Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать применение фермы из парных уголков.
Старый 20.05.2016, 20:56
rekrut222
Орел
Здравствуйте!) Нужны веские доводы рациональности применения фермы из парных уголков. Как доказать что ферма из парных уголков лучше других вариантов, при каких обстоятельствах такое возможно. Помогите)
Старый 24.05.2016, 14:46
#161
dimasss
инженер
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
на площадке не представляю, в цеху на программируемом станке или у вас каменный век?
На одном заводе - да стоит, на другом только поперек режет (программируемый) - тут некоторым то проблемно расскосы ферм из ГСП под углом нарезать - а вы про балку фигурным резом вдоль....
Потом сварить ее надо так-то, то же по стенке вдоль..... Идея хорошая, но не дешевая.
Последний раз редактировалось dimasss, 24.05.2016 в 14:53.
dimasss вне форума
#162
балки не раскрепляют.
расркрепляют
----- добавлено через 34 сек. -----
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
viqa
Дима, это девушка хорошая...
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.05.2016, 14:54
#163
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
я не соглашаюсь делать по своему КМ, по чужому иногда делаю. но это за другим ошибки хорошо видные, а свои не хочу на стойке находить
типа я не при делах?
hexD вне форума
#164
dimasss
инженер
расркрепляют
Учел, исправился... извиняюсь тогда
----- добавлено через ~15 мин. -----
Дак не ошибайтесь А при разработке КМД - да ошибки видны - дак это же хорошо - исправить во время можно, другой будет разрабатывать КМД не заметит или наплевательски отнесется!
По своему КМ очень удобно делать - какой захотел узел такой и сделал - не надо придерживаться "глупостей" из чужого КМ, хотя конечно КМ-ы разные бывают, но последнее время беспредел какой-то в проектировании КМ-ов - это раздрожает, когда делаешь КМД по ним и ничего особо не сделать при этом (в смысле нльзя перепроектировать узлы - говрят делай так и все тут!)
Последний раз редактировалось dimasss, 24.05.2016 в 15:12.
dimasss вне форума
Старый 24.05.2016, 16:26
#165
viqa
проектировщик
беларусь
ФАХВЕРК, dimasss, что я пропустила?
viqa вне форума
Старый 24.05.2016, 16:30
#166
dimasss
инженер
Offtop: Я узнал от ФАХВЕРКА что Вы девушка.... хорошая
dimasss вне форума
Старый 24.05.2016, 16:37
#167
Что-то я вот тоже подумал... по своему КМу в КМД легче ошибки искать.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.05.2016, 16:39
#168
dimasss
инженер
Я кстати то же про это ПРЕИМУЩЕСТВО забыл поначалу - а на самом деле очень важный аспект! - может даже никто и не узнать про ошибки - тихонько исправил в КМД и дело в шляпе!
dimasss вне форума
Старый 24.05.2016, 16:40
#169
Если не ушло на ЗМК!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.05.2016, 16:43
#170
dimasss
инженер
Дак ты же КМД разрабатываешь и ты его отправляешь. В 3-х мерке модель строишь - много чего может "вылезти наружу"....
Я кстати сразу говорю когда у меня КМ заказывают, что готов сделать КМД по не высокой цене за тонну, такой, что если они будут заказывать где-то на стороне - будет не выгодно и люди конечно соглашаются, а делать и КМ и КМД - это сказка
dimasss вне форума
Старый 24.05.2016, 16:53
#171
vedinzhener
Орел
пустотки зло. весят много, балки не раскрепляют.
раскрепим если надо будет...скажем я делаю монолитный участок между плитами с приваркой арматуры к балкам...пустотки весят 300кг/м2 не намного больше перекрытия по профлисту скажем эквивалентной толщины 100мм
vedinzhener вне форума
Старый 24.05.2016, 16:54
#172
dimasss
инженер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дак пустотки же через закладные привариваются к балкам или нет?
Я вообще не помню когда что-то с пустотками делал...
dimasss вне форума
Старый 24.05.2016, 16:55
#173
По СНиПу четко разложено когда можно не проверять общую устойчивость балок.... там и пустотки фигурируют при их приварке!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.05.2016, 16:58
#174
ETCartman
Де факто с трубами разные узлы возможны как и с любым другим профилем. Я видел в тяжелых фермах узлы на ВП болтах со врезными фасонками. Молодечно просто отчасти самый простой но тип фермы этот не самый надежный (опорные раскосы я бы усиливал по любому сверх расчета)
Тоже видел и с флаговыми швами (тоже через врезные фасонки) и даже была как то идея повернуть фасонку перпендикулярно.
Может быть большая концентрация напряжений в некоторых таких экспериментах, то есть с динамикой и в неотапливаемых зданиях и при низких температурах такое надо осторожно применять.
ETCartman вне форума
Старый 24.05.2016, 17:00
#175
dimasss
инженер
Это вообще сомнительный узел на картинке - уж тогда фасонки врезайте в пояса!
dimasss вне форума
#176
vedinzhener
Орел
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;
считай что у меня и др. т.е. каждая точка раскрепления будет через ширину плиты
Старый 24.05.2016, 17:22
#177
ETCartman
Рез поперек растянутого элемента - ослабление сечения - хуже чем шов поперек проката (что так или иначе везде). Я просто к тому что вариантов может быть много, но все они несколько сложней классического.
Старый 24.05.2016, 17:24
#178
dimasss
инженер
Я не про поперечный рез конечно, я про продольный - вот у Вас тут поперечная сварка будет - вот это факт!
dimasss вне форума
Старый 24.05.2016, 17:34
#179
ETCartman
На рисунке фасонка врезана в раскос. Поперечная сварка (как следствие - концентрация напряжений) вообще общий недостаток таких ферм - все это не холодного климата. Даже были такие варианты когда отапливаемое помещение собственник решал не отапливать какое то время - с хрупким разрушением в результате. Поэтому надо быть осторожным в таких случаях в принципе.
Такой еще может быть вполне - показано чисто для примера на рисунке (видел правда в чисто сварном варианте на больших арочных фермах) Во всяких ПСК деды любили придумывать и креативили как могли.
PS если рассматривать вариант с полной гальванизацией то заглушки можно и не делать, наоборот открытое и проветриваемое. Но это нужны большие ванны.
Последний раз редактировалось ETCartman, 24.05.2016 в 18:00.
Старый 24.05.2016, 20:50
#180
lexabelic
На одном из металлургических предприятий снг вступает в строй электросталеплавильный цех. Шаг ферм 11500, пролет 32000, фермы из парных уголков, пояса 250х16 (или 20), сталь 09Г2С, монтажные балки кое какие заложены в проекте. И это все - хорошо.
lexabelic вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва ekscentrysytet Металлические конструкции 20 08.04.2013 15:52
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
