите можно ли на атрибут или на МТекст в дин блоке наложить параметр зависимости или нет. На текст параметр зависимости наложить получается а на атрибут почемуто нет (
Роман Амосов вне форума
Старый 07.08.2013, 13:11
#1705
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Смотря какую зависимость, некоторые зависимости, например совпадение, накладывать можно. Некоторые, например горизонтальность, нельзя.
Старый 07.08.2013, 13:32
#1706
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Как раз совпадение наложить и не получается. Высылаю пример блока. Зависимость на текст наложить получилось а на атрибут нет
DWG 2010
блок_диаграмма.dwg (156.4 Кб, 2577 просмотров)
Старый 07.08.2013, 13:38
#1707
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Автозависимость попробуйте. Но сомневаюсь что блок будет на 100% рабочий. Связка прарметризация + динамика редко дружит
DWG 2007
блок_диаграмма.dwg (139.4 Кб, 2561 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 07.08.2013, 13:51
#1708
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Пробывал не помогает. Может я чегото не знаю. Если знаете как сделать поделитесь
Старый 07.08.2013, 14:04
#1709
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Перед наложением автозависимости посмотрите настройки
Тип файла: flv test.flv (1.87 Мб, 78 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 07.08.2013, 14:35
#1710
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Offtop: Компадре, какой программкой видео записываешь?
Старый 07.08.2013, 14:41
#1711
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ProPeller
Offtop: Ответ отправил в личку (правила форума)
Vombat вне форума
Старый 07.08.2013, 14:48
#1712
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо большое. Все получилось
Старый 11.08.2013, 04:15 не получается подружить растяжение с угловым смещением и отражение
#1713
1215qq
Доброго времени суток. Пытаюсь создать дин блок двери. Полотно двери растягивается под углом 30 градусов. При отражении полотна с изменением его длины начинается полная чехорда, полотно не только изменяет размер, но и поворачивается. Собственно в отраженном состоянии угловое смещение должно быть уже не 30 а 330 градусов. При этом в инструментальной палитре в наличии блок "дверь-метрические" (дверь-британские), где все отражается и растягивается нормально. Препарирование кадовского блока ответа на вопрос не дало. Кто виноват, что делать?
DWG 2004
дверь.dwg (78.4 Кб, 2359 просмотров)
Последний раз редактировалось 1215qq, 11.08.2013 в 04:22. Причина: добавил вложение
1215qq вне форума
Старый 11.08.2013, 15:28
#1714
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от 1215qq Посмотреть сообщение
Вариант 1.
В действия отражения нужно включить все действия растяжения полотна. Это можно сделать только в старом "Класическом" виде редактора блока (см. шапку темы "Некоторые тонкости работы с дин.блоками").
Вариант 2.
заменить растяжение полотна на масштаб
Increase Size Decrease Size AutoCad - ?”?????°?????‡?µ???????? ?±?»???? ?????µ????
http://www.youtube.com/watch?v=PBOeiUlctzY
DWG 2007
дверь.dwg (121.6 Кб, 2328 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 14.08.2013, 07:52
#1715
1215qq
Vombat
+1
спасибо, разобрался, доделал, упростил
1215qq вне форума
Старый 14.08.2013, 10:40
#1716
IvanRus4
проектировщик
киров
Отправить сообщение для IvanRus4 с помощью Skype™
Помогите оптимизировать блок стрелы крана! Нужно чтобы при повороте стрелы или ее удлинении вместо с ней перемещались (была зависимость) крюк и гидравлический цилиндр (на чертеже отмечено красным и фиолетовым цветом соответственно). Так же хотелось бы заморочится с выдвижение стрелы по шагово (с изменением каждого вылета)
DWG 2007
КС-55729-1В.dwg (1.22 Мб, 2144 просмотров)
IvanRus4 вне форума
Старый 14.08.2013, 12:39
#1717
Cfytrr
Питер
IvanRus4,
Вот так устроит, шаг выдвижения стрелы нужно отредактировать так как взят с потолка
DWG 2007
КС-55729-1В.dwg (1.36 Мб, 2130 просмотров)
Cfytrr вне форума
Старый 14.08.2013, 12:43
#1718
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вот так устроит,
Там с отражением поршня проблема. У меня тоже не получается
DWG 2007
КС-55729-1В_2.dwg (830.5 Кб, 2110 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 14.08.2013, 12:49
#1719
Cfytrr
Питер
Vombat,
Просто блок целиком отзеркалить и все, без использования параметра отражения
Cfytrr вне форума
Старый 14.08.2013, 13:03
#1720
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
либо вариант №2. Заменить поршень на упрощенное отображение линией, тогда получается отражение.
DWG 2007
КС-55729-1В_3.dwg (163.3 Кб, 2107 просмотров)
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
