Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Непрочитано 09.11.2018, 11:01
Алексей_Л.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос в теме:
1) Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м, вообще (будь то фермы плоский, или пространственные, или рамы, или другие не ведомые мне варианты).
2) И какого расхода материала на м2 при них можно достичь.
3) С каким шагом располагать такие конструкции.
4) Где смотреть примеры? Что почитать? (Катюшин читан).
5) На сколько рама из двутавров переменного сечения выгоднее плоской решетчастой фермы (с уголков или из трубы ГСП) на колоннах (с шарнирным прикреплением ферма-колона и жесткой заделкой в фундаменты (по геологии сваи)). Если рама из двутавра переменного сечения - буду делать затяжку для восприятия распора.
Здание ледового стадиона. Отметка низа несущих конструкций покрытия +8,0 м. Пролет 40,0 м. Снег 200 кг/м2.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:05.
Непрочитано 15.11.2018, 13:30
#161
vedinzhener
Орел
интересно а на температурные воздействия данная конструкция считалась, все-так ВС в торцевых шагах не есть хорошо при учете перепадов температур.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 14:08
#162
Старый Дилетант
Дилетант
Нормальная схема. Что спорного? Можно конечно улучшить. Но, как известно, лучшее - враг хорошего
Снова да ладом. Это яркий пример того, как легко испохабить хорошее решение.
Усилия на торцевые ВС передаются только через изгиб из плоскости прогонов покрытия.
Печально то, как настойчиво навязывают одиозное решение со стандартными фермами из ГСП.
Хотелось бы в спортсооружениях у видеть что-то поинтереснее, не совсем стандартное.
Здесь хоть малюсенький прогресс в попытке перейти на связевый каркас.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 14:09
#163
гнутьё это уже обрыдло... никакого порочного творчества не совершить...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 14:22
1 | #164
Steelconstruction
Проектирование КМ
Алексей Л. не забивайте только себе голову всем что здесь написали про связевый каркас. Если начать разбираться, то можно надолго завязнуть. Я бы рекомендовал прислушиваться к Старому дилетанту.
Steelconstruction вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 15:07
#165
Старый Дилетант
Дилетант
Сколько угодно. Я в посте 84 приводил пример фермочки 60-х годов.
Есть резервы. Очертание поясов, внеузловая нагрузка, разреженная решетка, решетчатые арки и рамы...
Вот, например, не очень удачный вариант, как информация для размышления.
Покрытие беспрогонное
Колонны - 70 Ш5 защемлены ф фундаменте
ВП - 140*7
НП - 180*140*8 - плашмя
Решетка 120*80* 5 - плашмя
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2018 в 15:40.
Непрочитано 15.11.2018, 16:17
#166
крокодил
- сверхопасный узел.
Чем опасен?
крокодил вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 16:46
1 | 2 #167
eilukha
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Чем опасен?
- размером «190» вместо 30-50, причём в этом нет никакой необходимости. В одной точке значительные касательные и нормальные напряжения. В зависимости от того, какое принимать расчётное плечо для вычисления момента в опорном пеньке, его прочность может быть не обеспечена.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.11.2018 в 20:49.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 17:28
| 1 #168
eilukha
  1. По оси 10 только тяжи, которые работают только на растяжение. Для работы ГС1 в осях 10-11 нужны распорки по оси 10, а не тяжи. Т. е. можно считать, что ГС1 в осях 10-11 просто нет, со всеми вытекающими.
  2. Вертикальные связи в торцах приняты по гибкости (80х3), хотя туда собирается ветровая со всего здания. Там же нет противосдвиговых упоров в базах колонн связевых блоков.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.11.2018 в 20:21.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 17:29
#169
tankist
В г. Бузлуке более удачный вариант. Чертежи арки в .dwg в инете где-то выкладывали.
Откопал...
DWG 2007
ледов. КМ после зам..dwg (3.78 Мб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 15.11.2018 в 19:20.
tankist вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 20:04
#170
eilukha
ледов. КМ после зам..dwg (3.78 Мб, 1 просмотров)
- КМ только?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 20:17
1 | #171
tankist
- КМ только?
Остальное даже не смотрел.
tankist вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 20:27
#172
Tamerlan_MZO
Откопал...
Что-то много монтажной сварки, особенно поперёк поясов арки.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 20:50
#173
Trendkill
Абсолютно согласен! Сам обжигался на этом в одном из первых своих проектов, а там расцентровка была меньше. Как уж на сковородке потом крутился, чтобы исправить. Прикинул этот узел (из приведенного КМа) по формуле Л.1 из СП 16 - получил Кисп = 0,92. И это только с учетом N! Расцентровка там выходит 150 мм на опоре, опорная реакция = 28,6 т, значит момент в узле =28,6*0,15=4,29 т*м. Приличная часть от него далее перейдет в раскос. И это без остальных проверок по приложению Л, а также без проверки на прочность от N+M+Q.
Лучше дома хоккей смотреть.
Trendkill вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 21:05
#174
eilukha
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Кисп = 0,92
- это самый оптимистичный вариант: если плечо 190 мм и если использовать 1,15 (0,87) при проверке по приведённым напряжениям, обе предпосылки небесспорны.
- только в сечении после раскоса (внутри фермы), в сечении до раскоса перераспределения моментов не будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 21:17
#175
Trendkill
если плечо 190 мм
Ну, оно здесь чуть меньше, см. вложение. 164 мм, то есть Кисп будет еще ближе к 1, ибо я на 150 мм прикидывал.
Так и есть. Но при проверке стенки по Л.1 учитывается момент именно в примыкающем элементе (раскосе). Момент в сечении до раскоса нужен будет для проверки пояса на N+M+Q. В любом случае, дела не комильфо.
Непрочитано 15.11.2018, 21:51
1 | 1 #176
eilukha
- расчётное сечение следует проводить не по осям элементов, а по наиболее невыгодному направлению. Т. е. расчётное плечо будет больше 300 мм, если говорить только о нормальных напряжениях. Максимальные приведённые напряжения, возможно, будут в ином месте. Хотя тут и по нормальным не проходит.
по Л.1
- по этой проверке не оценивал. Глянул: согласно указаниям п. Л.2.2 и Л.2.3 данный опорный узел из-за большого расстояния «190» следует проверять как У-образный, а не опорный.
Тип файла: djvu 333.djvu (107.1 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 16.11.2018 в 03:43.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 23:19
#177
Trendkill
Соглашусь, но с оговоркой - когда мы отойдем от края пояса на 190 мм, в расчетное сечение нужно включать часть примыкающего раскоса.
Да, точно. Только эта проверка более "чувствительна" к моменту, так что узел действительно печальный.
Еще вот понять не могу - зачем ребро таким высоким делать?
Непрочитано 15.11.2018, 23:20
#178
Tamerlan_MZO
eilukha, что-то со знаками не то в формуле.
Непрочитано 15.11.2018, 23:36
#179
eilukha
- эта проверка вообще в разы критичнее.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
не то в формуле
- вроде то, а по Вашему как должно быть?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 23:39
#180
Trendkill
На выходе должно быть e0=b1+b1/2
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? kostia Железобетонные конструкции 56 20.07.2015 13:07
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) rekrut222 Железобетонные конструкции 2 03.04.2015 22:10
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? kulgovd Технология и организация строительства 4 18.12.2012 20:59
