Может ли проектировщик быть самозанятым? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Может ли проектировщик быть самозанятым?
Старый 29.07.2020, 16:55
rust450
Добрый день,
Хочу для себя понять один момент, ответа в просторах интернета не нашел.
Может ли инженер-проектировщик быть самозанятым?
Если посмотреть на закон по самозанятым, то какого-то конкретного запрета нет. Но если посмотреть градостроительный кодекс (статья 48 пункт 5), то там указано что "подготовку проектной документации может осуществлять юр.лицо или ИП". Получается с точки зрения закона, проектировщик оказывающий услуги по проектированию, не может выполнять эти самые услуги в качестве самозанятого?
Только в начале пути
Непрочитано 23.08.2020, 12:45
#161
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
если встанет вопрос пары миллионов.. .да даже тысяч 200 ))) я прокачусь до налички, не обломаюсь.
А потом в матрас?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 12:46
#162
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а потом в траты на жизнь
я вот квартиру купил... двушку... в геленджике ))) по договору цена 600 тысяч. и все все понимают.
так же можно машину с рук купить. за дёшево. совсем. по договору.
мне чет кажется, проектировщики это не тот пласт, которые не знают куда распихивать свои миллионы...
Последний раз редактировалось ssn, 23.08.2020 в 12:51.
ssn вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 14:08
#163
Радуйтесь, что до вас не добрались кидалы-аферисты, разводящие любителей неполной цены в договоре.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А если 2-НДФЛ не очень большая, а сумма существенная?
Ну очевидно, что придётся подумать и придумать варианты, как показать банку/налоговой откуда твои миллиарды под матрасом взялись. А если не придумалось - оставить их в подматрасье (или как ssn советует - нести их в мешке на сделку с неполной суммой в договоре поле чудес)
Непрочитано 23.08.2020, 18:30
#164
Enik
ГИП
Очень тонкий лёд. Не призываю изучать судебную практику, но это ж очевидная подстава. Продающая сторона вправе потом обратиться в суд. В лучшем случае стоимость станет полной. В худшем- стоимость станет полной и вас признают мошенником. Не, ну можно предположить вариант с двусторонней реституцией, но не в этой стране.
Enik вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 18:39
#165
ssn
Геленджик
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
вы не поверите. это крупный зстройщик городской. и весь комплекс именно так и продан. юг же.
а тот вопрос, который вас волнует, в договоре выделен отдельной строкой. что в случае растожения по какой то причине договора сумма компенсации увеличивается в N раз.
но кстати, про юг. в Воронеже квартира у опять же крупной городской компании застройщика продавалась такими же мутными схемами через подставного продавца ИП. прямой уход от налогов, все всё видят, все всё знают.
главное, мне надо было ипотеку брать... в сбере.. как же, говорю, сумма же должна быть полная, для ипотеки. дак ))) и в сбере все в курсе этих схем были.
ssn вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 18:45
#166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...мне чет кажется, проектировщики это не тот пласт, которые не знают куда распихивать свои миллионы...
Совершенно с Вами согласен.
Наоборот, Минстрой должен адресно дотировать спецов, чтобы не вымерли.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 18:47
#167
ssn
Геленджик
вот это хорошая инициатива. кадры мельчают.. и субподрядчики, и строители, и служба заказчика. бывает как вывезут что нибудь, хоть стой хоть падай. и главное даже не знаешь чем парировать. это же надо пол учебника пересказать.
Расчёт насосов идёт от исходных данных.
1. Трубопровод для вент оборудования 108мм.
2. Трубопровод для Центрального отопления ., 76мм.
3. Трубопровод для Центрального отопления 80мм.
4. Трубопровод для ГВС 50мм.
Для того чтобы рассчитать насос на ЦО корп ., берём 1 литр в минуту теплоносителя для одного прибора отопления.
Общее количество приборов отопления на корпусах составляет 600шт.
1литр х 60мин = 60 литров за 1 час для одного прибора отопления.
600 приборов отопления х 60 литров = 36 000 литров в час для двух корпусов минимальная нагрузка для насоса. (60-70% нагрузка на насос)
36 000 литров надо прокачать за 1 час при работе циркуляционного насоса в режимах 60-70% от своей мощности.
36 000 литров / 60% = 1% = 600литров, итого 100% х 600 литров = 60 000 литров в час, это 100% мощность требуемого циркуляционного насоса.
В расчёт не берётся сопротивления трубопроводов и отводов с учётом нижнего розлива на корпусах.
Итого Мы видим 60 м/куб в час для ЦО на корпусе, гидростатический напор для данного насоса берётся из простых показателей
Сопротивление теплообменника 0,4 аТм.
