Жесткий узел с колонной из трубы. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Veliking
Ворчун
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 19.09.2019, 14:06
#161
Tamerlan_MZO
3. Используют пистолеты, а не тарировочные ключи. С болтами там свои стандартны и очень строгие ( недавно 144 TCB болта в узле поменяли, потому что масляные пятна не убрали с контактной поверхности ).
Расскажу как у нас было.
Купил Зак б/у конструкции иностранные (десяток зданий/сооружений) -- там разобрали, сюда привезли.
Мы его немного усиливали, потому что иностранцы без снега и Зак немного технологию поменял.
Все соединения на болтах: номенклатура от М10 до М30. Большая часть высокопрочка. От аналога отставать не стали. Вместо сварки (запретили, потому что конструкции оцинкованные) поставили ВПБ.
Пока построили, представитель Зака -- немаленький начальник, обрывал телефоны с вопросами типа: на какой момент тянуть болты (хотя в РД было указано на какое усилие); где брать коэф. затяжки для ВПБ болтов, потому что болты купили без сертификатов; как и чем тянуть болты -- выше М24 не справляются мужики, а меньше М20 разрывают Предлагали вообще поменять все ВПБ на обычные или оставить как есть, но без затяжки. Еле отговорили от такой затеи, но как на деле стало не знаю... Про подготовку болтов сказали, что болты уже подготовленные купили. После Зак очень интересовался, а как проконтролировать, что рабочие всё правильно сделали
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:09
#162
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Очень интересовался, а как проконтролировать, что рабочие всё правильно сделали
Уместный вопрос. Сложный КМ - сложный КМД - проблемы на стройке. А если АН нет? Ждите - что-нибудь да прилетит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:10
#163
Tamerlan_MZO
У нас тоже в цехах редко где есть. Но все фрезеруют . Потому что положено - 0,0007 оговорено в методике расчета, изготовления и монтажа.
Смысл в получении плотного контакта, такого чтобы щуп 0,3 не лез близко под болт.
С новым изменением к СП это станет не так обязательно. Снизить несущую способность узла на 30% и норм или сразу проектировать узел с 30% запасом.
Непрочитано 19.09.2019, 14:23
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С новым изменением к СП ... с 30% запасом.
Это так прописано будет?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:35
#165
Tamerlan_MZO
Ильнур,
15.9.12 Расчет соединений с неплоскими фланцами, отнесенные по классификации к II,б + III,а, рекомендуется выполнять также, как соединений с плоскими фланцами (см. 15.9.5 ÷ 15.9.8) без зазоров, с заменой γс на γс /1,3 во всех расчетных формулах СП 16.13330. При этом зазоры между соединяемыми элементами с неплоскими фланцами должны удовлетворять следующим требованиям:
а) зазоры в зоне шайбы не более 1,2 мм включительно;
б) краевые зазоры по периметру фланца не более 4 мм включительно;
в) зазоры по центральным линиям полок и стенок в зоне постановки болтов должны быть не более 0,1 мм.
Непрочитано 19.09.2019, 14:39
#166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...с неплоскими фланцами... с заменой γс на γс /1,3 ...
а) зазоры в зоне шайбы не более 1,2 мм ...
б) краевые зазоры по периметру фланца не более 4 мм...
Замечательно прямо...
А вот это не зер гут...
В-общем, намного проще будет сдавать надзору.
А 1,3 мы и так помалу применяли, понимая
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 19:30
#167
Vavan Metallist
Україна, Львів
ты уже не обижаешься
Я никогда и не обижался. Я делал выводы. А на обиженных, как известно воду возят и еще кое-что с ними делают. Так, что ты поосторожнее с эмоциями.
толерантен к геям-министрам
??? Это как? К каким? Где?
Ты попробуй
Денег нет. Пока.
бритишы не имеют инструментария для его узла. Как раз бритишы предлагают взять гуид-9 и оттуда употребить готовое.
Offtop: Че они тебе сделали, бритиши эти?
Сам я воспитан на учебниках советской школы, но переглдявыая "бритишские" "гвиды" могу сказать, что пищи для ума и творчества в них больше. Да я думаю, что вряд-ли со мной кто поспорит.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 13:06
#168
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ума и творчества в них больше....
Насчет ума точно не больше, но вот творят они жутко, согласен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 15:51
#169
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: В лучших традициях! Как все запущено!
Пищи! Пищи для ума больше, а не ума... Разницу чувствуешь? Только засвоить пищу тяжело эту желудку, привыкшему к другой.
