Consructor_ingener1 Цитата:
![]() ![]() IBZ Цитата:
Например, Consructor_ingener1 должен понять, что на болт у него ~25 тонн приходится ВСЯКО. И это - основная философия его узла. Если придерживаться ея, то узел получится надежным. А если ошибаться +/- в 2 раза на ровном месте, то гарантий точно нет... Цитата:
Вот не надо ФС делать в точке максимума М. Вообще не надо делать ФС в такой обстановке...
Воскресе |
Я понимаю.. сам бы в этом месте не делал... НО мешает НО..
----- добавлено через ~1 мин. ----- На это и расчет. А вот принципиально утройство вута со стороны растянутой или сжатой полки делают? |
Кроме того, если вут со стороны растяжения, то болты неудобно всовывать в вут...
Воскресе |
Интересно с высотой вута получается, по "рекомендации" 0.3 Н, по серии шарнирные и рамные узлы на порядок выше.
Не знаю, что за 0,3...я делаю столько, сколько эффективно. Т.е. и чтобы болтов резко мало чтобы стало, и узел чтобы не распух безобразно. Так нельзя что ли?
Воскресе |
И видосик https://www.youtube.com/watch?v=z-zH_aTH9zA Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.03.2020 в 21:05. |
Вут для чего? - правильно, для увеличения плеча - а на рисунке болт растянутой зоны (внизу) поставлен НЕ МАКСИМАЛЬНО ниже, а чорт знает где посередине...зачем...
Да и вытянули вуты как крылья орла - для красоты что ли? оптимум около 45 градусов вроде же.
Воскресе |
Думаю, что не про это. Поскольку плоскость фланца повернута относительно примыкающего элемента на некоторый угол, принимать усилия (N и Q) напрямую из расчёта нельзя. Надо привести их к составляющим, действующим перпендикулярно фланцу и в его плоскости. А есть вут или нет тут роли не играет.
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