Сопротивление на циркуляции теплоносителя в трубопроводах и отводах 1,0 аТм.
Сопротивление системы нижнего розлива на корпусе 0,5 аТм.
Итого минимальный гидростатический напор циркуляционного насоса должен составлять 0,4 +1+0,5=1,9 аТм т.е 20 метров водяного столба.
Циркуляционный насос для ЦО корп должен иметь,
характеристики 50-60 м/куб в час с напором Н20-25 метров.
Напоминаю трубопровод до конечной точки в одну сторону составляет порядка 210 метров на этом трубопроводе только изгибов и отводов насчитывается порядка 15шт не считая всех врезок на стояки и другие врезки.
Теплообменное оборудование подбирается по диаметру циркуляционного трубопровода если у нас указана трубопровод 76 мм то входной фланец в ТО должен иметь 80 мм или 89мм желательно на 1 размер больше.
Те бумажки которые пишет производитель о сопротивлении ТО и так далее это всё не достоверно, практика показывает абсолютно обратное.
При увеличенном входном фланце на ТО открывается большое количество каналов в пластинах теплообмена а увеличенный диаметр входного фланца позволяет водяной струе исключить критическое преломление в водяные канальчики пластин теплообмена.
зы. ради правды надо сказать, что у меня все же была ошибка. хорошо что нашли. но я про уровень понимания.
проектируют двух трубную систему отопления. естественно, реуглирующие краный на каждый прибор это лишнее, и придумали дураки. мы поставим шаровые и все будет ок.
конечно же работать это не будет. и конечно же будет виноват ИТП, мал расход или напор выдаёт... и что тут объяснять и как - ума не приложу.
Последний раз редактировалось ssn, 23.08.2020 в 19:06.
ssn вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 19:10
#168
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...пример для понимания...
Я даже примера не понял - то ли фланцы разного диаметра это замечательно, то ли еще что. Я лишь как изучавший гидравлику в юности, знаю что ЛЮБОЙ перепад - это сопротивление.
А представьте, что нужно на самом деле запроектировать по уму.
Самозанятый и самообразовываться вынужден, голод не тетя. Самозанятого проектировщика знания кормят.
Ну и т.д.
Что-то отходим от темы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 19:16
#169
ssn
Геленджик
не поняли и ладно )))
если взять к примеру КЖ и попробовать изложить это замечание, то выйдет примерно так
арматура фундамента принимается по размеру ступенек в лестничном пролёте. чем больше ступенек - тем жирнее арматура.
то, что пишет поставщик арматуры про её прочность, это чаще всего фуфел. практика показвает, что надо брать самую жирную.
примерно так.
ssn вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 20:18
#170
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...арматура фундамента принимается по размеру ступенек в лестничном пролёте. чем больше ступенек - тем жирнее арматура.
примерно так.
Софсем смешно.
А что делать, так и живем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 09:57
#171
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не просто так принимают законы о конфискации бабла и недвижимости, законность происхождения которых человек не может доказать... Для начала - миллиарды будут конфисковывать, но потом и до миллионов неизбежно снизойдут, а дальше и тотально до нас - нищебродов...
Скорее наоборот - "рыбу чистить будут с хвоста, хоть гниет она с головы". Где этот "закон о конфискации", о котором 20 лет твердят? Пока только Минфин предлагает
поправки в бюджетный и гражданский кодексы, в соответствии с которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать
И сразу же "экономисты, финансисты, политологи" стали доказывать вредность такой инициативы. И они правы - населению преподнесут как "борьбу с коррупцией", но "чистить" будут именно нас, нищебродов. Как говорил Раскольников "одна старушка - 20 копеек, а пять - уже рубль".
И никто "миллиарды" не будет конфисковывать. Ну, разве что для примера у одного-двух олигархов, кто будет возникать или не будет "заносить".
Бремя доказывания законности происхождения средств повесят на граждан. Это приведет к еще большему уходу экономики в тень и меньшей социальной защищенности работников. В то же время государство всеми силами отказывается ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которая предусматривает введение наказания за незаконное обогащение для чиновников.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 10:44
#172
ssn
Геленджик
ну с одной стороны, ничего плохого в налогах так то ведь нет.
самозанятые... 4-6%.
другое дело, зная наших ожидать можно всего. вот в этом вся боязнь то состоит.
ssn вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 10:57
#173
Старый лицедей
Плохое то, что при повышении/введении налогов будет падать налогооблагаемая база.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 06:32
| 1 #174
ShaggyDoc
Конечно. Необходимость налогов население понимало с древнейших времен. Но дело в том, что граждане должны ясно видеть пользу для себя от того, что платят налоги.