Непрочитано 20.09.2019, 16:10
1 | #170
fktstv
Инженер
Больше или меньше там пищи для ума спорить не возьмусь. А то что хуже от изучения НТД потенциальных партнеров не будет - это факт. Как говорил один сын сапожника:
Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех — и у врагов и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 16:13
#171
Cfytrr
Питер
Приварить двутавр встык к квадратной трубе мог только ум выросший на комиксах. Там думать не надо смотри картинки и все. Так и в этом узле на картинке все красиво, двутавр приварен к мощной такой стойке, а то что из всего сечения двутавра работают только 4 краешка на свесах поясов это уже в такой ум не помещается
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 16:18
#172
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
...у врагов...
Вот поэтому.
Приварить двутавр встык к квадратной трубе...
...а потом британские ученые под это зделают ращот.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 16:24
#173
Tamerlan_MZO
Расчёт уже давно сделан, году так в 80-м, японскими учёными.
Непрочитано 20.09.2019, 16:59
#174
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я говорю не о сроках, а о принципе - сначала делают, потом ращот подгоняют.
Что там японцы посчитали? Британцы не шмогли што ли?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 17:04
1 | 1 #175
Vavan Metallist
Україна, Львів
А намного ли больше смысла в приварке профильной трубы к трубе в фермах из ГЗП, где все работает с кучей концентраторов и разной мути. Чем хуже двутавр к стенке? Ведь КАКОЙ-ТО момент он все эе понесет! Именно то, что у них есть методики как это определить и отличает их нормы. Обычная пластина торцом приваренная к центру ГСП - в еврокоде есть методика как определеить несущую способность. Она небольшая но не нулевая. Применять, или не применять такой узел - твое право, но если решил применить - есть инженерная методика расчета.
На просторах совка стоят миллионы квадратных метров стальных каркасиков сваренных просто балка сверху на стойку и заплевано электродом - и они демонстрируют даже нехилую эксплуатационную пригодность и вовсе не интересуются тем, что "по школе" это шарнирные узлы и все сооружение является механизмом и должно не то, что свалится от нагрузки - оно даже не должно было быть смонтированно.
Ща Ильнур заостренной скрепой кинет , осторожно! Какие партнеры, это ж вражины! Были, есть и будут! А мы в них будем по старой духовной традиции говном кидаться но в то же время скромненько актуализировать свои СНиПы используя их "Гейкод"!
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.09.2019 в 18:27.
Непрочитано 20.09.2019, 17:18
#176
fktstv
Инженер
Какие партнеры
[sarcasm]Западные, известно же...[/sarcasm]
Согласен, не раз сталкивался, и не только сверху. Бывает и сбоку. Укажите, какими нашими нормами руководствоваться при обследовании таких шедевров? Или сносить все?
----- добавлено через ~24 мин. -----
По EC хотя бы прикинуть можно такие узлы...
fktstv вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 18:25
#177
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это я должен указывать?! С чего бы?
Ага. Счас тебе Ильнур расскажет с какого боку по его мнению эти парнеры подходят
Непрочитано 20.09.2019, 18:35
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А намного ли больше смысла в приварке профильной трубы к трубе!
Конечно намного: боковые стенки близки друг к другу, а таких две. А у двутавра стенка далече, и получается 4 "точечных крепления".
В случае ферм же есть еще нюанс - элементы ферм ГСП передают в основном N, а М - лишь сопутствующие (это же ферма!)
В узле РАМЫ много M, и понятно, что в такой ситуации тупо приваривать двутавр к турбе не есть мудро. Скорее пижонство, (ращотом обоснованное), и то при малых М.
Вот если бы двутавр к КРУГЛОЙ приваривали (без ребер имеется ввиду), я бы еще не так сильно ругался...
...какими нашими нормами руководствоваться при обследовании таких шедевров?...
Обычными. Где например есть формула [СигмаIV]<R. R известно. А эквивалентную определять в КЭ-программе оболочками, а лучше спецпрограммой для узлов. Но надо понимать, что это возня, и стоит денег.
Или сносить все?
Можно, если это дешевле. Offtop: Британцы дом скрипалей же снесли
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2019 в 18:42.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 18:44
#179
fktstv
Инженер
Губера-Хэнки-Мизеса которая? На каждый сарай заколупаешься гадать на КЭ-гуще.
fktstv вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:00
#180
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда сносим.
Ильнур вне форума
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