Вот в скандинавских странах очень высокие налоги, причем прогрессивные, но никто не возражает - граждане видят от них пользу для себя.
В СССР были разные налоги, даже "налог на холостяков" 6%, но народ видел пользу для себя лично - бесплатное жилье, образование, медицина, относительно честная милиция, вроде как боеспособная армия и прочее.
Были и другие неналоговые сборы. Например профсоюзные взносы. Но членство в профсоюзе давало и массу "плюшек". Некоторые рвались в комсомол и партию, хотя там взносы надо было платить. А потому, что лично для себя рассчитывали тоже всякие плюшки получать - карьера и прочее.
А в современной России граждане лично для себя отдачи от собираемых с них налогов видят мало. Бесплатного почти ничего нет, госаппарат их не защищает, везде надо платить. Поэтому всякими путями население пытается уйти от налогов. А государство всякими путями пытается все-таки обобрать людей и в Думе постоянно возникают идеи о самых дурацких новых налогах.
Налог на самозанятых это очередная попытка. Но "не все в деревне дураки". Конечно, какая-то часть будет платить чтобы "спать спокойно".
Непрочитано 28.08.2020, 07:02
#175
csp
[quote;1889303]ну с одной стороны, ничего плохого в налогах так то ведь нет.
самозанятые... 4-6%.[/quote]
"Ай, да Мишустин! Ай, да сукин сын!" (с)
csp вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 14:03
#176
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Подскажите пожалуйсте опытные самозанятые, можно ли официально работать в одной конторе, а как самозанятый подрабатывать на другую и какие могут быть подводные камни?
Gref вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 14:08
1 | #177
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Можно и нужно.
Если нет прямого запрета в вашем трудовом договоре с работодателем (по основному месту работы) - он не может препятствовать "выпеканию тортиков" в свободное от работы время.
С другой стороны, если запрета в договоре нет, но вас уличат в сотрудничестве с конкурирующей фирмой - могут принять меры к недопущению подобного впредь (методом изгнания вас из коллектива под левым предлогом).
Непрочитано 01.09.2020, 14:41
#178
ssn
Геленджик
да ладно ))) я почти уже созрел на эту махинацию.
сделаю супругу самозанятой, и если че, - нырк обратно в тени.
ssn вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 17:03
1 | #179
ShaggyDoc
Можно и нужно.
Да, можно одновременно быть наемным работником в одной организации и оказывать услуги как самозанятому другой (не своей) организации.
Но Сергей Юрьевич правильно написал - за сотрудничество с конкурирующей фирмой могут просто изгнать самым беззаконным способом.
Причем скрыть факт "двурушничества" скоро будет невозможно. Налоговые инспекции уже отрабатывают технологию взаимной проверки организаций, привлекающих самозанятых. Технически это, при наличии ИНН сделать совсем просто. В итоге Ваш основной работодатель узнает, что у него работает "двойной агент".
Кроме того, сначала "самозанятость" проводилась в виде эксперимента в нескольких регионах, теперь может использоваться везде, где приняты соответствующие региональные законы. Они, конечно, не противоречат федеральным, но могут быть нюансы. Обычно это уплата НПД именно в бюджет своей области.
Также может по-разному толковаться разрешенная для самозанятых деятельность. Явно запрещено только 6 видов деятельности, но разрешенные сформулированы весьма смутно.
Это как во времена Закона о кооперации - предполагалось, что кооператоры будут "шить штаны", а на самом деле они занялись переводом безналичных средств в наличные, да еще практически без уплаты налогов. Но государство теперь значительно поумнело по части отъема средств у граждан, поэтому наверняка последуют "драконовские" поправки к принятому наспех 422-ФЗ.
Именно для проектировщиков "самозанятость" вопрос сложный. Это ведь не лично выращенной "колубникой" торговать.
Здесь можно утешать себя "я не буду расписываться", "я буду консльтировать", "я буду как бы уборкой снега заниматься" и т.п. Но это всё временно. А пока "Гуляй, рванина, веселись" (С).
Непрочитано 01.09.2020, 19:50
#180
crossing
А почему нельзя работать по ТК РФ Статья 282. Общие положения о работе по совместительству?
Чего прицепились к самозанятости?
crossing вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? erikbond ПО от CSoft 23 30.01.2022 20:30
Может ли проектировщик отказаться вести авторский надзор? avk77 Технология и организация строительства 17 14.01.2016 09:42
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32
